Tv Truvision P2135MTS, sasiu pt90
b17liviu
  • Răspunsuri 24
  • b17liviu
    10
  • dan cod
    9
  • smd-man
  • leoncris
Defectiunea a fost la soclul tubului de pe placa TK care era complet distrusa (corodata ,oxidata ),am inlocuit soclul si problema sa rezolvat.Am gasit si telecomanda acestui tv ,problema e ca imaginea e alb negru ,sunetul e ok .sugestii...semnal in acest loc nu e decat de la o antena terestra.
Ca si calitate imaginea este buna?Nu-i slaba cu purici?Daca e ok si nu intra color incearca sa schimbi quartzul de pe jungla eventual in serie cu el pui un trimer de 0-22pF si incerci sa reglezi fin din el pana intra culoarea.
  • 1 an mai târziu...
Nu mai deschid alt topic. TV Orion sasiu PT90A_02TA058H, ajuns la mine cu defect pe BO. TV pornea, lipsa imagine, sunet ok. Maresc ug2 si : linie VERTICALA. Tensiunile din sursa corecte. Caut si gasesc RD13 intrerupta. O schimb, insa nu mai apuc sa vad rezultatul, deoarece tv nu mai pleaca din stb la comanda de pe butoanele frontale. Telecomanda nu exista momentan, dar pana acum pornea de la butoane. 5v este beton, am oscilatii pe cuarz, dar starea pe iesirea stb nu se schimba.Fara sa fi umblat la partea de comenzi. Cum este posibil asa ceva ?
Sursa este tot cu tda16846, doar ca varianta fara optocuplor. 5v , 16v, 30v, 115v ok.
Procesor comenzi ST92195C7B1/PFT.
Intrebare: la terminatia asta ce alte terminatii ar fi compatibile ?
