BACH Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 Va rog daca puteti sa ma ajutati cu o schema pentru sursa acestui tip de tv.,deoarece are foarte multe piese carbonizate pe sursa si nu stiu ce valori au.(cred ca a fost traznit!)Televizorul este un lcd AXEN model AX022LI-T2,pe placa de sursa este scris urmatorul model:AYL190405.Nu am gasit pe net nimic ajutator,va multumesc anticipat tuturor celor care ma veti ajuta. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 Asa arata? Mai bine incercati o comanda aici,la pretul asta e destul de OK.Succes http://www.baoseek.com/index.php?main_p ... 6456073593 Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 viewtopic.php?f=17&t=96996 Link spre comentariu
BACH Postat Iulie 7, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2013 Asa arata sursa domnule Sorin dar in cit timp credeti ca ar sosi comanda?cred ca renunta clientul la aparat!!! Link spre comentariu
BACH Postat Iulie 7, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2013 Am studiat acel topic domnule Leoncris numai ca in acea postare nu este data si schema sursei,daca o detineti cumva va rog sa o postati,multumesc, Link spre comentariu
sorinpavel Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 Asa arata sursa domnule Sorin dar in cit timp credeti ca ar sosi comanda?cred ca renunta clientul la aparat!!!Incercati sa dati un mail la ei sa vedeti ce spun. Pe site cica in 3-5 zile.Succes Link spre comentariu
BACH Postat Iulie 7, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2013 Nu-mi vine sa cred ca nu s-a mai''lovit''cineva de acest defect la acest tip de tv.Oare chiar nu exista o schema pentru aceasta sursa?.Este adevarat ca achizitia unei surse noi ar fi cea mai usoara varianta,dar atunci unde este frumusetea acestei meserii?sa cauti sa schimbi si intr-un final cu putin noroc sa ai satisfactia lucrului rezolvat de tine,pai nu?asta este cea mai mare satisfactie,deci va rog pe cei ce detineti o schema pentru aceasta sursa postati-o in acest topic.Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
electronman59 Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 Si eu am probleme cu o sursa AYL 150211 din AXEN AX0185LS , si nu am gasit schema pe net . Este acolo o componenta care nu stiu ce este . Este in primarul sursei , este de tip smd si este o capsula asemanatoare cu capsula unui tranzistor smd dar are 3 pini pe o parte si 3 pini pe cealalta parte . Daca are cineva vreo idee ce poate fi ... Bineinteles au fost mai multe piese defecte ,televizorul a fost trasnit ,dar m-am blocat la aceasta componenta . Precizez ca sursa are in primar un mos fet ,optocuplor, cateva componente pasive si aceasta piesa care nu stiu ce este . Multumesc. Link spre comentariu
cristronic Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 Posibil SG6859ATZ,compara cu ce ai pe modul. Link spre comentariu
electronman59 Postat August 3, 2013 Partajează Postat August 3, 2013 Multumesc . Este foarte probabil sa fie acest CI , dar intre timp i-am pus o alta sursa si merge excelent. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 2, 2014 Partajează Postat Iulie 2, 2014 am si eu un tv de asta axen, model ax0185LS-t2 nu mai iese din stanby. Am schimbat condensatorii din secundarul sursei, si am tensiunile necesare(+5V, 12V), cu mentiunea ca pe bara de 12V am 14.5V in gol iar cand conectez placa principala cu procesorul scade la 12.5 si se aude un tiuit, tiuitul se aude dinspre transformatorul sursei. Nu reactioneaza nici la butoane si nici la telecomanda. nu pot vedea ce procesor are.. e slefuit.......Ceva idei? Link spre comentariu
Vizitator GicuRebenciuc Postat Iunie 25, 2015 Partajează Postat Iunie 25, 2015 Va rog daca puteti sa ma ajutati cu o schema pentru sursa acestui tip de tv.,deoarece are foarte multe piese carbonizate pe sursa si nu stiu ce valori au.(cred ca a fost traznit!)Televizorul este un lcd AXEN model AX022LI-T2,pe placa de sursa este scris urmatorul model:AYL190405.Nu am gasit pe net nimic ajutator,va multumesc anticipat tuturor celor care ma veti ajuta. Postez și eu aici deoarece am probleme cu aceeași sursă AYL190405: Q2(MDF7N60)=„scurt”; Q1(ZH15)=„scurt”; CA1=„prăjit” și plesnit(nu se mai cunoaște nimic pe el); U1(CI cu 6 pini)=pare bun dar, neștiind ce este, nu pot ști dacă-i așa! Rog pe cei care știu despre ce sursă este vorba să mă ajute cu schema de principiu sau alte date care m-ar putea ajuta, eventual cu schema unei surse similare. Sursa este la un TV LCD SUNNY SN022LS-T1. Mulțumesc anticipat pentru orice ajutor ! Link spre comentariu
Vizitator AlBo Postat Mai 24, 2018 Partajează Postat Mai 24, 2018 Salut, daca mai ai nevoie, U1 este un TL494C , U2 pare a fi un ME4948( nu se vede prea bine dar dupa catalog este un dual mosfet la 60v)iar CA1 este marcat 181/1kv, Q2 este K3115B( K3115, 2SK3115, 1. Low gate charge QG= 26 nC TYP. (VDD= 450 V, VGS= 10 V, ID= 6.0 A) 2. Gate voltage rating ±30 V 3. Low on-state resistance RDS(on)= 1.2 ΩMAX. (VGS= 10 V, ID= 3.0 A) 4. Avalanche capability ratings) Q1 este marcat 2F Spor! Link spre comentariu
profimex Postat Iunie 19, 2018 Partajează Postat Iunie 19, 2018 a reusit cineva sa identifice integratul U1F smd`ul cu 6 pini ? Link spre comentariu
