Vizitator kyo Postat Iulie 11, 2013 Partajează Postat Iulie 11, 2013 Buna ziua,sunt nou pe acest forum si ma confrunt cu urmatoarea problema. Am vrut sa inregitrez muzica volk cu Total Recorder, dar nu mi-a dat voie pentru ca nu gasea placa audio. Atunci am dezinstalat driverul si am vrut sa il reinstalez. Aici a aparut problema pentru ca dupa ce l-am dezinstalat nu am mai reusit sa instalez niciun alt driver ca sunetul sa mearga din nou. Am o placa audio integrata in placa de baza Asrock G31-M. Am tot incercat sa downloadez drivere mai noi, sa il instalez de pe cd-ul original cu drivere dar fara rezultate. Am incercat si cu driversweeper sa scot orice ramasita de la driver si sa reinstalez din nou dar tot nu am reusit sa fac sa mearga din nou. Daca aveti ceva solutii sau sfaturi care m-ar putea ajuta v-as fi recunoscator. Windowsul este Xp si pana nu am dezinstalat driverul sunetul functiona. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 11, 2013 Partajează Postat Iulie 11, 2013 Dezactivati placa de sunet din bios si apoi porniti win xp. Inchideti sau dati restart la win xp si reactivati placa de sunet din bios. Alte variante ar fi activarea unui "check point" anterior acestei probleme sau intrarea in modul safe mode (cu F8) si apoi restartarea parasind acest mod. Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 11, 2013 Partajează Postat Iulie 11, 2013 De obicei un simplu "Scan for hardware changes" din device manager rezolva problema. Link spre comentariu
Vizitator kyo Postat Iulie 11, 2013 Partajează Postat Iulie 11, 2013 Placa audio o recunoaste, cel putin asa cred. Problema este ca dupa ce instalez driverul audio nu imi merge sunetul si nu imi apare in system tray boxa aceea cu volumul. Am incercat de mai multe ori sa dezactivez si sa reactivez placa audio din bios dar degeaba. Check point anterior nu stiu sa fac iar scan for hardware changes nu ma ajuta cu nimic, am incercat de mai multe ori dar nu imi gasea nimic nou. Pun si o poza cu device manager Link spre comentariu
Vizitator kyo Postat Iulie 11, 2013 Partajează Postat Iulie 11, 2013 am uitat sa precizez ca inainte sa dezinstalez driverul care mergea aparea in device manager la sound controller si audio controller, care acuma nu mai apare. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 11, 2013 Partajează Postat Iulie 11, 2013 Clic dreapta pe fiecare componenta cu galben si dati "uninstall" sau "dezinstalare" (in romana). Dati "show hidden devices" ca sa vedeti daca nu cumva aveti si unele la fel dar ascunse. Apoi reincercati instalarea.Pentru "check point" verificati calea start>programs>accessories>system tools>system restore unde cautati un punct de salvare anterior aparitiei problemei cu driverele. Link spre comentariu
Vizitator kyo Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 Le-am dezinstalat pe cele cu galben insa dupa accea nu apareau nici la hidden devices, nici un alt device nu aparea la hidden. Problema foarte ciudata. Am intrat in safe mode dar cu acelasi rezultat, dar am mai incercat sa adaug hardware cu ''add hardware'' si a gasit ceva cu audio cum ar fi audio codecs, video codecs....etc, dar nu si audio controller. System restore nu pot sa fac deoarece nu am avut functia system restore activata. Cred ca am dezactivat-o acum mult timp, nu mai stiu de ce(de prost). Alte solutii ar mai putea fi? Multumesc pentru raspunsurile primite in asa scurt timp. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 13, 2013 Partajează Postat Iulie 13, 2013 Din bios ati dat "disable" apoi "enable" la placa audio? uneori ajuta cand se face reinstalarea. Alta varianta ar fi sa cautati un driver mai vechi. Alta varianta este sa scoateti tot ce e e usb apoi dezactivati hub-ul usb din bios, instalati placa de sunet apoi reactivati usb-ul. Are legatura cu alocarea resurselor la care, de obicei, placile de sunet sunt pretentioase. Link spre comentariu
Vizitator kyo Postat Iulie 13, 2013 Partajează Postat Iulie 13, 2013 Da, am dat disable din bios la placa audio , am pornit windowsul iar apoi am dat enable, dar tot acelasi rezultat. Driver mai vechi am incercat, am incercat si driverul de de cd-ul original al placii de baza, am incercat si mai nou, ramane sa incerc cu dezactivarea usb-ului. Mersi de raspuns Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 14, 2013 Partajează Postat Iulie 14, 2013 Va salut ! Eu asi zice sa incercati sa-i formatati partitia C de la hdd-u si sa-i reinstalati din nou sistemul de operare wind....xp. Ar mai fi inca o varianda sa incercati sa-i dati un system restore la wind...xp cu vreo o saptamana in urma sau de cand ati incercat dvs sa-i denzistalati driverul si sa instalati din nou alt driver .... Succes ! Link spre comentariu
Vizitator kyo Postat Iulie 14, 2013 Partajează Postat Iulie 14, 2013 Asta puteam de prima data sa fac, adica sa reinstalez windowsul. Eu am vrut sa incerc sa fac sunetul sa functioneze fara sa reinstalez windowsul. System restore nu pot sa fac deoarece a fost dezactivat. Ramane deocamdata sa incerc sa dezactivez usb-ul si sa vad daca de aceea nu merge sunetul. Multumesc pentru raspuns. Link spre comentariu
Matrixu Postat Iulie 14, 2013 Partajează Postat Iulie 14, 2013 si eu a-s merge pe etapele recomandate de @The Stressmaker. Link spre comentariu
Vizitator kyo Postat Iulie 18, 2013 Partajează Postat Iulie 18, 2013 Buna! In cele din urma am reusit sa rezolv problema in felul urmator. Am dezinstalat Total Recorder si Audacity, am scos toate mufele Usb si am dezactivat functia si din bios. Am restarat windows-ul si am instalat driverul original de pe cd-ul placii de baza. Am restartat windows-ul si ce sa vezi merge sunetul. Dupa aceea am bagat mufele usb inapoi si am activat USB-ul din bios. Sunetul inca mai mergea. Dupa am instalat si Total Recorder si dupa restartarea windows-ului iar nu a mai mers sunetul. Era ceva conflict intre driverul Realtek si un fel de driver de la Total Recorder. Am dezinstalat Total Recorder si reinstalat driverul RealTek si a mers din nou. Am mai instalat inca o data Total Recorder, de data asta editia standard si am debifat doua casute inainte de instalare care contineau un fel de dirver virtual. Am restartat windows-ul si a mers. http://imgur.com/Xp0gmfG Toate casutele din poza erau bifate cand instalam programul si nu mai mergea sunetul. Am dat pe recommended settings si a mai ramas doar o casuta bifata, iar sunetul merge acum chiar daca am Total Recorder instalat. Va multumesc mult pentru ajutor si sfaturi. Multumesc @The Stressmaker, daca nu dezactivam usb-ul nu ma gandeam sa dezinstalez Total Recorder, ciudata gandire mai am si eu . Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 18, 2013 Partajează Postat Iulie 18, 2013 Eu am patit-o cu o placa audio la care pana nu i-am dezactivat usb nu s-a instalat corect inca de la instalarea windows-ului. La pornire se alocau resursele mai intai la usb si apoi la placa audio iar aceasta ramanea "pe dinafara" mai ales ca era pretentioasa la setari. In windows era instalata corect dar in realitate nu functiona. Link spre comentariu
