STEREO 845 CLASA A2
Vizitator panda1
Pt 845 clasa A1 este mai potrivita, tubul poate intra si in clasa A2 dar driverul trebuie sa suporte cam 230-240Vpp si un curent de grila de aprox 15-20mA, oricum este de lucru cu acest tub dar merita...
  • Răspunsuri 112
  • adrian_pic
    12
  • hpavictor
    10
  • THOMAS
    7
  • zal
    7
OK, trafo interstage 1:1, ramin la intrebarea: unde apar in secundar 5K astfel incit in primar sa apara 5K drept sarcina pentru 6L6?Vad ca am postat odata cu dl. "valderama"
...Trebuie rezistenta de sarcina obligatoriu...
DA ,acum lipseşte sarcina posibil se lasă cu scântei(descărcări HT).
... de unde si o sarcina interesanta pentru 6L6.
RockDok a definit bine/clar sarcina 6L6(oarecum "infinită")
M-am uitat la graficul 6L6 legat in mod trioda, daca ducem Ra paralel cu Ua s-ar parea sa mearga. Iertata-mi fie despicarea firului in patru, nu voiam sa contest faptul ca montajul merge, voiam sa inteleg si cum se intimpla acest lucru. Efecte practice imediate la amplif-ul cu G811.
Anticipez o asimetrie a alternantelor. Si tubul 845 si 6L6 chiar in conexiunea trioda fiind, vor avea o asimetrie a alternantelor dupa cum se poate vedea pe graficele lor. Nu e una foarte mare la nici una dar se vor aduna asimetriile datorita conexiunii neinversoare a tr. interstage. Transformatorul interstage inversor pastreaza predistorsionarea dar aici, in mod evident, nu se poate folosi conexiunea inversoare. E obligatoriu sa fie folosita conexiunea neinversoare datorita bobinajului bifilar. Cum in datasheetul tr. in discutie, si el fiind bifilar, nu se precizeaza (se presupune ca se stie), pun ceva de la Sowter.post-32982-139829653044_thumb.jpgReactia negativa ar mai corecta ceva dar nu se precizeaza cit e de mare.Reactia negativa pe desen e figurata ca una pozitiva dar probabil e o greseala de desen, in practica e bine.In datasheetul Hammond nu se spune (se presupune ca se stie) dar la Sowter se spune ca nu e bine sa avem o diferenta prea mare de tensiune intre primar si secundar. 300V max la Sowter. In schema in discutie avem 470V.Cum nu exista destul curaj pentru a fi prezentate niste oscilograme poate ca vom avea parte de niste oscilograme simulate. Poate macar la simulare sa fie mai mult curaj.
Dupa SRPP ,pt 0,2Vpp la intrare, scoate aproape 5,6Vpp perfect simetric iar pe sarcina trafului interstage (5 k presupusa) are 30 Vpp tot perfect simetric cu distorsiuni de 0,15%.Deci mai usor cu parerile.
Chiar aşa "mai uşor cu părerile" ,nu luăm în calcul simetria la 30V peak to peak decât dacă nu ştim prea bine ce atac(peak-to-peak voltage) necesită gc tub final ,caută simetria aia pentru o amplitudine mai mare peak to peak şi ai grijă la model 6L6.
... 5k presupusa... deci mai usor cu presupunerea presupunerilor...
Io nu inteleg asta cu "sa nu punem oscilograme", e deja evident ca ar fi spre binele proiectului sa vedem citeva ecrane... nu ca sa ne ridem ci ca sa ajutam daca se poate...
:aplauze
corect ce spuneti dv., dar PANA la tubul final treburile merg bine. doar atat am vrut sa spun, mai departe se complica situatia.
DA ,treburile merg bine pentru un atac 30V peak to peak gc-845... :aplauze :rade: ............................................................................................................................................................................
Pe masura ce ar creste curentul in secundar "dreapta" de sarcina ar trebui sa se curbeze si sa devina asimptota cu axa Oy ( Ia).
Ca să vezi ce drăcie "trebuie" să se întâmple...
1. Pentru 0,707 V la intrare pe sarcina de 5K scoate exact 209,5 Vpp cu thd de 1,05%.2. nu ma luati in balon, dati o privire pe semnatura mea.3. remarca cu "parerile" era adresata celui care vorbea de asimetrie si distorsionare.
Vizitator panda1
s-au "incins" putin discutiile,dar asta nu poate fi decat constructiv,pt ca pana la urma va rezulta de aici o solutie corecta.in mod normal ar trebui pusa o rezistenta paralel pe secundarul dela interstage.am incercat diverse configuratii pt 6l6 dar se pare ca asa cum arata acum ar fi solutia buna[nu spun cea mai buna!]pe placa de surse exista montaj de minus si pt 6l6.am incercat cu diverse tuburi[el34,5881 etc]ce este cert ,este ca asa cum arata acum schema, suna foarte bine.repet,sant deschis la orice propunere care va duce la un rezultata cat mai bun.
