orgasmo Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 Alta utilizare, separator, dar la display-uri cu touch screen: Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 Eu n-am zis-o cu pacat am zis cum fac eu cu dotarea mea.Eu asta am in dotare.Vad ca si mai sus @Orgasmo m-a intarit in cele zise. Ceea ce a postat ,,orgasmo,, este doar ca se poate testa cu spray pentru identificarea defectului,dupa cum se vede in video tine f.putin remedierea defectului si spune acolo ca daca displayul e defect revine problema.Asa ca imi vine greu sa cred ca se poate regenera displayul tinut 24 h in congelator.Daca era atat de simplu ce rost mai avea sa construiasca masinaria pentru displayuri.faceau congelatoare.Iar cealalta postare a lui ,,orgasmo ,, e interesanta pentru cei care schimba sticla display telefoane. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 Eu in situatia asta,desfac cellul si-l invelesc in staniol si-l las in congelator.A doua zi in las la incalzit in ograda si cristalele se regenereaza. Eu asa fac si decodarea la cassuri auto,nu ma incurc cu unul-doua,eu bag cate 30 de aparate odata la lada frigorifica si decodez engros. Vad ca te-ai pus pe glume, nici o problema, mai trebuie si cite-o gluma din cind in cind.....Practic displayul din topic se repara doar prin intreruperea unor trasee pe driverul superior(PCB) catre ecran, ultimul display LC320WXN cu terminatia (SB) (A3) am reusit sal rezolv prin intreruperea traseelor VGH si VGH_EVEN Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 Vad ca te-ai pus pe glume, nici o problema, mai trebuie si cite-o gluma din cind in cind.....Practic displayul din topic se repara doar prin intreruperea unor trasee pe driverul superior(PCB) catre ecran, ultimul display LC320WXN cu terminatia (SB) (A3) am reusit sal rezolv prin intreruperea traseelor VGH si VGH_EVEN Ar fi bine sa si demonstreze ceea ce face,ca de vorbe suntem satui.Pozele reale fac cat o mie de cuvinte!!!!! Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 Panelul e exact cel din titlul de topic,LC320WXN SBA1,scrie și pe placa de pe panglica displayului si pe T-con.O sa fac și măsurători, dar și ceva poze după ce e bine încălzit, si e bruiat toată imaginea de aceste culori. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 (editat) Panelul e exact cel din titlul de topic,LC320WXN SBA1,scrie și pe placa de pe panglica displayului si pe T-con.O sa fac și măsurători, dar și ceva poze după ce e bine încălzit, si e bruiat toată imaginea de aceste culori. Uite am atasat o poza cu tensiunile care trebuie sa le masori pe t-con inainte si dupa defect, oricum la acest display am intilnit diverse anomalii pe imagine si cred ca defectul tau e tot din display.......Cel mai OK era un video, dar sint bune si pozele..... Editat Mai 8, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 Da ăsta e t-connul chiar mă gândeam, ca cineva mi-a dat aici pe forum,o schema ,o descriere,dar cred ca după aceea nu puteam face masuratori,ăsta a dvs e perfect,e buna ,ăsta e placa t-con.O sa revin cu pozele și măsurătorile. .. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 Da ăsta e t-connul chiar mă gândeam, ca cineva mi-a dat aici pe forum,o schema ,o descriere,dar cred ca după aceea nu puteam face masuratori,ăsta a dvs e perfect,e buna ,ăsta e placa t-con.O sa revin cu pozele și măsurătorile. .. Mare atentie la masuratori pe t-con(inainte si dupa defect), un defect pe care l-am intilnit la acest t-con, a fost stabilizatorul US2=1,8V, marcat pe capsula LD18A, care alimenteaza procesorul t-conului..... Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 Bine,știu, trebuie sa desfac cumva panelurile,sursa main ca sint pe un suport metalic,care după montare acoperă t-contul, va fi putina distracție cu el,dar o fac în noapte,atunci e mai liniște. