Problema PC
Vizitator nelutzzzu
Vizitator nelutzzzu
astazi cand am pornit calculatorul ledul de power nu s-a aprins ,ledus HDD a palpait o secunda si s-a stins , ventilatoarele merg , si de pe procesor si de pe placa de baza , ledul de pe placa de baza merge dar pe monitor nu apare nimic, am incercat alta sursa la fel face , daca ii scot ramii nu face nici un zgomot am scos toate componentele de pe placa de baza si la fel , am resetat biosul si tot nimic nu s-a intamplat ,p5p43td asus "model MB", sa fie dusa placa de baza?
  • Răspunsuri 3
  • riderinblack
  • ronyku
Zile populare
verifica pasta termo de pe procesorposibil ca cea originala sa fi inbatranit sau imprumuta eventual un procesor pe 775 si vezi care este efectulsau mai pot sa apara contacte imperfectela mufa de alimentare a placii de baza
Vizitator nelutzzzu
Am testat toate componentele pe alt calculator merg perfect a ramas doar placa de baza , nu stiu unde sa gasesc una 775 cu DDR3 1333/1600
