Vizitator panda1 Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 cu ceva timp in urma promiteam abordarea unui 845 in clasa A2.iata ca proiectul a intrat in linia dreapta.saptamana aceasta este gata partea mecanica si voi incepe monatrea finala.schema a fost testata deja in varianta mono,asa ca acum pot trece pe "curat".am apelat la expertiza unor specialisti in ale sunetului si am primit girul fara rezerve.in principiu schema este cam asa;un srpp[deocamdata] care ataca un 6L6 in configuratie de trioda in clasa A. aceata are in sarcina un transformator interstage care ataca direct trioda 845.tensiunea de alimentare este de 950v[nu am vrut sa risc mai mult]puterea este de 25w intr-o banda mai mult decat generoasa[urmeaza sa mai fac teste si in varianta stereo]transformatorul de iesire are 24cm2,iar inductanta primarului este de 60H.trebuie sa recunosc ca m-am declarat invins in fata transformatorului interstage;am incercat diverse variante si rezultatele au fost de loc multumitoare,asa ca am apelat la firma hamond si am rezolvat problema.ampul va avea un potentimetru de volum motorizat,pornire cu start soft si 3 intrari.voi posta schema,fotografii cu evolutia proiectului ,dar din motive deja stiute nu voi publica oscilograme,asa ca nu insistati.in schimb[cu toate ca ampul are deja un destinatar]il voi tine la mine pt ca cine doreste sa-l poata asculta[o sa incerc sa organizez si o intalnire a "lamparilor" pt ca sant convins ca sant multi curiosi care chiar vor sa stie cum suna asa o dracie!]deocamdata postez cate fotografii cu "desfasurata" mecanica a ampului[cred ca are vreo 40kg!] Link spre comentariu
zal Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Bănuiesc că Ra al trafo de ieşire e în jur de 10kOhmi... eu sînt curios cum aţi rezolvat cu filamentul şi cu negativarea. Cu oscilogramele aveţi dreptate, au ajuns un fetiş.Spor la treabă! Link spre comentariu
Untold Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Eu nu vad nicio poza.. Link spre comentariu
Vizitator panda1 Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 incerc sa pun pozele si nu reusesc!voi pune schema . Link spre comentariu
Vizitator panda1 Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Copy (2) of 845sch.pdf Link spre comentariu
Vizitator panda1 Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 nu inteleg de ce nu reusesc sa pun pozele.daca cineva se ofera postati o adresa de mail si le trimit imediat.multumesc mult Link spre comentariu
George Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Felicitari pentru realizare si mult succes in continuare. Link spre comentariu
Vizitator panda1 Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 multumesc d-lui lazaroiu pentru ajutor.trebuie sa mai precizez ca la calculul trafului de iesire m-am luat la intrecere cu d-l lazaroiu;diferenta a fost de numai 50 de spire in primar! Link spre comentariu
THOMAS Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Fericit posesorul unui astfel de amplificator,felicitari d-le D.Panaitescu! Abia astept sa-l aud,mai ales pe ce boxe aveti acum.Fiti sigur ca NU scapati,va voi analiza si schema imediat ce voi avea timp Mare lucru acel SRPP la intrare,"prieteni stiu de ce !" Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Foarte interesant proiectul, mi-ar place sa ascult acest amplificator si va felicit pt aceasta abordareTubul final vad ca este negativat cu -120v, nu cred ca intra in clasa A2, sinteti sigur ca este corecta tensiunea ? Link spre comentariu
RockDok Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Dupa cum arata graficul de mai jos nici eu nu cred ca intra in A2, de unde si o sarcina interesanta pentru 6L6. Link spre comentariu
Vizitator panda1 Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 foarte corecte observatiile pana acum.ma bucur sa vad ca sant si oameni foarte instruiti care analizeaza la obiect.nu am putut sa analizez corect clasa de functionare pornind doar un singur canal.tesiunile de lucru de vor modifica in varianta stereo si atunci voi sti ce am de facut. stiu care este diferenta intre clase,si pot modifica oricand schema..deocamdata am 2 "piese" de rezistenta;traful de iesire si cel de interstage care este FABULOS!pana sa vina traful din canada,am avut timp sa incerc tot felul de scheme de atac[vreo 8 la numar]dar nimic nu se compara cu atacul cu acest traf.astept pareri pertinente si nu vreau sa ducem in derizoriu prin discutii sterile o incercare asa de frumoasa.va doresc numai bine si va astept cu mare placere la auditii. Link spre comentariu
RockDok Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Grila 845 nu consuma curent, drept urmare sarcina trafo interstage este echivalentul unei rezistente infinite. Intrebarea este la ce Ra lucreaza 6L6? Link spre comentariu
Vizitator panda1 Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 corecta observatia;am fost constrans de datele trafului interstage[126b]care are 5k/5k si 30ma http://www.hammondmfg.com/124.htm .multumesc mult pt observatii si evident ca voi analiza cu mare atentie fiecare observatie pertinenta.si pt mine cu toata experienta pe care o am este o adevarata provocare.adevarul este ca am depasit foarte multe etape cu succes-sursele functioneaza impecabil,de asemenea si start softul de pornire[acolo chiar este o problema cu cei 950v]traful de iesire este bine realizat.ramane aceasta problema cu clasa de functionare care cred ca o voi rezolva foarte repede.de altfel nu raman ancorat neaparat in a2,pt ca si asa cum functioneaza acum,adica in a1 sant foarte multumit de performante.la probe,dinamica este coplesitoare iar basul are o cu totul alta structura decat 6c33. Link spre comentariu
