Vizitator viobio Postat Iulie 13, 2013 Partajează Postat Iulie 13, 2013 845 se poate ataca si cu un repetor catodic care sa intruneasca doua conditii1 curent de grila2 tensiune semnalului la iesirea din repetor sa fie suficient de mare ,pentru a deschide "lampoiul"Nu ma intereseaza triodele 2A3,811,845 ,asa ca nu-mi bat capul cu conceperea unei scheme,dar cam asa vad eu lucrurile.Sunt alte tuburi muuuuuult mai interesante ca sunet. Link spre comentariu
Vizitator panda1 Postat Iulie 19, 2013 Partajează Postat Iulie 19, 2013 si am intrat in linia dreapta! Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 Sunt curios sa ascult acest amplificator...In urma discutiei ( private ) cu @panda1 se pare a a obtinut exact aceleasi rezultate pentru PSF si impedanta trafo out ca si Jean Hiraga , un guru audio (editor la "Revue du Son" intre 1977 - 1995 , avand mama frantuzoaica si tatal de origine japonez dar si o educatie muzicala si tehnica de exceptie , fiind o punte intre audiofilii europeni si cei japonezi ) foarte cunoscut in Franta / Japonia anilor 1965-2000 datorita proiectelor sale , unele fiind premiate la Triode Festival . Formator si lider de opinie in domeniul audiofiliei a promovat amplificatoarele ce folosesc triode cu incalzire directa ...Total intamplator , am gasit un mai demult pe internet un vechi proiect in format electronic ( scanat ) cu SE 845 iar @panda1 mi-a descris metoda de calcul prin care a ajuns la aceleasi concluzii ca si Jean Hiraga . Atentie , acel document nu se mai afla pe net de foarte multi ani , si are o particularitate ce tine cont de functionarea specifica a lui 845 .Domnia sa nu avea cunostiinta de proiectul lui Jean Hiraga , dar confirma 100% acea solutie tehnica !Sper sa am permisiunea Dnului Panaitescu sa va arat si ceva imagini cu amplificatorul si cu laboratorul sau , in curand . Link spre comentariu
adrian_pic Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 Problema la acest amplificator a fost driver-ul si nu PSF-ul sau impedanta trafului de iesire. Driverul conducea la o asimetrie a semnalului sinusoidal pe sarcina. Da, puterea este mai mare fata de cazul cand semialternanta pozitiva este egala cu semialternantra negativa si asimetria = distorsiuni. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 Pun o poza cu semnalul pe iesirea trafului interstage Doar cu rezistenta de sarcina de 5k.Daca te uiti pe simularea d-nului Lazaroiu care este completa inclusiv lampa 845 vezi tensiunea pe grila 845 care si aia e foarte simetrica, deci despre ce asimetrie in driver vorbim? U_RS5k.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 "Şezi" calm/blând marlowe deocamdată nu înţelegi ce se discută(văd) ,mai studiază subiectul(nu strică). Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 "Şezi" calm marlowe deocamdată nu înţelegi ce se discută(văd) ,mai studiază subiectul(nu strică).Ok, atunci o mica explicatie de la un specialist nu strica, doar asta e rostul forumului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 Totul până în acest moment a fost explicat(poţi citi cu atenţie subiectul). Nu sunt afişate rezultate noi ce pot primi explicaţie/< necesită explicaţie >(rezultate vechi nicicum...,doar două simulări din care o simulare să născut trasă la forceps...). Mai de grabă în acest subiect inexplicabil "sună bine". Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 dupa mintea mea de mecanic am vazut doar un sinus simetric pe grila lui 845 si un curent de grila de 11 mA, acuma daca simularea difera cu +- x% e ca si precizia caracteristicilor lampilor desenate cu mana Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 dupa mintea mea de mecanic am vazut doar un sinus simetric pe grila lui 845 si un curent de grila de 11 mA, acuma daca simularea difera cu +- x% e ca si precizia caracteristicilor lampilor desenate cu manaBună precizare("dupa mintea mea de mecanic"). Da , după mintea ta de mecanic ai "văzut/înţeles" ce spui/scrii mai sus. