hidrofor
Vizitator milumil
Unii colegi cu experienta mai vasta in instalatii s-au plans ca au gasit baloane frecate de butelie, la montajul acela cu butelia orizontala. Daca doriti sa eliminati aceasta problema nu aveti decat sa montati butelia cu cilindrul vertical (probabil ca daca flansa e in sus balonul sigur nu ar mai atinge butelia desi nici cu flansa in jos nu cred ca se intampla asta). Totusi axul motor-pompa e recomandat sa ramana orizontal, din motiv de aerisire (dopul/unul din dopurile de aerisire trebuie sa fie la partea superioara a pompei). Solutia consta in constructia unui suport metalic cu care se inlocuieste functia secundara a buteliei, de sustinerea pompei. Inconvenientul e ca astfel creste volumul ocupat de hidrofor si costul instalatiei cu acel suport. Butelia poate fi fixata pe perete.Referitor la suplimentarea volumului de acumulare prin adaugarea unei a doua butelii: principial, marind volumul de acumulare, s-ar modifica regimul de lucru al pompei (porniri mai putine, functionare ceva mai indelungata). Scopul instalarii acelei butelii pare a fi "impunerea" unei pauze intre pornirile pompei, chestie care se realizeaza intr-o anumita plaja de consum. Adica, daca nu deschideti apa, instalatia asteapte sub presiune, iar daca aveti consum mare, oricum presiunea nu va ajunge la valoarea de declansare a presostatului, in functionare motorul ar trebui sa fie dimensionat astfel incat adaugand si ventilarea lui sa poata functiona un timp nedefinit; regimul greu e la pornire, cand in absenta rotirii tensiunea contraelectromotoare e nula, la fel si ventilatia, iar curentul mare produce atat soc termic, cat si mecanic, forta electrodinamica aplicata bobinelor tinzand sa la deplaseze si astfel spirele vecine se pot freca unele de altele deteriorand izolatia. Femomenul e "combatut" prin impregnare cu lac si impanarea bobinelor, insa si aceste procedee nu sunt perfecte...Revenind la problema de pornire: montarea unei a doua butelii de 24 de litri (cu rezerva de 8-10 litri de apa) are "efect" pentru un consum mic de apa (spalati 1-2 farfurii, sau va spalati pe maini, dar repede si fara sa deschideti robinetul la maxim, chestie pe care o observ la majoritatea bateriilor monocomanda, foarte greu de reglat pentru debit partial!). Altfel, diferenta va fi neglijabila. Din pacate poate apare un efect "pervers", in sensul ca daca una din butelii pierde contrapresiunea, variatia timpilor de pompare si pauza va fi mult mai greu de observat, si veti lua masurile necesare mult mai tarziu (cand balonul s-a rupt, si trebuie inlocuit si ar trebui si butelia curatata si eventual revopsita in interior....).Daca aveti deja butelia, o puteti monta (sa nu zaca degeaba), insa eu nu as cumpara asa ceva pentru asta (tehnic, utila ar fi o butelie mai mare, insa pretul incepe sa fie o problema. Exista vase de expansiune cu aceeasi constructie si peste 200 de litri).Pana la urma sunt banii si decizia Dv. insa cred ca e bine sa fiti cat mai informati.Spor la instalatii!
  • Răspunsuri 15
  • andreivlad1999
    6
  • Dr.L
  • cheluakame
  • Taraxacus
