Vizitator popraul Postat Iulie 10, 2013 Partajează Postat Iulie 10, 2013 Buna am si eu nevoie de o schema cu leduri pt un senzor de noapte . Dar nu acel senzor in care daca te misti noaptea se aprinde ci un senzor care atunci cand e noapte sa stea tot timpul aprins ca si o lampa de veghe dar cu leduri. Va multumesc. Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 10, 2013 Partajează Postat Iulie 10, 2013 Ar fi bine sa precizezi ce sursa de alimentare si ce (cate) leduri folosesti. Link spre comentariu
capabilu Postat Iulie 10, 2013 Partajează Postat Iulie 10, 2013 Cauta senzor crepuscular cu gogu... sunt o gramada de scheme Link spre comentariu
Vizitator popraul Postat Iulie 10, 2013 Partajează Postat Iulie 10, 2013 Pai nu foarte multe 2-3 leduri la o baterie de 4v si 4 Ah Link spre comentariu
iuli09 Postat Iulie 10, 2013 Partajează Postat Iulie 10, 2013 o varianta simpla : http://www.electroniq.net/files/other/d ... -relay.jpg Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 10, 2013 Partajează Postat Iulie 10, 2013 Poti incerca si asa ceva: Link spre comentariu
aygun Postat Iulie 14, 2013 Partajează Postat Iulie 14, 2013 Sa vezi prin anii 80 ce mai pileam BC-uri 107 sa le facem fototranzistoare Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 16, 2013 Partajează Postat Iulie 16, 2013 Ei, prin 1978 puteai deja sa cumperi fototranzistoare facute la ICCE Baneasa, ROL31 sau ROL32. Capsula metalica aurita, lentila sau fereastra de sticla. Era un cip mai mare decat la BC-uri (aria fotosensibila marita) si cu jonctiunile mai aproape de suprafata ca sa creasca sensibilitatea spre lungimi de unda mici ale luminii. Responsabila de proiect era o fata frumoasa originara din 23 August, Abdula Munizer. Ulterior s-a maritat cu dl. Purica, care ne spune la TV cum este cu accidentele nucleare... Link spre comentariu
