Data logger
winner23
Buna ziua,Am nevoie de un sfat pentru achizitia unui data logger.As avea nevoie de un data logger care sa inregistreze pe intervalul a macar 24 de ore aproximativ din 10 in 10 secunde tensiunea la borne .Acest data logger trebuie sa fie suficient de mic sa fie lasat in cutia cu automatizari ( este vorba de camere frigorifice ),eventual sa pot sa il montez pe sina DIN , oricum asta voi vedea dupa ce cumpar aparatul. Am vazut la connex un astfel de data logger dar este dependent de un pc pe care sa se stocheze datele si nu pot lasa pc-ul in hala friforifica pentru ca a doua zi nu il mai gasesc as dori ceva cu memorie interna . Ideal ar fi sa pot inregistra mai multe semnale concomitent ( sa pot adauga un termistor, sa vad la ce ora a pornit si cat a stat pornita , cat timp a fost deschisa usa ) , deci 3 semnale ar fi de ajuns. Nu ma deranjeaza sa construiesc eu aparatul , m-am gandit la un Pic care sa stocheze datele pe un card sd ca mai apoi sa il pot citi pe PC , dar nu am gasit o schema si cred ca ma complic prea mult. O alta idee ar fi folosirea unui ADC cu o interfata catre un Raspberry Pi , dar iarasi nu am nici cea mai vaga idee cum sa fac asta pentru ca nu am avut tangente cu Rasp. Orice sfat este bine venit .Va multumesc
  • Răspunsuri 2
  • winner23
  • gauss
http://www.sincro.ro/produse.html?page= ... uct_id=110 ... ca prim exemplu , total aleator .
In general , e bine mai intai o documentare ... problema nu e chiar simpla , sau nu cu rezolvare imediata . Cel putin din descrierea ta e destul de generala ... tensiune la borne , usa , termistor ... Banuiesc ca e vorba de o tensiune de alimentare . Trebuie masurata din 10 in 10 secunde ... e asa relevanta ? O sa ai multe valori in 24 de ore ... Daca ai cunostiinte suficiente sa construiesti un sistem de achizitie cu PIC si stocare pe card SD , raspunsurile la intrebari le poti gasi singur ... daca nu , cauta ceva construit deja , mai ales ca aplicatia e " profesionala " . Deci are un folos material , implicit poate suporta si cheltuieli . O cautare simpla dupa " data logger " ofera de lucru pentru destul timp , si multe variante . Asa ca poti sa optezi in consecinta ... Vezi ca alternativa si firma Testo , sant cunoscuti in domeniu . Au distribuitori si suport tehnic si in RO ... destul de seriosi , din experienta mea ... ( sper sa nu se considere reclama , daca da ... rog un moderator sa elimine postarea ! ) .
P.S. ... daca vrei montare in camera frigorifica , e mai complicat ( nu stiu temperatura , dar banuiesc ca e destul de scazuta ... ) .
