USB charger and Battery charger
Vizitator paulinu
Vizitator paulinu
La schema de mai jos, care urmeaza sa o produc, pot incarca o baterie Lithium Ion sau Lithium Poly. Ce as vrea sa adaug la schema: 2 LED-uri care unu sa imi indice cand pe iesire am 4.2V si celalalt LED cand am 5V. tot pe aceasi schema vreau sa leg un port usb. 5V pentru a incarca telefonul si 4.2V ii folosesc sa incarc bateria de la un quadcopter.
Deci am nevoie de un pic de ajutor sa stiu ce am nevoie inafara de cele 2 LED-uri(banuiesc ca vreo 2 tranzistori si cateva rezistente) si unde sa le leg.
Sa mai precisez faptul ca un LED(DS2) se va aprinde cand pe iesire este 4.2V si un LED(DS3) se va aprinde cand este 5V. Cand voi invarti de R4. Deci daca se poate sa fie cat mai simplu.
http://img819.imageshack.us/img819/3636/wibh.png
  • Răspunsuri 11
  • dodo007
  • george2209
  • Ticu
Salut,Un lucru nu inteleg din schema ta: incarci acumulatorii la 8.4 V??Sau ai separat o alta schema care iti face asta cu cei 8.4V, respectiv la 3.8V apoi 4.2V?Ce controler pentru incarcat acumulatorul folosesti?E cam greu sa primesti sfaturi numai pe baza informatiilor date de tine. Da mai multe detalii altfel e greu...Bafta!
Schema permite obtinerea unei tensiuni de 8,4V din 12V, pentru incarcarea a doua elemente LiPo.Inteleg ca prin reglajul unei rezistente se doreste sa se obtina: 4,2V ca sa incarce un element LiPo sau 5V ca sa simuleze un port USB.Iar atingerea valorilor exacte de 4,2V si 5 V sa fie indicate prin aprinderea unor leduri.Eu as cauta o alta schema pentru incarcarea unui singur element LiPo (cu protectie la supraincarcare), iar pentru tensiunea de 5V as folosi un stabilizator 7805.
Sincer...sper ca nu ia in calcul sa incarce 2 acumulatori in serie in acelasi timp!Acumulatorii cu lithiu nu suporta asa ceva. Chiar si cei de pe laptopuri au FIECARE din ele integrate propriul controler! Incarcarea la litiu nu se face ca la Pb sau Nichel sau altele. E un grafic pe care il iei dela producator si il respecti strict. Intai se face incarcare in tensiune cu regim de curent variabil (la majoritatea pana la 3.6 sau 3.8V). Apoi se trece pe 4.2 cu curent constant. Iar timpii si regimul termin e foarte important.Exista insa si controlere care fac asta automat(poate nu 100% eficient pentru totate tipurile de accus) si "stiu" si USB. E mai simplu si mai ieftin!
Salut,
Nu stiu daca este mai bine sa rotesti mereu de un potentiometru si sa mizezi pe un indicator de tensiune facut doar cu "tranzistor si rezistente". Tensiunea limita de incarcare trebuie sa fie cit mai sigura la LI-Pol (Li-Ion). Am construit si eu schema respectiva si mai construiesc inca. Nu sint chiar asa de priceput, dar cred ca telefonul are propriul regulator de incarcare, care din cei 5v regleaza curentul si tensiunea pentru incarcare la maxim 4,2v. Deci, asa cum spune colegul, trebuie sa asiguri tensiune de 5v si curent minim necesar (nu limitat superior, cum face acest incarcator).
Dupa schema data de tine (eu am gasit-o aici: http://shdesigns.org/lionchg.html ), am construit si eu un incarcator pentru LI-Ion la 4,2V si functioneaza ireprosabil de multa vreme. Nu las acumulatorul la incarcat mai mult de 3,5-4 ore. Eu fixez mereu tensiunea maxima la 4,15-4,18v, pentru a nu supraincarca acumulatorul si ai prelungii viata (totusi nu sub 4,15v). In loc de R2 de 2200 ohm, din schema respectiva, am pus 1000 ohm pentru 4,2V. Mai multe date despre valorile pieselor gasesti la aceeasi adresa, alta pagina: http://shdesigns.org/lion-opt.html . Pentru mai multi curenti de incarcare am facut nu demult si scema de aici: http://shdesigns.org/pdf/lionchg3.pdf . Finalul incarcarii corespunde cu stingerea ledului DS1 la consum minim de curent, dupa care mai las putin acumulatorul la incarcat. Oricum nu las mai mult de 3-4 ore acumulatorii la incarcat.
Pentru semnalizare incarcare ar fi mai precis un comparator cu referinta cit mai buna, de pilda schema de la pagina: viewtopic.php?f=41&t=35823&p=799563&hilit=masurare+tensiune+comparatoare#p799563 , atasamentul lui Dr.L: http://i42.tinypic.com/2vlpnwy.gif , ce are si generator de curent constant (selectezi doar partea de comparator). Necesita cam multe piese pentru scopul propus si trebuie recalculate rezistentele si alt zener mai mic (ex:3,6v). Oricum, trebuie sa ai precizie in atingerea pragului de tensiune maxim.
