Grundig CUC 6360
Vizitator andrey99
Vizitator andrey99
Am luat un televizor Grundig CUC 6360 si are sonorul codat!Am vazut ca uni zic sa intri in menu apasand pe I si apoi apesi OK,dai la service si sa bagi un cod!Am facut ce am zis mai sus si am bagat codul 8500 si am dezactivat Hotel mode dar acum problema este ca tot nu se aude si nu mai pot sa intru in menu,apas I apoi OK si imi intra Picture-menu!Am nevoie de ajutor!URGENT!!
  • Răspunsuri 29
  • dan cod
  • IONPREDUT
  • Radiotelegrafist
  • bobo
la sasiul acesta mai face probleme contactul auxiliar de la intrerupatorul de retea care ramane inchis.aparent nu are nicio logica cu volumul dar verificati asta.ps: rectific...sasiul cuc6300 este cu aceasta problema,scuze de confuzie. :rade:
  • 1 an mai târziu...
Vizitator thomas
Va salut!Am urmatoarea problema cu un tv grundig salzburg st 770 top, sasiu cuc 6360: dupa anumite intervale de functionare impecabila (zile fara probleme) sau mai des (dupa cateva minute de la pornire) se opreste singur. Daca nu.l scot din priza, sa.l las cateva minute nealimentat, nu mai porneste..Uneori, dupa ce se opreste, se stinge led.ul rosu din butonul de contact, si nu mai porneste defel. Isi revine, dar aleatoriu. Eu suspectez butonul de on/off sau sursa.Nu prea ma pricep, decat putin si teoretic in domeniu, asa ca daca aveti vreun sfat, v.as fi recunoscator! Ms!
Editat de thomas
verifica intai butonul, si cum au spus colegii mai inainte,vezi si contactul auxiliar. daca acestea sunt ok,verifica sa nu ai contacte imperfecte(lipituri reci) in sursa, apoi mai vedem!
Vizitator thomas
Daca alimentez pe direct, adica sa baipasez butonul de on/off si contactul auxiliar, are ceva?Configuratia e in felul urmator: cablul de alimentare se conecteaza printr-o mufa cu papuc exact in spatele butonului de on.off. Iar tot printr-o mufa cu papuc (in partea dreapta a butonului on/off-cum privim din spatele tv.ului) pleaca alimentarea pe placa sursei unde intra prima data intr.o siguranta fuzibila.Ma gandesc sa conectez cablul de alimentare primar la acea iesire de langa butonul de contact, ca sa baipasez atat butonul, cat si releul. Problema ar fi ca din acel buton sa nu se mai alimenteze si alte circuite..
nu nici gand de facut asa ceva pentru ca acele doua fire duc din procesor,mai bine verifica ce au spus colegul IONPREDUT inaintea mea.
eu unul nu mas incumeta
acele doua fire care comanda releul de on off ele nu raman tot timpul unite in timpul functionari tv-ului ci numai in clipa aia a comenzi butonului si atat adica o secunda
Vizitator thomas
am desfacut contactul piesa cu piesa. am impresia ca din diverse motive actiona contactul auxiliar si intrerupea. Deocamdat l.am facut si merge, nu mai intrrerupe. @SASSU in caz ca problema revine o sa blochez/intrerup contactul auxiliar cu electromagnet.Va multumesc pt sfaturi!
