STEREO 845 CLASA A2
Vizitator panda1
  • Răspunsuri 112
  • adrian_pic
    12
  • hpavictor
    10
  • THOMAS
    7
  • zal
    7
Eu am remarcat-o ptr asemănarea cu cea în discuţie, în rest, toate acele ''floricele'' din schemă se pot peria şi rămîne esenţialul.
@! R12 din schema postata de tine,nu este o floricica,crede-ma,stiu ce spun! R12 paralel cu ce se mai "vede" pe acolo reprezinta tot ce se va reflecta in anodul tubului de atac,deci va determina clar Ra pentru acel tub,Ra ce conteaza enorm pentru raspunsul armonic si THD. In schema postata de tine am simulat pentru Psarcina=10W doua situatii cu R12=49.9K si R12=51K,poti constata singur diferentele de THD.Eu cred ca; asa cum dorim ca proiectul nostru sa arate bine,cu sasiu taiat cu laser si butoane lucitoare,asa cred ca trebuie sa fim pretentiosi si dichisiti si in ceea ce priveste punerea la punct a unei scheme cat mai bine posibil,nu?...ma rog,imi cer scuze,eu privesc poate doar din punct de vedere al electronistului,audiofil nu sunt,asa ca...imi cer inca odata scuze! :jytuiyu
Mă refeream la valoare, sînt convins că standardizata 51k nu are nici o problemă. Şi mie îmi place să folosesc piese mai exotice în montaje, ptr aspect şi ptr a îngreuna copierea. De asemenea, toate celelalte piese de acolo, ca acei cond cu ulei...--------------------Remarc că nu se înghesuie prea mulţi să posteze oscilograme nici pe afară. :rade:
845 "cere" dupa spusele multora tot o trioda ca driver pentru a scoate "cei mai bun" din 845. O pseudo-trioda se pare ca nu a multumit asa mult.
Care a fost motivul pentru care ati optat pentru trafo interstage? (vad ca intre SRPP si 6L6 aveti condensator deci nu a fost "oroarea" fata de condensatori).
Cred ca este bine sa lasam orgoliile deoparte si sa vedem ceva oscilograme cu schema initiala. Simularea ne arata ca amplificatorul are o buba. Bine asta daca se doreste sa fie ceva constructiv sau se poate continua ca si in subiectul cu 6C33C in SE.
Posted Image
Autorul schemei adăugate de mine spune că a încercat şi EL34, şi alte lămpi, a ales trioda respectivă doar dintr-un capriciu.
When I rebuilt from the EL34 drive, I chose the 45 because I like the sound of this type and I could easily adapt a filament supply from the existing resources.
Foarte instructiv link-ul zal :aplauze
Mie mi-a placut urmatorul citat:
I wound my own output transformers using 2mil hypersil double C cores that I located in a surplus store in London. I wound two prototypes which worked quite well but I was not satisfied since in both cases there was a mild resonance present in the HF roll-off. Such resonances are due to leakage inductance combined with capacitance. I then hit on the idea of winding on all three limbs, this vastly improves the coupling to the core; this idea came to me from noting the super-wide passband of Vanderveen’s toroidal transformers, resulting from near perfect coupling to the core due to the winding occupying the full circumference of the core. This method also reduces distributed capacitance since the surface area of the juxtaposed primary and secondary sections are reduced. It would be prohibitively expensive to produce commercially however, I now obtained -3dB beyond 100kHz at full power (25W) with no resonances, not bad for a big transformer with an 11k primary. The interleaving insulation is a combination of teflon and craft paper. Teflon, to get the lowest capacitance and craft paper to create a stable surface for the next winding. The transformers have a long-narrow shape and I chose to pot them together in one can (from Bartolucci) using micro-crystalline wax.
