Vizitator danilo Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 am la reparat un tv akai ct1420anf si nu retine posturile, am schimbat selectorul si dioda zener de 33v si degeaba .Ii dau cautare ,le gaseste ajung pina la prg 25, iar cand dau pe 1 nu il mai gaseste.ROG o solutie ca nu mai stiu ce sa fac. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 19, 2013 Partajează Postat Iulie 19, 2013 CAF ok?ce memorie are? Link spre comentariu
Vizitator danilo Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 este 24c08 , am incercat si cu altul si tot la fel face Link spre comentariu
dan cod Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 CAFul ai incercat sa il reglezi?>ce jungla are? Link spre comentariu
Vizitator danilo Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 tda 11126 ps, iar CAF pe placa nu are am schimbat si selectorul, dz 33v si tranzistorii din sursa de 5v mai am sa schimb dz 5v1 - 5v6 Link spre comentariu
dan cod Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 Vezi stabilizatoarele de tesniune sa fie ok. Link spre comentariu
Vizitator danilo Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 multumesc pentru sfat Link spre comentariu
winstyle Postat Octombrie 10, 2016 Partajează Postat Octombrie 10, 2016 Am și eu la reparat același model de TV , cu aceeași problemă . Clientul l-a adus că nu mai pornea .Am găsit C003 uscat . L-am schimbat și a pornit .S-a rezolvat problema initială , dar am constatat multe canale lipsă și am incercat o căutare automată , dar canalele nu rămân memorate , deși le recepționează in timpul căutării automate . Altă problemă ar fi când comut canalele pe care le are memorate deja , la unele nu comută direct cu imagine si sunet normale . Se autoreglează in maxim o secundă-două cel mult ,de la trecerea pe canalul comutat . Tensiunile de alimentare sunt bune . Am incercat si căutarea manuală .Receptionează programul , il memorează o scurtă perioadă , iar dacă schimb pe alt canal si revin pe cel memorat anterior , se pare că nu mai există in memorie . Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 10, 2016 Partajează Postat Octombrie 10, 2016 33V e stabila?Tunerul nu-i defect?Am inteles ca reglaj de CAF nu are.Un dump ai incercat? Link spre comentariu
winstyle Postat Octombrie 10, 2016 Partajează Postat Octombrie 10, 2016 Este bună și tensiunea de 33 volți . Tunerul nu pare să fie defect . Nu am incercat un dump că nu am găsit pentru acest șasiu , in schimb am incercat de probă cu o memorie goală . A memorat programele , dar nu are sunet , nu apare numărul canalului ... am remontat memoria ''originală'' , totuși . Da , nu are reglaj CAF . Aș incerca mâine să-i schimb și tunerul să văd cum reactionează , deși nu imi fac mari speranțe in sensul acesta . Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 (editat) Ar trebui incercat si cu un dump ok !! Seria completa a procesorului ? Editat Octombrie 11, 2016 de dan-a2 Link spre comentariu
winstyle Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Procesorul este TDA11126PS/V3/3 , iar pe el este o etichetă cu notația : NT11126PC301CC ( sau CG ) . Ultima literă nu se distinge prea bine . Nu aș exclude nici procesorul de pe lista ''suspecților'' ... Nu am intâlnit procesoare TV mai de proastă calitate decât cele din seria TDA111XX ... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Incercati >> TDA11126PS-N3-3_AKAI.rar Link spre comentariu
winstyle Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Mulțumesc ! Il voi incerca puțin mai târziu și revin cu feedback . Link spre comentariu
winstyle Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 S-a rezolvat cu dump-ul .Vă mulțumesc ! Link spre comentariu
