Ecran LCD LG LC320WXN-SBA1
dl_ursu
Salut, tv lcd Telefunken echipat cu ecran LC320WXN-SBA1 merge un timp ok , dupa care, o perioada de stand-by la pornire imaginea arata ca in atasamente. Daca ma poate ajuta cineva cu valorile corecte de tensiuni de pe placa controler Vgl Vhl Vdd ..... . In momentul functionarii se pare ca una sau doua tensiuni de pe aceasta placa ar intra in protectie, si cele 2 integrate de pe benzile flexibile care se leaga la ecran se incalzesc cam tare.
Dar aceste tensiuni cum ar trebui sa fie ca valori ? Inca nu am verificat dar este posibil sa fie vreun condensator din sursa de pe placa T-CON cu probleme ?
  • 3 ani mai târziu...
  • 7 luni mai târziu...
Bună stimati prieteni!Am și eu acest panel,cu același cod de T-con,T-connul are doua folii de intrare de la display,dar la mine are alta manifestare.După pornire a tv-ului,după 15-25 de minute,timp în care functioneaza normal, de jos în sus, p e verticala,încep sa se întindă niște culori,peste imaginea buna se retrag,iar se întind tot mai sus,pina ce după un timp,se întind pina sus,deasupra displayului și acoperă toată suprafața lui.Ce poate fi defect,T-connul nu cred?Are ceva metoda de remediere? Cineva poate sa mă ajute va rog,cu o schema service reparare a displayului ?Multumiri.
Vizitator dani502017
Salut,la tine pare mai degraba defect procesor,schema reparare display nu gasesti.In schimb uite aici indicatii ccu ce tensiuni trebuie sa ai pe t=con
masoarele si scriele aici sa vedem
http://www.filehost.ro/3172570035/LC320WXN_SBA1_LG_pdf/
Ce terminatie are displayul LC320WXN?, la acest display am intilnit tot felul de defecte ciudate, inclusiv defect asemanator cu al tau, unele defecte le-am rezolvat...........
Vă mulțumesc mult pentru ajutor,spuneți de procesorul de pe T-conn sa fie buba,și eu m-am gândit, o sa le masor.Domnu a avut o gluma buna,cu gheata peste display,Da, c a după ce se incine face așa!
probabil se referea la altceva.sa aplici spray pe procesor asta banuiesc eu
Vizitator UN CETATEAN
Eu in situatia asta,desfac cellul si-l invelesc in staniol si-l las in congelator.A doua zi in las la incalzit in ograda si cristalele se regenereaza.
Eu asa fac si decodarea la cassuri auto,nu ma incurc cu unul-doua,eu bag cate 30 de aparate odata la lada frigorifica si decodez engros.
Eu n-am zis-o cu pacat am zis cum fac eu cu dotarea mea.Eu asta am in dotare.Vad ca si mai sus @Orgasmo m-a intarit in cele zise.
Editat de UN CETATEAN
