dan cod Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Contacte auxiliare defecte la grundig am găsit cu grămadă.Nu e nou.Merge fara el desi mai ok e sa schimbi tot întrerupătorul mai ales ca se găsesc. Link spre comentariu
Vizitator thomas Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 Dupa ce am rezolvat problema contactului auxiliar, acum am o alta, ceea ce ma face sa ma gandesc ca televizorul e deja prea vechi si incepe sa tot cedeze. Cu toate ca a fost un model reusit. Problema pe care o are e urmatoarea: de ceva vreme a aparut in partea de sus a ecranului o dunga alba, groasa de vreo 2-3mm. Cam in 2-3 saptamani a migrat incet spre centrul ecranului unde s-a si oprit, ingustand foarte mult imaginea. Practic pe zona de la jumatatea ecranului in sus nu se mai vede nimic, toata imaginea este comprimata de la jumatate in jos, mai comprimata sus si jos tinzand spre normal. Se poate regla din vreun potentiometru de pe placa televizorului, sau trebuie schimbat vreun tranzistor, condensator? Daca aveti vreo experienta similara, v-as fi recunoscator pentru un sfat. Mersi anticipat! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 sigur are cond defect daca ai pune o poza cu imaginea putem sa spunem si de unde ar fi acel cond Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 in primul rind cond din jurul CI cadre : pe alimentare , reactie , conectare bobine Link spre comentariu
Vizitator thomas Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 O sa pun o foto dupa weekend, cand ajung la locatia unde am tv-ul. Apropo, acel/acei condensatori se pot vedea si cu ochiul liber ca sunt nefunctionali (afumati/cursi) sau trebuie verificati cu un multimetru? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 Nu se vad intr-un astfel de televizor , trebuie masurati Link spre comentariu
Vizitator thomas Postat Iunie 15, 2015 Partajează Postat Iunie 15, 2015 Am reusit sa fac o poza la tv-ul meu, poate va dati seama cam despre ce e vorba: imaginea e comprimata pana fix la jumatatea ecranului in acea dunga alba (cam 8-10 mm grosime) iar partea de sub dunga, jumatatea de jos este normala, necomprimata. Daca aveti idee cam ce condensator ar fi. Mersi! Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 15, 2015 Partajează Postat Iunie 15, 2015 100% din BV poate chiar CIul. Link spre comentariu
Vizitator thomas Postat Iunie 15, 2015 Partajează Postat Iunie 15, 2015 Mersi mult, dar nefiind specialist, se poate o traducere? Link spre comentariu
santamihai Postat Iunie 15, 2015 Partajează Postat Iunie 15, 2015 Schimbati condensatorul C433 22micro / 63V iar daca defectul persista inlocuiti IC430 - TDA 8350Q . Link spre comentariu
Vizitator thomas Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 ok, mersi mult! Link spre comentariu
Vizitator thomas Postat Octombrie 21, 2015 Partajează Postat Octombrie 21, 2015 Am inlocuit condensatorul si.. nimic. Am inlocuit TDA8350Q si.. s-a rezolvat. Mersi pt sfaturi! Link spre comentariu
Vizitator thomas Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Mai fac o incercare de a repara acest tv, inainte de a-mi lua ramas bun de la el. Are o varsta apreciabila. Asadar, ultima problema: se opreste singur, aleatoriu. Ledul rosu de la butonul de pornit ramanand aprins. Telecomanda nu mai are nici un efect asupra lui. Il scot din priza, si dupa mai multe incercari de a-l porni de la butonul lui, pleaca in cele din urma. Merge 1 zi, 2. Dupa, tot la fel.. Sa fie ceva la alimentare sau tot butonul de pornit cu contactul auxiliar? Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Lipituri reci,pe sasiu,iar daca are bobina de deflexie de tip"cu conector pe bobina",verificat lipiturile pe spatele acelei "placute",unde vine conectorul. Link spre comentariu
Vizitator thomas Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 da, se pare ca e vorba de o lipitura rece pe sasiu. l.am scos de pe sina si am tot cautat, dar n.am gasit. daca tensionez putin sasiul, se aprinde ledul de pe panoul frontal. daca il detensionez, se stinge. tensiune am pe sursa.deocamdata i.am nimerit o pozitie a sasiului care tine ledul on si merge asa.cand o sa am timp, caut mai atent. ma gandesc si la posibilitatea unui traseu de cupru de pe cablaj, care sa fie intrerupt. Link spre comentariu
