sebi_c Postat Februarie 5, 2014 Partajează Postat Februarie 5, 2014 Se pare ca esti audiofil, ca nu ai deloc reactie negativa! Ai multa armonica a 3-a in semnalul de iesire (100Hz, 1000Hz). Cred ca nici defazorul asta nu prea merge bine; eu as pune un etaj de intrare, un alt defazor si bineinteles, o reactie negativa globala. Link spre comentariu
Lonerider Postat Aprilie 9, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2014 Acest tub mi-a stârnit "imaginaţia", aşa că am revenit la el şi voi încerca o schema user-ului @sebi_c@ (partea de amplificator), dar cu alimentare "old school". Până una-alta, am dat bice cu şasiul... OT-urile vor avea 7,5cm2 (poate puţin cam mici), dar, cum nu sper să scot mai mult de 7W, cred că or fi suficiente. Link spre comentariu
sebi_c Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 Hai, da-i drumul, sa vedem cum merge! Sectiunea transformatoarelor iesire este buna, numai sa fie bine facute. Sursa de curent constant de la primul etaj cu alta lampa, trebuie putin bibilita, cum zice Zal, sa traga cam acelasi curent. Alimentarile sofisticate sunt pentru fineturi, de multe ori invizibile. In rest, nu sunt motive sa nu mearga bine! Link spre comentariu
Lonerider Postat Aprilie 26, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2014 (editat) Saptamana viitoare imi vopsesc ceva piese la motocicleta, dau si sasiul cu aceasta ocazie, apoi ma ocup de bobinatul OT's, daca primesc sarma promisa de cineva. Daca nu vine sarma, ma apuc de montatul componentelor. As vrea sa-l termin cat mai repede. Editat Aprilie 26, 2014 de Lonerider Link spre comentariu
Lonerider Postat Iulie 13, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2014 (editat) Într-un târziu, am reuşit să-mi bobinez şi transformatoarele de iesire, dar am aprins şi lămpile. Am şi carcase pentru şocuri, să le bobinez săptămâna asta, şi în concediu, da' de reuşesc să-l pornesc. https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/14646408795/ Editat Iulie 13, 2014 de Lonerider Link spre comentariu
Lonerider Postat Octombrie 25, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2014 (editat) Am reluat acest proiect, zilele acestea, fiind în concediu. Aşadar, mergând pe schema lui @sebi_c@, modificată pentru tuburile "din stoc", am terminat construcţia montajului electronic şi am încropit carcasa, la nivel de suport doar, adică trebuie finisată, lăcuită, etc, (cablurile interioare încă nu sunt aranjate, până nu termin carsasa). Faţă de amplificatorul produs de @sebi_c@, eu am rămas la varianta "all tube" şi nu am încercat să clonez nimic. Pe intrare am folosit 6H3П cu 6Ж1П în catod, iar tensiunile de alimentare, în gol, sunt VA = +310V, VS = +305V, VN = -45V. În sarcină VA scade la 260V, iar VS scade la 168V. Curentul de repaus I0 pe fiecare tub l-am reglat la 18-18.5 mA. Balansarea tubului 6H2П este la jumătate, măsurat cu multimetrul şi am rămas aşa, momentan, ca să-l pot porni şi proba. Balansul final al defazorului o să-l verific după ce îmi aduc generatorul şi osciloscopul la apartament. OT-urile au fost calculate pentru Raa = 8K, out 8ohm, secţiune de 7cm2, transformatorul de alimentare, are înfăşurare cu două fire, paralel, priza mediană scoasă din sfârşitul uneia dintre înfăşurări şi începutul celeilalte pentru UA, secundar de 6.3V pentru driver şi defazor, secundar de 12.6V, priza mediana (înfăşurări ca şi la anodică) şi 5V pentru redresor, sectiune 15cm2. Până una-alta, astea sunt schemele şi ce a iesit. Sunetul din inregistrarea video este orientativ, filmarea fiind făcută cu un aparat foto. https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/15625746342/in/set-72157646631500944/ https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/15438269649/in/set-72157646631500944/ https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/15625748402/in/set-72157646631500944/ https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/15438267479/in/set-72157646631500944/ Editat Octombrie 25, 2014 de Lonerider Link spre comentariu
