kepper Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 http://www.pocketmagic.net/wp-content/uploads/2012/05/simple_smps_5.png inserierea unui sunt de 0.1/3w cu sursa celui de jos catre masa, si citirea de sunt cu un bipolar astfel ca la un anumit curent sa se deschida si sa decupleze alimentarea? sau poate sa blocheze integratul cumva, nu stiu cum se face cu traful de curent mai trebuie sa ma documentez. Link spre comentariu
giongiu Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Vezi protectia de la puntea H;importanta e si inductanta inseriata pe linia de 300V,care intarzie cresterea curentului prin mosfeti,dand timp protectiei sa actioneze. http://danyk.cz/menic230_6.html Link spre comentariu
RockDok Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Poate un IR2161 in locul IR2153, are protectie si am testat-o, atit la un SMPS push-pull 12V->280V cit si half bridge 320V(220VAC)->260V+260V. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 The IR2161 is a dedicated Intelligent Half bridge Driver IC for a Halogen convertor (electronic transformer). It includes all necessary protection features and also allows the Convertor to be dimmed externally with a standard phase cut dimmer with both leading or trailing edge types. This IC provides the advantage of reduced thermal stress in the lamp due to softstart. There is also compensation of the output voltage for load regulation. It enables the convertor to operate with extremely low harmonic distortion over the full range of loads. The IR2161 includes adaptive deadtime to allow cool running MOSFETs and improves the EMI behaviour due to frequency modulation (dither). All the features are integrated in a small 8 pin DIP/SOIC package to allow for a size reduction in the next generation of convertors. Un citat din pdf-ul 2161, textul ala dimpreuna cu schema sugerata si alte informatii m-au convins ( pe mine cel putin ) ca n-are rost sa-l incerc, e prea exclusivist in destinatia sa, in comutatie nu prea imi plac improvizatiile si adaptarile, nu cand exista integrate mai potrivite cu facilitati incluse. Problema asupra careia mi-a atras candva atentia @Smilex la IR2153 este lipsa de soft-start, o protectie in sine ( fie ea si rudimentara dar eficienta ) se poate realiza simplu, insa problema reala este lipsa soft start-ului care poate presupune curenti mari la pornire si deci declansarea prematura a protectiei ( daca aceasta exista ) sau distrugerea MOS in lipsa ei... PS; O protectie cat se poate de simplu de implementat la IR2153 este traf de curent inseriat cu primarul trafo de forta, si cu el comandarea unui tiristor care o data amorsat sa puna alimentarea IR la masa ( o ideie sugerata mie daca nu ma insel de catre @Pisica Matache mai demult. Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 IR2153 are prevazuta posibilitatea de shutdown pe pinul CT, adica pinul 3. Cand este tras la masa, iesirile sunt oprite. Exista scheme ce folosesc aceasta functie, cauta pe net. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Da, stiu despre optiunea aia, dar acolo este si oscilatorul, punerea acelui pin la masa poate afecta frecventa de lucru, pentru perioade scurte ce-i drept dar poate fi destul incat sa cauzeze exact ceea ce este menita a evita, adica un curent prea mare prin mosfeti, nu am testat deci nu pot spune cum afecteaza frecventa comandarea acelui pin, dar trebuie verificat inainte de implementare, daca frecventa se scade atunci nu-i bine. Oricare ar fi insa comportamentul si ignorand riscul mentionat comportarea este aceeasi, punerea acelui pin la masa opreste/blocheaza integratul, exact acelasi lucru face si punerea alimentarii IR la masa, adica opreste/blocheaza integratul, si asta fara riscul afectarii frecventei. Link spre comentariu
Galagie Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Inserierea unui rezistor de putere, la puteri peste 100-150w incepe sa incomodeze prin puterea disipata pe acel rezistor Link spre comentariu
costyy86 Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 PS; O protectie cat se poate de simplu de implementat la IR2153 este traf de curent inseriat cu primarul trafo de forta, si cu el comandarea unui tiristor care o data amorsat sa puna alimentarea IR la masa ( o ideie sugerata mie daca nu ma insel de catre @Pisica Matache mai demult.Si cum se realizeaza aceast traf de protectie? din ce material si ce parametri trebuie sa aibe?Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Un traf de curent gata facut este traful driver ATX.El are o infasurare de 2 spire care va deveni primar iar infasurarile din colectorul driver-ilor (peste 30 spire) vor deveni secundare si fiecare va merge la anodul unei diode 1N4148 pt redresare dubla alternanta.Tensiunea continua rezultata va comanda un bipolar sau un tiristor.A fost aceasta schema pe forum candva. Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Uite cum a facut un rus protectia la IR2153 Link spre comentariu
costyy86 Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Interesanta schema, se poate si un link? Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Am gasit-o in forumul asta http://www.tehnari.ru/f119/t85937/ Trebuie sa dai cu ''goagăl transleit'' , sa dai din rusa in engleza ca daca dai in romana o poceste de nu mai pricepi nimic Link spre comentariu
costyy86 Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Multumesc......................... Link spre comentariu
giongiu Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 http://danyk.cz/menic230_6.html O protectie mai rapida,dupa parerea mea,tot cu tiristor simulat,pe care am amintit-o ceva mai inainte.Suntarea alimentarii,mi se pare o idee mai putin inspirata,tiristorul trebuind sa descarce rapid filtrajul de pe alimentarea integratului.Blocarea oscilatorului,recomandata si de producator,e mai rapida. Personal,in surse cu IR2153,am folosit ca protectie,o siguranta rapida pe alimentare;solutia e eficienta,n-am reusit sa ard mosfetii,inainte de a se arde siguranta. Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Asa se pare, ca cei de la International Rectifier recomanda a se actiona asupra pinului Ct pentru shutdown The IR2153 provides more functionality and is easier to use than previous ICs. A shutdown featurehas been designed into the CT pin, so that both gate driver outputs can be disabled using a low voltage controlsignal. http://www.irf.com/product-info/datashe ... ir2153.pdf Link spre comentariu
