Vizitator darasteanu Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 Salut am un power inverter, dar vreau sa fac un circuit inchis adica,in momentul in care am consumatori catre power inverter el imi consuma acumulatoru bun ceva normal...INTREBAREA MEA ESTE cum fac sa ajut acumulatoru sa nu se mai descarce? am bagat in power inverter redresorul sa incarc acumulatoru dar se descarca si mai repede acumulatoru [acumulator 12v-100ah]AM INCERCAT SA ALIMENTEZ redresoru dintr-o sursa de energie externa sa incarce acumulatoru,in timp ce functioneaza inverterul dar tot se consuma acumulatorul...VA ROG DACA SE POATE SAM-I SPUNETI cum pot sai maresc timpul de lucru de la 1 ora cel putin la 2-3 ore de functionare?? uite cateva detali:Alarma baterie descarcata:10,4 - 11 V.Punctul de deconectare automata (baterie descarcata) pentru protejarea bateriei: 9,7 - 10,3 VPunctul de deconectare supravoltaj la bornele bateriei: 14,5 - 15,5VProtectii: supra-sarcina, baterie descarcata, supravoltaj, scurt-circuit, temperatura ridicata.La Punctul de deconectare automata (baterie descarcata) pentru protejarea bateriei: se poate sa madific din interiorul inverterului in loc de 9,7 - 10,3 V sa pun la 7,5 v? :cry: Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 1 ...am bagat in power inverter redresorul sa incarc acumulatoru dar se descarca si mai repede acumulatoru [acumulator 12v-100ah]2 ...AM INCERCAT SA ALIMENTEZ redresoru dintr-o sursa de energie externa sa incarce acumulatoru,in timp ce functioneaza inverterul dar tot se consuma acumulatorul...3 ...Punctul de deconectare automata (baterie descarcata) pentru protejarea bateriei: se poate sa modific din interiorul inverterului in loc de 9,7 - 10,3 V sa pun la 7,5 v?1. Asta contrazice legea conservarii energiei, nu i-a reusit nimanui. Bine ca ai verificat practic, sunt altii carora le spui si tot nu te cred...2. Inseamna ca din acumulator (prin inverter) consumi mai mult decat incarci din sursa exterioara. Sursa nu reuseste sa alimenteze nici macar sarcina (invertorul si consumatorul) si de aceea se consuma curent si din acumulator. Daca vrei ca acumulatorul sa se incarce in timp ce consumi, ar trebui o sursa exterioara mai puternica.3. Nu e bine sa modifici pragul de deconectare. Risti sa scurtezi viata acumulatorului, iar "castigul" de energie este foarte mic. Cand tensiunea acumulatorului a ajuns la 10V, scade rapid spre 7,5V; nu castigi 25% cum rezulta din comparatia 10V fata de 7,5V.Solutia e acumulator cu capacitate mai mare sau, daca poti, reducerea consumului. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 Abia daca castigi 5%. Si termini acumulatorul definitiv.Toti producatorii de acumulatori zic orice-ar fi, sa nu cobori sub 9V... Link spre comentariu
validae Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 Daca vrei o sursa alternativa de energie electrica, ar trebui sa iei in considerare ca invertorul ar trebui alimentat din acumulatori deep cycle, cu o capacitate mult mai mare decat consumul curent. Acestia nu sunt tocmai ieftini si nu pot fi inlocuiti cu baterii starter auto.Inspira-te ca exemplu din lucrarile lui Arcadius si vezi de acolo cam ce ai nevoie.Am dat exemplul lui fiindca a reusit cu cheltuieli relativ mici sa faca ceva concret. Link spre comentariu
Vizitator gabrielu37 Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Ba se pot inlocui cu baterii auto, dar de capacitate mare. Eu am 5 buc auto de 225Ah pe un invertor de 2KW si de aprox 10 luni functioneaza ok. Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 se pot folosi si cei auto ,dar trebuie supradimensionati ,adica sa nu fii nevoit sa-i descarci prea mult cu consumatorii pe care ii ai,ca altfel ii pui in cui Link spre comentariu
Vizitator darasteanu Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Dar cum asi putea sa incarc acumulatorul in timp ce power inverter este in sarcina??Sa nu mai scada voltajul la 9,7 - 10,3 V sa nu se mai opreasca ,asi vrea sa se mentina cel putin la 11-12v ..SE POATE ASA CEVA????? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 AM INCERCAT SA ALIMENTEZ redresoru dintr-o sursa de energie externa sa incarce acumulatoru,in timp ce functioneaza inverterul dar tot se consuma acumulatorul...Dacă aveţi la dispoziţie reţeaua electrică, de ce totuşidoriţi să alimentaţi consumatorii numai din invertor ?Nu vi se pare mai simplu şi firesc (şi cu pierderi energeticemult mai reduse) să-i alimentaţi direct de la reţea ? Link spre comentariu
eugenbt Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Dar cum asi putea sa incarc acumulatorul in timp ce power inverter este in sarcina??Sa nu mai scada voltajul la 9,7 - 10,3 V sa nu se mai opreasca ,asi vrea sa se mentina cel putin la 11-12v ..SE POATE ASA CEVA?????mai pune macar un panou solar, sa ai putere suficienta, sau mai pune un acumulator. Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Se pare ca nu e disponibila reteaua electrica. "Sursa externa" era probabil un automobil sau un grup electrogen. Poate ne lamureste autorul topicului. Link spre comentariu
ioangigi Postat Iulie 13, 2013 Partajează Postat Iulie 13, 2013 Va rog cine ma poate ajuta cu o schema a unui invertor de 24V -220v 2000W sinus pur, pe carcasa mai scrie si ROHS este proaspat cumparat din Germania de pe ebay si am facut o gafa sufocandu-l cu o putere mai mare. Cei de la care l-am cumparat nu-mi raspund, iar un electronist din Piatra Neamt se chinue sa mi-l porneasca dar are o problema un un integrat pe care nu se observa valoarea. Va rog un sfat sau o solutie. Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 14, 2013 Partajează Postat Iulie 14, 2013 Din pacate ROHS nu este firma, e prescurtarea de la The Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC, mai exact Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, adoptata in februarie 2003 de Uniunea Europeana. Link spre comentariu
pusttiu Postat Iulie 18, 2013 Partajează Postat Iulie 18, 2013 eu am o problema cu unu de 1500w la 24v , sinus modificat care nu mai porneste. intra direct protectia sau ceva un led rosu de overload si unu verde de status. invertorul e tot de pe ebay revin cu numele corect Link spre comentariu
