protectie scurt sursa ir2153
kepper
  • Răspunsuri 77
  • Marian
    17
  • giongiu
    9
  • nel65
    7
  • costyy86
    6
Sper ca totusi,a gresit cand a tastat,altfel tranzistorii trebuie sa suporte cateva zeci de oscilatii curentul de scurtcircuit.
Editat de nel65
Nu, nu am tastat greșit, am plecat de la valoarea de 1uF și am ajuns la 10uF prin tatonare, mosfet-urile sunt FQP10N60C, și mie mi se pare mare valoarea condensatorului dar nu am reușit sa o pornesc cu valori mai mici,  în funcționare cu sarcina de aproximativ 7A am o tensiune pe condensator de 0.389V.
Eu as mai fi pus niste date:
-traful forta este rebobinat?
-sant 2 tensiuni de iesire--diodele spun asta
-socul de pe iesire cate spire are pe cele 2 sectiuni?
-pe iesirea de 12V cu traf nemodificat ar trebui sa fie peste 20V.
-traful de curent ce date are acum?
-socul de iesire pare maricel, deci curentul de start nu ar trebui sa fie asa mare; osciloscopul saracu, ce date ar mai fi adus!
Eu m-am plictisit sa tot explic functionarea elementara a trafului de curent, oricum astfel de probleme reapar periodic, parca ar fi o maladie, in loc sa citim si sa ne documentam, ne luam dupa mituri si dupa ureche, si poftim rezultate. Si cand te gandesti ca e un element asa de simplu...
La scurt, inductanta serie poate sa permita o crestere de 4-5A la fiecare impuls (de exemplu). Daca se reuseste actionarea protectiei in cateva impulsuri, asta inseamna ca totul ar putea gravita in jurul unei valori medii de 10A prin mos (sa zicem). La un raport de transformare de 1/100, traful de curent poate livra o valoare medie de 0,1A care incarca o capacitate de 10uF la 0,6V in 60us. Asta nu inseamna chiar atatea impulsuri. E posibil sa nici nu se ajunga la 10A prin mos, depinde de valoarea inductantei. Mai intervine si inductanta de scapari. Nu-i dracul chiar atat de negru… Dar e un compromis.
Datele sunt următoarele:
-transformatorul este unul recuperat din sursele ATX nu am intervenit cu modificări;
-pe  ieșirea de 5v am 12-13V, ieșirea de 12v am o tensiune de 27-28v;
-socul de la ieșire este cel existent într-o sursa ATX;
-transformatorul de curent de  are 1 spiră în primar și 2X2 spire în secundar, bobinate pe un tor de ferita recuperat din invertoarele CFL;
testele la scurtcircuit le-am făcut cu sursa pornita, dacă as face scurt pe iesire și as pornii sursa atunci ar prinde condensatorul de 10uF complet descarcat  curentul prin mosfeti ar fi destul de mare,
toate măsurătorile le execut cu un multimetru UNI-T M890C.
Din cate stiu, trebuie mai multe spire in secundarul transformatorului de curent. Cu asa transformator nu rezolvi nimic.
Se pare ca am postat in acelasi timp cu domnul @miticamy .
Editat de dj_ando_83
Postat Ieri, 01:58
Iti trebuie un traf de curent cu alt raport de transformare in primul rind, ceva 1/100 sau 1/2x100.
Postat Ieri, 02:26
Mulțumesc Leco, o sa încerc sa schimb raportul de transformare, eventual și torul de ferita, fiind unul recuperat de la invertoarele CFL.
Postat Ieri, 17:33
Am reușit sa pun la punct și protecția în urma modificatorilor sugerate de Leco, am păstrat torul din invertor CFL,
protecția se comporta stabil, cuplează la aproximativ 9A pe partea de 12V.
Postat Acum 43 minute
Deci de fapt reusesti 27V x 9A = 243W, ceea ce nu e putin,
Ai urmat sfatul lui Leco(traf 1:100) dar ai traf tot 1:2. Cum vine asta?
Am modificat doar rezistentele la recomandarea lui Leco, transformatorul nu l-am modificat, de fapt sunt aproximativ 7.5 amperi la 9 cuplează protecția, astăzi o sa modic și transformatorul de curent.
