pyu Postat August 21, 2006 Partajează Postat August 21, 2006 un prieten de-al meu a avut o problema cu pc-ul lui... din cauza variatiilor de tensiune de pe retea (cred) si-a ars procesorul, si ram-ul facea probleme... adica daca-l puneam se restarta pc-ul...intrebarea mea, este vreo sansa ca placa de baza sa fie buna?cum as putea sa vad asta fara sa testez procesorul meu pe ea... nu de alta, dar... :axe: :axe: Link spre comentariu
junior Postat August 21, 2006 Partajează Postat August 21, 2006 Procesorul nu se arde asa de simplu .Tensiunea furnizata de sursa este trecuta prin alte stabilizatoare si abia apoi ajunge in procesor.Daca procesorul este ars atunci garantat si stabilizatoarele de pe motherboard sunt duse. Link spre comentariu
LostCell Postat August 21, 2006 Partajează Postat August 21, 2006 nu prea cred ca ii ars procesoru..de unde stii?si la mine a fost un soc de tensiune pe retea dar nu sti ucare protectie mi-a oprit compu..nu se arde de la socuri de tensiune deorece sursa are protectiile la supratensiune + protectiile de pe placa de baza..poate o marit fsb-ul mai mult decat poate ..momentn in care nu mai porneste nicidecum..trebuie scos totul de pe placa de baza resetat Bios-ul din jumperi + pornit fara baterie la bios..sau poate nu este asezzat bine radiatoru Link spre comentariu
Mr_Devil83 Postat August 21, 2006 Partajează Postat August 21, 2006 un prieten de-al meu a avut o problema cu pc-ul lui... din cauza variatiilor de tensiune de pe retea (cred) si-a ars procesorul, si ram-ul facea probleme... adica daca-l puneam se restarta pc-ul...intrebarea mea, este vreo sansa ca placa de baza sa fie buna?cum as putea sa vad asta fara sa testez procesorul meu pe ea... nu de alta, dar... :axe: :axe:Incearca linijtit, eu as incerca un flash de bios si eventual alta sursa pe calculatorul lui. In general nu prea se strica procesoare si placi de baza la variatii de tensiune. Link spre comentariu
pyu Postat August 21, 2006 Autor Partajează Postat August 21, 2006 deci procesorul e ars sigur... pus pe alt pc ... nu mergesursa era buna, am vandut-o la cineva acu 1 an si acuma ii mergeplaca de baza nu stiu ce e cu ea si nici nu mi-as arde procesorul meu.... Link spre comentariu
Kiusro Postat Octombrie 24, 2006 Partajează Postat Octombrie 24, 2006 mai poti face ceva cu placa aia, Piese d schimb, daca iti este frica sa bagi componente p ea, :smt021 acuma m-a lovit una, mai ai placa? o bagi intr-un comp pui o sursa la vrajeala in ea un hdd si un CD o iei sub brat si te duci la cel mai apropiat magazin de coampe , " - Buna ziua, nu mai imi merge comp-ul, puteti sa va uitati la el?"si baietii d acolo au sa-ti spuna ce are, au sa puna ei pese p el, poate te costa vreo 100-200mii expertiza. :yawinkle: Link spre comentariu
