am pus 20 min becul la distanta de 5 cm 7 cm
Vizitator Soundcris
Eu folosesc metoda aia cu folia de se lipeste. Intr-adevar, prima data am incercat-o cu fierul de calcat si nu prea mi-a iesit. Apoi am incercat cu un cuptor de imprimanta (era un topic la vanzari) si mi-a mers perfect, cu toata neindemanarea mea :smt003 .
  • Răspunsuri 56
  • Sandu_alex_999
  • expert
  • Gheorghe Dracu
  • naminator2003
Nu am folosit niciodata metoda asta si sunt curios cum merge. Am cumparat un cablaj fotosensibil (cu o folie albastra autocolanta). Inteleg ca trebuie sa dau folia jos intr-un loc ferit de UV si sa aplic folia cu cablajul presata pe cablaj. Acum nu inteleg ce se intampla in momentul bombardarii cu UV. Cablajul va fi impresionat in locurile unde folia este transparenta? Cum functioneaza? Sunt derutat si ma gandesc ca ar trebui o folie negativa. Sau nu?
Vizitator Soundcris
nu trebuie folie negativanu stiu cum functioneaza mai exact sa iti spun :partyman: faci pe folie transparenta cabl;ajul asa cum este el dezlipesti folia de pe cablajul fotosensibil si pui folia transparenta pe cablaj(la un loc mai intunecat )pui o sticla pe cablaj ca sa preseze folia transparenta pe cablaj si deasupra pui bec tip neon (io asa am facut) :weedman: :weedman: Multa bafta :goodman:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator georged
Veti ramane surprinsi cu cate tipuri de becuri se poate face expunerea... Cele mai la indemana becuri ce pot fi folosite sunt becurile normale mate. Eu am facut cateva cablaje, folosind astfel de becuri. Am pus 2 becuri de 40W, mate, la aprox 15-20 cm distanta de placa, si a mers perfect. Am folosit 2 pt ca nu am gasit de putere mai mare, in momentul acela (mi-ar fi trebuit 100W). Problema fata de lampile UV recomandate este cresterea timpului de expunere, care ajunge la 15-20 min. Treaba merge excelent pentru placile cumparate cu fotorezist gata aplicat. Stratul de fotorezist este subtire si se expune usor.Problema se complica putin cand folosim spray, de ex Positiv20. Acolo, stratul de fotorezist nu este mereu uniform, si mi s-a intamplat sa ramana portiuni nedevelopate sau sa supraexpun placa... Banuiesc ca tine si de experienta, dar procedeul e destul de dificil. Prefer sa folosesc PNP, decat spray-ul.Ca fapt divers, pt expunere se poate folosi si lumina solara...
Salutare.....Am si eu mai multe intrebari legate de metoda asta care mi se pare si mai precisa si mai buna....1. Becul de unde se ia? e orice tip de bec cu neon? de se gaseste peste tot?2. Cam cat timp se expune placa la ultraviolete?3. Unde gasesc si eu soda caustica....multumesc si astept raspunsuri.....
Vizitator Soundcris
Io am foosit un bec economic cu neon (ia si unu mai mare si mai bun :goodman: )io am am lasat cam 25 min la expus soda caustica gasesti la magazine cu vopsele chimice in general Spor la treaba! :lurk: :wav: :downtown:
Si soda caustica trebuie dizolvata in apa sau cum? in afara de lumina de la becul ala trebuie protejat calumea de lumina cablajul, adica dupa expunere trebuie sa il acopar cu ceva? si dupa ce am pus la soda caustica se vede ceva cu ochiul liber, pe unde a ramas strat de spray si pe unde nu?mersi
Vizitator Soundcris
pui un vaz din metal pui pe fundul lui 2 linguri de soda caustica si torni usor apa peste soda (la 2 ling de soda 2litri apa)cablaju nu chiar e asa de seensibil faci toate astea intr-o camera in care sa nu aj lumina cat sa vezi u fara bec fara nik si poti sa faci intro zi mai inrunecata mai spre seara dupa ce pui in soda sa ai grija ca nu tre sa lasi mult iti appar traseele sunt vizibile sa nu lasi mult cand vezio ca se vede tot cablajul scoti si pui la corodat Multa Bafta!!!!!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: :bere: :downtown:
