faimosul 11ak30
buna ziua am o placere deosebita ptr acest chassiu mai ales ca de fiecare data imi papa mosfetul,mc bu si tot asa....se prezinta cu led rosu de stand by si cu un tacanit continuu...cind ii dau pornire nu se intimpla nimik doar ritmul tacanelii se intesifica,am citit destul mesaje pe aici dar parca tot mai vreau ceva sfaturi de la cei obisnuiti cu acest chasiu :da
  • Răspunsuri 7
Zile populare
Sfaturi, sfaturi si iar sfaturi pentru 11AK30: :sparge: :sparge: :sparge:
1. Verifici B+ cu bec in locul final lini, tub normal 115V, tub flat 125V, daca tensiunea e marita verifici r817, VALOARE CRITICA PENTRU 115V = 99Kohmi.
2. Verifici impulsurile linii pe baza tranzistorului driver linii (stx112) sa fie tensiune -1V, o conditie esentiala pentru ati "pleca" liniile.
3. O alta conditie pentru ati "pleca" linile este ca, condensatorul din baza finalului lini (bu808) sa fie bun si cu esr cat mai mic, ideal 22uf-100uf la orice tensiune peste 50V si 105 grade.
4. TRANZISTOR FINAL LINI DARLINGTON SAU SCHEMA ECHIVALENTA POSTATA DE COLEGU TONI MARGINEAN, NU CUM POSTEAZA ALTI CU BU508 ETC SI DUPA 5 MINUTE OFF(TV-UL).
5. C619-100nf devalorizat, inlocuit cu FIX 100NF - VALOARE CRITICA
6. R804-100k din pinul 1 al IC800-mc44608 devalorizata
7. Zennerul de 6.8V-d801 este arsa
8. c827-4700uf devalorizat sau/si cu esr marit
9.d805-byd33 prezinta rezistenta inversa
10.c819-68nf din pinul 2 optocuplor devalorizat
11.d610 din BV rezistenta inversa
12. daca se arde imediat bu808, se verifica bobina de deflexie, normal 13-14ohmi vertical si 3-4ohmi orizontal
13.c826-47uf - filtraj B+ devalorizat si/sau esr marit
DACA AI SURSA ARSA, MOSFET IN SCURT SCHIMBI DIN START OPTOCUPLOR-PC817, TL431, tiristorul MCR-22, MC44608,R805, Q801 CU 2SK2750.
"am inlocuit c din baza bu si am inlocuit cu un c3588 tensiunea fix 115v....pare ok il mai las in probe"
dupa ce ai citit atit - si la cel mai frecvent defect - tot mai trebuie sa deschizi alt subiect , fara sa verifici nimic sau sa incerci ceva - primul lucru in cazul asta trebuia verificat BU
Nici macar scuza cu - sint incepator - nu se poate invoca la cineva cu 3 ani vechime pe forum :aut:
multumesc de sfaturi,am inlocuit c din baza bu si am inlocuit cu un c3588 tensiunea fix 115v....pare ok il mai las in probe...multumesc din nou
Tensiunile secundare sunt in regula ??Filtrajele pe aceste tensiuni secundare sunt verificate / schimbate ??