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 Buna stimati prieteni!Am "reparat" displayul respectiv,nu va vine sa credeti cum.L-am desfacut panelul,am curatat placa care e legata prin doua panglici de display,ca era praf pe ele,din exterior ,probabil cu alcool izoprophilic.L-am montat inapoi,si ce credeti?Mergea deja din pornire cu acel bruiaj de culori peste imagine!Atunci mi-a cazut fisa,sa misc de folii,cele doua de la display,cu driverul de racire pe ele.Am apasat,spre interior,de driver,ca el e bombat spre exterior,spre rama de racire, pe cel din stinga,nimic,l-am apasat pe cel din dreapta,si imaginea si-a revenit la normal.Am stat asa cu el 15-25 de minute,imaginea functiona normal.O sa pun acolo,un izolator,de acela de pe procesoare tv,de acela gros,de cauciuc sau ce e,eventual cu putina pasta termica,o sa-i pun rama,si adio,merge cit merge,dupa aceea groapa de gunoi o maninca!Concluzie:folia din dreapta ori dezlipita ,ori intrerupere in el,asa sint produsele din ziua de azi,nu merita doi bani,baga pe oameni in datorii,nimic nu gasesti de calitate ,ca in trecut!Mai am doua displayuri,la un tv,din care vreau sa fac macar una,dar o sa deschid alt topic pe forum,cu aceasta.Pozele cu defectiunea am incercat sa le postez,dar nu se uploadeaza,sint prea mari in capacitate.Va multumesc mult tuturor,pentru ajutor! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 8, 2017 Partajează Postat Mai 8, 2017 (editat) Buna stimati prieteni!Am "reparat" displayul respectiv,nu va vine sa credeti cum.L-am desfacut panelul,am curatat placa care e legata prin doua panglici de display,ca era praf pe ele,din exterior ,probabil cu alcool izoprophilic.L-am montat inapoi,si ce credeti?Mergea deja din pornire cu acel bruiaj de culori peste imagine!Atunci mi-a cazut fisa,sa misc de folii,cele doua de la display,cu driverul de racire pe ele.Am apasat,spre interior,de driver,ca el e bombat spre exterior,spre rama de racire, pe cel din stinga,nimic,l-am apasat pe cel din dreapta,si imaginea si-a revenit la normal.Am stat asa cu el 15-25 de minute,imaginea functiona normal.O sa pun acolo,un izolator,de acela de pe procesoare tv,de acela gros,de cauciuc sau ce e,eventual cu putina pasta termica,o sa-i pun rama,si adio,merge cit merge,dupa aceea groapa de gunoi o maninca!Concluzie:folia din dreapta ori dezlipita ,ori intrerupere in el,asa sint produsele din ziua de azi,nu merita doi bani,baga pe oameni in datorii,nimic nu gasesti de calitate ,ca in trecut!Mai am doua displayuri,la un tv,din care vreau sa fac macar una,dar o sa deschid alt topic pe forum,cu aceasta.Pozele cu defectiunea am incercat sa le postez,dar nu se uploadeaza,sint prea mari in capacitate.Va multumesc mult tuturor,pentru ajutor! Si asta tot defect de display se numeste, e traseul VGH_EVEN "belit" pe folie, da bine ca i-ai dat de cap , oricum orice cauciuc vei pune, "reparatia" nu o sa tina multa vreme...scapa repede de el!, daca nu, pubela de gunoi, e mai aproape..... Editat Mai 8, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 12, 2017 Partajează Postat Mai 12, 2017 Eu in situatia asta,desfac cellul si-l invelesc in staniol si-l las in congelator.A doua zi in las la incalzit in ograda si cristalele se regenereaza. Eu asa fac si decodarea la cassuri auto,nu ma incurc cu unul-doua,eu bag cate 30 de aparate odata la lada frigorifica si decodez engros. Daca tu aduci o dovada, ca ai facut asa ceva si functioneaza sau cel putin sa ne spui si noua unde ai gasit aceasta metoda, eu personal, fata de intregul forum, o sa-mi cer scuze fata de tine, daca zici ca este adevarat, inseamna ca ai gasit aceasta metoda undeva, unde ai gasit-o frate?, ca doar nu ai inventat-o tu. Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 12, 2017 Partajează Postat Mai 12, 2017 Daca tu aduci o dovada, ca ai facut asa ceva si functioneaza sau cel putin sa ne spui si noua unde ai gasit aceasta metoda, eu personal, fata de intregul forum, o sa-mi cer scuze fata de tine, daca zici ca este adevarat, inseamna ca ai gasit aceasta metoda undeva, unde ai gasit-o frate?, ca doar nu ai inventat-o tu. A auzit el ceva.... Link spre comentariu
Tavi Postat Mai 12, 2017 Partajează Postat Mai 12, 2017 probabil decodeaza cass-urile la tractoare ii dedicam cu simaptie melodia [ Vara pe Olita ] de la Omul cu Sobolani : Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 12, 2017 Partajează Postat Mai 12, 2017 (editat) Cred ca avem un alt coleg gen.....''bubusmecherul''.....dar mai evoluat ,care ingheata si dezgheata..... cristale lichide.....regenerand paneluri lcd ....sau ingheata/dezgheata memorii eprom in casetofoane auto,pana iese codul din ele.... P.S.-Deja imi caut o ...lada frigorifica mai incapatoare.... Editat Mai 12, 2017 de BUGHIU 3 Link spre comentariu