sebi_c Postat Octombrie 25, 2014 Partajează Postat Octombrie 25, 2014 (editat) S-aude foarte bine, felicitari! Eu raman la parerea ca Raa e bine sa fie spre 10K (de fapt si rusii recomanda asta in utilizarea GU17 ca modulator anodic). Totusi functioneaza bine si asa. Daca vrei sa vezi ca tuburile merg lejer, uitate cu osciloscopul in anozi si inainte de a intra in clipping etajul final, excursia de tensiune trebuie sa cada pe la 50..80V. Am pus o imagine cu o forma de unda luata de la primele serii de GU17PP cu 6N2P la intrare. In cazul asta am facut un experiment marind tensiunea anodica la 350V (acolo unde se intesecteaza unda de la o lampa cu cealalta este 350V). Dupa cum vezi excursia de tensiune incepe de la 50V. Sub 50V, consider in cazul GU17, ca distorsiunile sunt inacceptabile. Daca clippingul incepe mai sus de 50..80V, nu ai adaptare buna, adica lampile sunt destul de stresate (fortezi un Raa prea mic) si dupa toate simularile (cu spice sau cu programul lui Karpov pentru etaje finale PP) rezulta o crestere a distorsiunilor. Nu recomand sa ridici tensiunea la 350V, pentru ca este riscul sa para descarcari. Eu am patit-o cu niste QQE-uri, dupa care am avut parte de anozi inrositi! Eu asa verific daca se face transferul maxim de putere, adica consider ca am realizat Raa optim. Ampificatorul merge lejer cu puterea maxima pe care o poate da, fara incalziri si alte probleme! Imi place ca ai pus melodia pe care mi-a administrat-o si mie Leco! Editat Octombrie 25, 2014 de sebi_c Link spre comentariu
Lonerider Postat Octombrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Eu raman la parerea ca Raa e bine sa fie spre 10K (de fapt si rusii recomanda asta in utilizarea GU17 ca modulator anodic). Imi place ca ai pus melodia pe care mi-a administrat-o si mie Leco! La acel Raa de 10K am vrut sa calculez OT-urile, insa bugetul fiind foarte restrans in ultima vreme, am folosit miezuri din tole E12 ce le-am avut si, desi am facut carcasele din sticlotextolit de 0.5mm, tot nu mi-a permis sa incarc spire calculate pentru acel Raa (mai exact sunt calculate si bobinate pentru Raa = 8K7, cu sarma de 0.18mm, la limita) Link spre comentariu
Lonerider Postat Octombrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2014 (editat) Vreau sa zic ca, m-o mancat undeva sa pun un 5Ц3С in locul lui 5Ц4С..., apoi atunci sa vezi sunet (ca putere audio perceputa, ma refer) la volum ridicat... Teoretic duce transformatorul de retea. Editat Octombrie 26, 2014 de Lonerider Link spre comentariu
sebi_c Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 Imi pare bine ca ai imbunatatit situatia acolo! As sa vrea sa stiu daca ai ceva zgomot perceptibil in difuzoare cand ai vol la minim (intrare in scurt) si daca esti multumit de calitatile amplificatorului. Eventual fa o comparatie cu experienta anterioara! Link spre comentariu
