Realizare frecventmetru cu CD4033
TESSLA
  • Răspunsuri 7
  • TESSLA
  • miron1947
  • almarghi
  • Selena
va functiona?
Da, dar doar cu semnal de tact(dreptunghiular)o baza de timp plus o conditionare cu porti, pentru altfel de forme de unda aveti nevoie de un etaj formator.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Circuitul functioneaza la frecvente maxime de doar cativa MHz (in functie de alimentare). La frecvente mai mari se pun in fata divizori de frecventa.
Ca si in schema ta, am observat pe net, inclusiv la colegul nostru radhoo, conectarea directa a afisajului led la iesirile numaratorului. Or, in datasheet se arata clar ca interfata trebuie sa fie niste tranzistori si rezistori de limitare, numaratorul nesuportand la iesire decat in jur de maxim 1...2 mA.
Pai nici nu vreau mai mult de cativa Mhz. As vrea sa stiu précis daca functioneaza si cu alte tipuri de semnal, nu doar dreptunghiular, sinus de exemplu.
Fara conditionarea numararii cu o baza de timp, este doar numarator nu frecventmetru, deoarece pentru a afisa frecventa trebuie sa numere impulsurile doar intr-un interval de timp.
Poate detecta(in functie de amplitudine si pozitionarea CC fata de masa) si alte forme de semnal dar rezultatele sunt aleatorii fara un etaj formator.
de mirare ca cineva fara experienta poate fi moderator
Vezi ca esti offtopic! Aria mea de moderare e cu totul alta decat utilizarea circuitelor integrate. Daca poti sa spui ceva util, spune. Daca nu, pastreaza pentru tine si nu polua forumul.
4033 nu merge la frecventmetru nici macar cu logica de care vorbeau colegii dinainte, decat daca accepti sa vezi cum numara fiecare decada. nu are pin de memorare, fiind dedicat exclusiv numaratoarelor (impulsuri, timp) unde chiar e nevoie sa se vada incrementarea. pentru ceea ce vrei tu trebuie 4026, 40110, sau 4553+decodor (3 decade). or mai fi si altele, dar nu le stiu
