ticmorosan Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 LCD defect. Imaginea arata ca pe un tv cu tub crt uzat:culorile sunt aiurea si imaginea negativata pe alocuri.Schema? Sugestii?Multumesc! Link spre comentariu
sorinpavel Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 Modulul T-con este cu integratul AS15? Daca da,posibil integrat defect.Succes Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 Main B. - BN94-02630ECe cod este trecut pe ... sursa ? Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 99,99% As15F defect pe placa T-Con. Link spre comentariu
ticmorosan Postat Iulie 12, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2013 Revin cu amanunte:-main board: BN41-00982B-sursa: BN44-00191B-T-con board: E88441 ; V315B1-C01 care e intr-adevar cu AS15-G si cu CM2681A-KQAtasez fotografii.In caz ca e problema cu Tcon, unde as putea gasi acest model sau CI AS15-G dupa cum mi-ati sugerat?Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 Ai PM cu adresa unde gasesti AS15-G. "In caz ca ar fi problema cu T-CON.." sigur asta (AS15) e defect. Link spre comentariu
ticmorosan Postat Iulie 23, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2013 Plecaciuni colegilor electronisti pentru sfaturi. Intr-adevar, am inlocuit AS15-G si functioneaza perfect.S-auzim de bine! Link spre comentariu
Vizitator mondial4u Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Sall am acelas tv cu aceleas componente, La comanda on ledul clipeste de 5 ori porneste pentru 2 secunde cu imaginea intunecata rau, du care se repeta pornirea si iar clipeste ledul si tot asa pana al scot din priza. mentionez toti condensatori di sursa inlocuiti cu alti noi, ce ar mai putea fi? multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Un alt dump ai incercat?sau o resetare? Link spre comentariu
Vizitator mondial4u Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Sall de resetat nu merge si alt dump nu am gasit Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Sall am acelas tv cu aceleas componente, La comanda on ledul clipeste de 5 ori porneste pentru 2 secunde cu imaginea intunecata rau, du care se repeta pornirea si iar clipeste ledul si tot asa pana al scot din priza. mentionez toti condensatori di sursa inlocuiti cu alti noi, ce ar mai putea fi? multumesc Daca scoateti alimentarea invertorului ,face la fel?!?! Eventual puneti un bec de 24v sarcina in loc de invertor!!! Link spre comentariu
Vizitator mondial4u Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 cu conectorul de la invertor scos si bec pe 24v, face la fel Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 (editat) Sursa mica de 5v este ok?!?! Tensiunea de 5v este stabila sau nu?!?! Zona incercuita din poza,sper ca asta e sursa: http://www.site cu continut explicit.ro/34642964.4 Editat Aprilie 7, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Faceți un test la alimentator deconectându-l complet de la Main și lăsând conectat invertorul! Aveți indicațiile în fotografie. În această situație de test lămpile trebuie să rămână aprinse constant iar tensiunile constante! Link spre comentariu
Vizitator mondial4u Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 va multumesc am sa mai sap si maine prin el, ca acum m-am plictisit ma duc la o bere Link spre comentariu