Posted Image
Vizitator panda1
am mai spus ca am incercat nu stiu cate scheme de atac.chiar credeti ca nu am avut ce face si am cumparat 2 trafuri interstage asa sa ma aflu in treaba?mai ales ca nu sant ieftine de loc si am asteptat 3 saptamani.mentorul meu[arion]a facut acest amp[adevarat cu 211]si mi-a spus clar si fara echivoc ca nu se compara cu nimic daca ataci cu interstage,si nu am nici un motiv sa nu il cred.colaboram de 45 de ani si este omul in care am cea mai mare incredere.sant total de acord cu ce s-a discutat aici pana acum si pot modifica schema oricand,mai ales ca vorbim de foarte putine piese.am incercatsi varianta cu 6c45 in loc de srpp ,cu cuplaj direct.o sa mai revin asupra ei pt ca este tentant sa scapi de un cuplaj capacitiv.
si este chiar asa greu de pus schemele la ce etaje de atac ati folosit? Suntem pe un forum tehnic, cel mai bine se discuta la obiect .... daca ai obiectul in fata.
Eu personal as merge pe ultima schema postata de zal.
Daca vreti sa folositi aceste trafuri interstage pe care le-ati cumparat adaugati constrangerile (exemplu: PSF, se poate folosi "siliciu" sau nu, clasa A1 sau clasa A2 sau mai bine fixati puterea minima pe care o doriti pe sarcina etc.) si sunt sigur ca se va "naste" o schema si apoi veti avea si simularile de rigoare facute de user-ul lazaroiu care sigur "vor bate" cu realitatea.
La final bineinteles ca toti care vor "pune umarul" doresc sa vada macar niste oscilograme care vor "atesta" ca munca lor a dat roade.
Normal ca toata lumea are de invatat. Nu toti putem si ne permitem sa experimentam orice, dar odata ce avem o informatie corecta in plus "in buzunar" am devenit mai invatati.
Chiar ieri citeam pe un forum si "m-a pocnit peste frunte" afirmatia unui user:
"am pornit al doilea amplificator, din prima s-a simtit bogatia armonicelor"
si imediat mi-am amintit despre FFT-urile lui lazaroiu :ras: . Eu zic ca este doar o chestie de rabdare (si ceva tutun) pana obtinem o corelatie intre sunetul care ne place si FFT-urile care s-au pus aici. Fiecare isi va putea da seama ce ii place si va sti ce lampa va pune in schemele lui.
Nu stiu daca este prea tarziu, dar aveti un traf de iesire batut in cuie si o lampa finala si pentru multi dintre noi ar fi foarte util daca ati face doua drivere diferite (cate unul pe fiecare canal) si le audiati injectand semnal mono si ne prezentati concluziile aici. Daca ar fi mai multi prezenti la test ar fi excelent. Dupa ce testati driverele si puneti schemele aici prin bunavointa user-ului lazaroiu o sa vedem ce FFT a placut cel mai mult si in viitor vom toti o informatie pretioasa. Din teste comparative se obtin cele mai valoroase informatii.
Inutil cred este sa adaug ca trebuie de vazut cand incepe sa distorsioneze cea mai putin potenta schema si ala sa fie fixat ca nivel maxim de auditie pentru toate schemele.
Vizitator panda1
desigur ca am experimentat in varianta mono totul[nu aveam decat o singura "maimuta "pe masa]multe m-au dezamagit total.singura care s-a mai apropiat de adevar este cea cu 100H in sarcina tubului de atac[greu de facut un drosel de 100H,dar nu am avut incotro]tot ce am facut pana acum mi-a luat foarte mult timp[4-5 luni]si de ce sa nu recunosc si foarte multi bani.tot ce am incercat a fost si audiat in acelesi conditii,si chiar cu acelesi pasaj muzical.urmatorul pas va fi sa cumpar 2 tuburi 211,pt ca am 2 sasie gata si voi vedea atunci mai bine diferentele.va multumesc mult pt interes si pt ajutor.numai bine
D-le panda1, driverul este problema, pt 845, ar fi nevoie de aprox. 70Vrms cu un THD< 1%, gasiti ceva potrivit si in limita posibilitatilor pot sa testez si masura acest etaj...
