Vizitator cosminmihai Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Salutare baieti!Am doua Nokia 1800 care au aceas problema,sunt complet moarte.Unul dintre ele a avut displayul spart si functiona perfect iar dupa ce l-am schimbat nu a mai mers,iar celalalt asa mi l-a dat cineva.Mentionez ca nu au facut contact cu apa si nu dau absolut nici un semn de viata,fie ca le pun la incarcat sau au bateria incarcata.Orice sfat sau idee imi este utila.Va multumesc,toate cele bune! Link spre comentariu
8429kyd Postat Iulie 10, 2013 Partajează Postat Iulie 10, 2013 Salutare baieti!Am doua Nokia 1800 care au aceas problema,sunt complet moarte.Unul dintre ele a avut displayul spart si functiona perfect iar dupa ce l-am schimbat nu a mai mers,iar celalalt asa mi l-a dat cineva.Mentionez ca nu au facut contact cu apa si nu dau absolut nici un semn de viata,fie ca le pun la incarcat sau au bateria incarcata.Orice sfat sau idee imi este utila.Va multumesc,toate cele bune!Fara cateva scule nu prea avem la ce sa te indrumam.Verifica eventual ce rezistenta ai la bornele telefonului unde vine bateria.Cateva sute de ohmi + la + si - la - si cand pui invers trebuie sa ai de ordinul zecilor sau sutelor.Daca e scurt se verifica piesele de langa conector ,amplificatorul de semnal si cam atat acasa fara scule. Link spre comentariu
bugytech Postat Iulie 10, 2013 Partajează Postat Iulie 10, 2013 Telefoanele genul "nokia 1800" nu pornesc daca e ceva neinregula cu lcd-ul. Daca ai ceva scule de scris soft, gen ATF, dupa ce termina de scris soft in ele , la sfirsit iti spune ca nu il poate porni din cauza lcd-ului. Cel putin la cel care pornea, si care avea lcd-ul spart, verifica daca ai lipit bine lcd-ul nou, sau daca acesta este bun. Spor la verificari. Link spre comentariu
strombi Postat Iulie 10, 2013 Partajează Postat Iulie 10, 2013 Dl BugyTech daca dvs ziceti ca astea nu pornesc de la LCD eu ii propun Dl.cosminmihai sa scoata Displayul si sa vada daca porneste fara el. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 11, 2013 Partajează Postat Iulie 11, 2013 @strombiNokia c1,1661,1662,5030,1616,1800... nu pornesc fără lcd. Dacă este defect lcd-ul...nici atât. Ca să-ţi dai seama dacă problema este de la lcd ai 2 variante:1. scrii soft în telefon sau mai simplu dai un read info(cu un tool dedicat, evident) să vezi dacă intră în local mode/test mode şi citeşte datele din el. Dacă da, este de la lcd2. schimbi lcd-ul cu unul 100% funcţionalFoarte multe conserve de nokia din cele amintite mai sus mi-au venit în service moarte şi erau de la lcd. Link spre comentariu
Vizitator cosminmihai Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 Intradevar,acest telefon nu se aprinde fara lcd,am display 100% functional o sa incerc sa il relipesc sa vad ce rezolv,si la celalalt o sa verific rezistenta la borne si revin cu rezultate.Va multumesc mult pentru sfaturi,si dac amai aveti ceva ideei sunt binevenite.O zi faina! Link spre comentariu
adriansorinsuditu Postat Iulie 30, 2013 Partajează Postat Iulie 30, 2013 la cel care mergea inainte de schimbarea LCD, mai mult ca sigur ai facut scurt intre pinii LCD la lipire, deci verifica inca o data. La fel de bine poate sa porneasca si sa nu aiba lumina, fi atent daca apare imagine pe ecran fara lumina, daca da, schimba dioda si tranzistorul acela micut cu 3 pini de la lumina , se poate sa le fi ars cand l-ai pornit ( fiind scurt intre pinii 2 si 3 de la dreapta la stanga de la display). http://4.bp.blogspot.com/-q10v2LzUjk8/U ... lution.jpg daca a mers inainte, v-a merge din nou. Link spre comentariu