Eu avind niste TL431 am incercat niste semnalizari la atingere prag de tensiune. Poti semnaliza cu eroare de 0,01v (asa mi-a iesit la simularea in Proteus), atingerea tensiunii dorite de tine, cu un montaj simplu ca cel din figura de mai jos.
Rezistentele de la fixarea referintei poti sa le recalculezi pentru alte tensiuni dorite de tine, cu formulele din catalogul lui TL431. Mai ai obtiunea de a folosi cum ai spus un montaj cu "tranzistori si rezistente", dar obligat si cu o dioda zener.
Sa nu risti nimic la incarcarea LI-Ion (Li-Pol), sint periculosi. Eu nu am explodat nici unul, dar am incalzit la un scurt circuit unul si s-a incins putin..:)).
Bafta.
Am realizat practic montajul cu TL431 si nu sint multumit... :jytuiyu Consumul este putin cam mare: intre 1,2 si 12mA. Ca sa nu mai zic ca este variabil in momentul cind se aprinde ledul. Aprinderea ledului incepe de la 4,15v si ajunge aproape la maxim la 4,18v.Avind putin timp am simulat montajul cu comparator (LM358) si zener cu generator de curent constant, de la pagina mentionata anterior. La simulare "basculeaza" evident mult mai rapid si consumul este de peste 10 ori mai mic, fiind si constant. Sper ca nu am gresit. Cind voi mai avea timp voi construi si practic montajul. Am vreo trei incarcatoare care asteapta un led in plus.. :freaza: Inainte de basculare:post-16627-139829653477_thumb.jpgDupa basculare:post-16627-13982965348_thumb.jpgDaca ceva nu e in regula, rog sa fiu corectat.Bafta.
@paulinu, ai grija ca tensiunea 4,2V la incarcatoare este valoare finala, la care trebuie decuplat acumulatorul. In timpul incarcarii tensiunea creste incet, intr-o ora-doua, de undeva de la aproximativ 3,6V. Reglajul ala din R4 in schema ta era pentru tensiunea de decuplare, pe care o masori cu voltmetrul la punerea in functiune a montajului, o verifici inca odata cu un acumulator si dupa asta nu mai umbli la reglaj.
Un incarcator pentru un singur element LiPo:
http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=729
Vizitator paulinu
@dodo007 stiam ca se poate face sa fie cat mai simplu cu un comparator. inca sunt un incepator si nu stiu cum functioneaza un op-amp si/sau comparator.Mi-a venit o alta idee. Daca as putea sa folosesc incarcatorul lui. Si sa folosesc schema asta doar pentru a alimenta un port USB.Am modificat putin incarcatorul in asa fel sa il pot alimenta la 12v, dar se pare ca nu functioneaza. El are si un indicator led care sa imi indice cand pot sa deconectez bateria. Cand pot am sa fac niste poze.Toate astea vreau sa le alimentez de la o baterie 12v 1.3 A pe baza de acid-plumb.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator paulinu
Imaginile:
http://img20.imageshack.us/img20/4508/gzrz.jpg
TL431A - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TL431A
S8050 - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=S8050
X13003 - nu am gasit nimic
JC817 - http://www.kuangtong.com/en/Html/Product/guangou/20126/2012629111248152.html
Nu stiu daca era nevoie sa pun link-urile ...
http://img689.imageshack.us/img689/3213/qf5v.jpg
Unde este + si - acolo am legat eu doua fire banuind ca o sa merga. Dar nu. Dupa ce conectez bateria LED-ul se stinge putin, nu complet. Se observa o diferenta cand este cu bateria conecatata si neconectata.
Da, deci pe aceasta placa doresc sa alimentez cu 12V. Unde am legat eu firele se pare ca nu functioneaza cum trebuie.
Eu nu mai inteleg nimic!Ai plecat de la ideea alimentarii pentru incarcare a unui telefon pe mufa USB si in paralel pe incarcarea unui acumulator pentru un quadcopter la 3,6v (4,2v) din schema postata la inceputul topicului, cu semnalizarea incarcarii. Acum ai sarit la un alimentator, care sper ca nu e de 220v (in cazul asta unde ai legat tu + si - ai peste 300v!), ca asa pare.Revenind la alimentarea din acumulator de 12v. Pentru USB (telefon), asa cum a spus colegul, utilizezi un 7805 sau un LM317 (scheme din catalog) si ai 5V si aproape 1A (cu radiator pe regulator). Costa cca. 1RON bucata.Pentru acumulatorul de 3,6V folosesti schema de la inceputul topicului. Daca vrei, faci si schema cu comparator pentru aprinderea ledului la atingerea celor 4,2V.Pentru a modifica acel alimentator in comutatie, trebuie sa stii ce faci!Spor la treaba.
Vizitator paulinu
In poze este incarcatorul pentru acel acumulator. De 220V. Si la acel incarcator vreu sa leg 12V. Eu l-am legat incainte de traf, dupa puntea redresoare. Am masurat tensiunea pe iesire, este buna. Doar ca acel led nu se stinge complet cand conectez bateria. Nu vreau sa ma complic cu un comparator, pentru ca nu stiu mai nimic cum fuctioneaza( adica am o idee cum functioneaza doar numele zice).@dodo007
Ce am zis dupa, m-am referit sa folosesc LM317 sau 7805 pentru un port USB.