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 dupa mintea mea de mecanic am vazut doar un sinus simetric pe grila lui 845 si un curent de grila de 11 mA, acuma daca simularea difera cu +- x% e ca si precizia caracteristicilor lampilor desenate cu manaBună precizare. Da , după mintea ta de mecanic "ai văzut" ce spui/scrii mai sus. Totusi un raspuns cat de cat se putea formula, unde e neliniaritatea in driver? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 Ai două simulări o poţi afla acolo(neliniaritatea altceva de bun nu ai până acum) când te uiţi probabil poţi fi mai atent. La pagina 4 ai schema originală! introdusă în simulare unde vezi dacă vrei cum se prezintă treaba în clasa A2(situaţia în discuţie). Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 "Şezi" calm marlowe deocamdată nu înţelegi ce se discută(văd) ,mai studiază subiectul(nu strică).Ok, atunci o mica explicatie de la un specialist nu strica, doar asta e rostul forumului.Bun, specialistul poate ajuta dar nu poate sa suplineasca...Rostul forumului este invocat selectiv atunci cind convine asa ca marlowe formuleaza-ti neduremirile mai blind... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 Da, la pagina 4 e cu totul altceva.La simularea de la pagina 3 este o diferenta pe Ug de 22%, totusi cam mare. (vazuta dupa ce am schimbat ochelarii)Acuma, driverul fara sarcina 845 este ok si cred ca cu lampi mai domestice se comporta bine, pentru lampa 845 cei de meserie pot spune cum poate fii adaptat.====================PS: nu era o formulare imperativa, cine vrea sa ajute ajuta cine nu sa fie sanatos. nu toti avem pregatire de specialitate in domeniul forumului, intram aici din pasiune. problema se poate pune si invers, un electronist pe un forum de mecanica. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 26, 2013 Partajează Postat Iulie 26, 2013 desigur!acum ca o gluma-am un prieten care da meditatii de fizica si spunea cam asa;d-le i-am explicat pana am inteles si eu!Am vizitat laboratorul lui @panda1 si am ascultat un alt amplificator decat cel in discutie...este vorba de celebrul SE 6S33S . SE 845 inca nu era gata de auditie , urmau mici finisaje . Dar...acel SE cu 6S33S a prestat onorabil , as putea spune ca are un sunet corect , fara plusuri sau minusuri . Fara un alt amplificator ( cunoscut ) pentru referinta , fara a cunoaste incintele si acustica salii unde a avut loc auditia , pot spune ca tot sistemul ( inregistrarea clasica tip CD in format wave , folosind pentru redare un CD player Nakamichi . boxe OK , cabluri home made decente si amplificatorul SE 6S33S in discutie ) dupa cateva melodii ascultate provoaca acea euforie specifica amplificatoarelor SE . Audiofilii stiu deja la ce ma refer...restul pot banui . Carcotasii pot sa se programeze la o auditie si apoi sa comenteze doar in cunostiinta de cauza ... Consider ca este un amplificator cel putin reusit pentru ca satisfacea necesarul de dinamica chiar si la nivele mici de auditie ( folosind doua incinte bookshelf fabricate fara compromis in epoca de aur a lui Kenwood in stilul " old school " Made in Japan , echipate cu difuzoare coaxiale de 8" +1" si membrana de bas pasiva , tot de 8" ) , foarte neutre ca auditie , cu un SPL probabil peste 92 dB / 1 W / 1m . Poze nu am facut deoarece gazda nu mi-a permis dar a motivat ca va prezenta imagini doar cand totul va fi gata . Este de inteles ! Pana la urma conteaza doar rezultatul acustic . Personal ma declar multumit de calitatea redarii SE 6S33S realizat de panda1 . Astept cu nerabdare finalizarea proiectului SE 845 si auditia acestuia ! Link spre comentariu