Lonerider Postat Octombrie 28, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2014 (editat) Am finalizat şi acest proiect (cu mulţumiri celor care mi-au dat sfaturi, idei şi păreri). Nu mai reiau încă odată cele descrise mai sus, dar am ridicat puţin curentul de repaus pe tuburile finale la 20mA şi am verificat egalitatea lor. Reglajul defazorului l-am făcut cu ajutorul osciloscopului, ca să văd sinusul cât mai perfect (cred că e bine cum am procedat) şi cred că ar trebui să fie bine ceea ce a ieşit. Referitor la întrebarea din postarea de mai sus..., da, am un zgomot (brum) perceptibil cam până la 10-15cm distanţă de incintă, care nu se aude în timpul audiţiei (la 1m de incinte nu se percepe nimic afară de muzică, în pauza dintre piesele muzicale) şi de care nu am putut să scap, indiferent cum am poziţionat componentele şi cablurile în spaţiile în care mi-au permis. Nu am încercat să fac alimentarea cu filtre CRC în locul celor CLC. De calitate sau ca şi calităţi, ce pot să spun (părerea mea comparativ cu încercările altei scheme sau cu amplificatorul cu 6P3Se după schema MingDa pe care îl deţin)..., un sunet mult mai plăcut, mai cald, mai moale, parcă toată gama de frecvenţe este la locul ei. Acum, nu sunt nici electronist, nici inginer, nici expert în muzică, aşa că părerea mea se rezumă strict la modul meu de percepţie. Nu ştiu ce putere maximă debitează, însă o să înşir, în continuare, o serie de fotografii cu oscilograme, făcute cu potenţiometrul de volum dat la maxim, numai cu semnal sinus cu nivel de 2VVV. Diviziunea Y este de 2V, iar pe generator se văd poziţiile pentru frecvenţele semnalului. Osciloscopul nu este unul performant, teoretic este calibrat (dar nu bag mâna în foc), spotul e uşor defocalizat, etc. Pozele au fost facute cu telefonul, dar sper să se înţeleagă ceva din ele. 20 Hz: https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/15465261757/in/set-72157648953106501/ 1 KHz: https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/15648543341/in/set-72157648953106501/ 10 KHz: https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/15030474884/in/set-72157648953106501/ 20 KHz: https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/15652055492/in/set-72157648953106501/ 40 KHz: https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/15465260427/in/set-72157648953106501/ 60 KHz: https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/15031081263/in/set-72157648953106501/ ..., carcasa, totul la final: https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/15465081968/in/set-72157646631500944/ https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/15652053292/in/set-72157646631500944/ şi Karen Souza (înregistrare cu aparatul foto): Editat Octombrie 28, 2014 de Lonerider Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 (editat) Vreau sa zic ca, m-o mancat undeva sa pun un 5Ц3С in locul lui 5Ц4С..., apoi atunci sa vezi sunet (ca putere audio perceputa, ma refer) la volum ridicat... Teoretic duce transformatorul de retea.5t4c ,la volum mare nu putea sa asigure curentul consumat de cele doua canale,aveai un puternic efect de compresie,am mai spus asta de citeva ori,pe forum.Acum se aude bine pt ca 5t3c asigura un curent suficient celor doua canale.Felicitari . Editat Octombrie 28, 2014 de viobio Link spre comentariu
Lonerider Postat Octombrie 28, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2014 (editat) Corect, @viobio@, insa 5T4C ar trebui sa asigure un curent de ~120mA, la maximum, toate tuburile papa, la limita, acest curent. E binevenita o rezerva, insa (daca va fi folosit la volum maxim) cred ca o sa innebuneasca vecinii. . Problema ca, dupa ce am construit carcasa, nu mai incape nici 5T4C (model matroska) din cauza capacului peste transformatoare. Deja canta de 6 ore, continuu... Editat Octombrie 28, 2014 de Lonerider Link spre comentariu
adigh Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 (editat) şi Karen Souza (înregistrare cu aparatul foto): Nu stiam de Karen Souza. Imi place. Chiar si cu o inregistrare cu aparatul foto si se simte nervul amplificatorului. Felicitari. Editat Octombrie 28, 2014 de adigh Link spre comentariu
