vibratii horn driver
adrian250786
buna ziua,am construit 2 incinte echipate cu ew1205 si drivere cu horn(comp 34s )am o mare problema cand dau volum mai mare imi vibreaza driver-ul cu tot cu horn (cca 1,2 mm vizibil)asta in ciuba incintelor care le-am construit foarte solide....ce pot face?se poate strica driver-ul?MULTUMESC
  • Răspunsuri 3
  • adrian250786
  • Badman
  • CBI
Zile populare
  • Administratori
daca zici ca vibreaza cu totul trebui sa o intaresti ca nu e destul de rigida. nu are cum sa se strice driverul pentru ca este inchis ermetic in spate
horn chinezesc din plastic subtirepune o placa(ranforsare) intre peretii laterali cu o gaura in ea in care sa fixezi magnetul driveruluidaca o lasi asa nu pateste nimic,dar daca trantesti cumva boxa,se poate rupe hornul
multumesc frumos pt raspunsuri.....cred ca o s-o las asa o sa fiu foarte atent sa n-o trantesc,de asta mi-erea frica sa nu pateasca ceva din cauza vibratiilor
