Vizitator qqwwee555 Postat Iulie 10, 2013 Partajează Postat Iulie 10, 2013 Doresc sa reglez turatia la un motor cu magneti permanenti in stator si rotor bobinat, 220V/10A.Ma poate ajuta cineva cu o schema de preferat cu PWM ,tranzistor de tip IXFH si comanda cu separare optica?Multumesc! Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 Ce fel de motor? Presupun ca este de c.c. cu colector si perii alimentat din reteaua de c.a. printr-un redresor. Turatia in gol a unui motor cu magneti permanenti este proportionala cu tensiunea de alimentare. In acest caz e suficient un regulator de tensiune cu triac inaintea redresorului, cu tiristor dupa redresor, sau redresor in semipunte cu doua tiristoare si doua diode. Daca trebuie stabilizata turatia in sarcina e mai complicat, trebuie un senzor de turatie pe ax si o bucla de reglare automata a tensiunii. Link spre comentariu
