Vizitator The Good Boy Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Sall. Am router Huawei Hg655b de la romtelecom si am o problema cu reteau wifi. Am un telefon Nokia C5-03 si cand incerc sa vad videoclipuri de pe youtube se restarteaza routerul. Care sa fie cauza? Am mai incercat si cu un Samsung Star 3 si aceeasi chestie. Chestia asta se intampla numai atunci cand incerc sa ma uit pe youtube ca in rest merge bine. Va rog un raspuns cat mai rapid. Multumesc! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 10, 2013 Partajează Postat Iulie 10, 2013 Incarcati conexiunea si cu altceva (download) si observati daca se restarteaza. Daca da este bine sa-l puneti la rece (la propriu). Poate sa fie de la incalzire. Daca se blocheaza numai conexiunea de wireless (trebuie testata si cea cu cablu, adica cea "lan") atunci chemati service-ul poate il schimba daca este luat in custodie. Link spre comentariu
Vizitator tranzistor21 Postat Iulie 10, 2013 Partajează Postat Iulie 10, 2013 Salut .Este o problema de firmware , mai mult ca sigur ai prima versiune cu care a venit router ul.La prima versiune este aceasta problema cu restarturile ,cand se vizualizeaza fisiere video cu telefoanele. Solutia este un update la firmware . Atentie sa " nu cada curentul " in timpul update-lui.Veriunea veche : V100R001C02B018Versinea noua : V100R001C02B025Daca nu il gasesti pe net ,trimite adresa de mail pe PM si il trimit maine. Link spre comentariu
Vizitator cioby1990 Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 Salut. Am și eu aceeași problema cu routerul HG655B se tot resetează indiferent ca folosesc netul sau nu, am verificat si conexiunea si eu ok plus ca mai face si un zgomot, un tiuit mai precis, stiti de la ce ar putea fi? Multumesc Link spre comentariu
ndor Postat Aprilie 3, 2014 Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Sursa routerului defecta.Schimbi routerul sau depanezi sursa. Link spre comentariu
Vizitator cioby1990 Postat Aprilie 3, 2014 Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Sursa routerului defecta.Schimbi routerul sau depanezi sursa.Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator cioby1990 Postat Aprilie 3, 2014 Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Am remdediat problema pentru cei care se mai confrunta cu asa ceva cauza este de la cei 3 condensatori de 470uF de 10V Link spre comentariu
