mihaighe Postat Iulie 6, 2013 Partajează Postat Iulie 6, 2013 Dupa cum spune si titlul m-am pricopsit cu virusul care lansa si bloca calculatorul ca fiind de la politia romana.Am scapat de el cu karspersky dar acum am surpriza ca nu mai pot deschide fisiere pdf sau word sau txt.La deschiderea fisierelor pdf apare mesajul :“This file can be decrypted using the program DirtyDecrypt.exePress CTRL+ALT+D to run DirtyDecrypt.exe”Credeti ca mai am o sansa sa recuperez fisierele corupte? mentionez ca acum am instalat Bitdefender Internet Security cu licenta si care acum spune ca am sistemul curat dar tot nu pot deschide fisierele specificate.Spre exemplu am o carte scanata in pdf care are 4M(asa zice windows) si cand o deschid apare mesajul de mai sus si reader zice ca are o singura pagina si dimensiune de cateva sute de kiloB. Link spre comentariu
bercioiu Postat Iulie 6, 2013 Partajează Postat Iulie 6, 2013 DirtyDecrypt.exe este virus, nu stiu ce dezinfectare ai facut?! Cauta pe net utilitar de dezinfectare... Uite aici un tutorial: http://www.im-infected.com/ransomware/d ... t-exe.html Vezi ca trebuie sa te pricepi! Link spre comentariu
mihaighe Postat Iulie 6, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2013 DirtyDecrypt.exe este virus, nu stiu ce dezinfectare ai facut?!De pe net am citit,am pornit calculatorul in safe mode cu acces la retea ,am instalat antivirusul( karspersky) si am eliminat virusul care bloca calculatorul ,la repornire calculatorul a pornit normal fara sa apara fereasta aia care te anunta ca calc este blocat si am mai rulat o data antivirusul care spunea ca calc este curat.La cateva zile am incercat sa deschid un pdf si atunci am vazut ca nu pot si apare acel mesaj,am incercat cu mai multe antivirusuri si toate spun ca calc este curat-dar tot nu pot deschide pdf sau alte fisiere text. Link spre comentariu
danb1974 Postat Iulie 6, 2013 Partajează Postat Iulie 6, 2013 Da si matale click dreapta pe un pdf, open with, si vezi cu ce e asociat, poate ai noroc si e doar asociata extensia respectiva cu cine stie de glumaDevirusare cit de cit nu se face de pe sistemul virusat, ci bootind direct cu un antivirus - de ex. avira, kasperksy au imagini iso care se ard pe cd si bootezi cu ele Link spre comentariu
mihaighe Postat Iulie 6, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2013 Da si matale click dreapta pe un pdf, open with, si vezi cu ce e asociat, poate ai noroc si e doar asociata extensia respectiva cu cine stie de glumaDevirusare cit de cit nu se face de pe sistemul virusat, ci bootind direct cu un antivirus - de ex. avira, kasperksy au imagini iso care se ard pe cd si bootezi cu eleFisierele au extensia .pdf au icon de adobe cand le deschizi apare: http://imageshack.us/photo/my-images/827/98y.png/Devirusarea a fost facuta in modul de siguranta cu acces la net si cu kasperksy instalat de pe net,a gasit virusul la inlaturat si la urmatorul boot calc a pornit normal ,asa ca am crezut ca este curat(dupa ce a pornit a fost rulat din nou antivirusul care nu a mai gasit nimic).Acum daca iau un pdf de pe net se deschide corect numai acele(pdf-urile) care au fost atunci pe calc sant afectate si nu se deschid decat in fereastra de genul asta: http://imageshack.us/photo/my-images/827/98y.png/ . Link spre comentariu
Vizitator basil45 Postat Iulie 6, 2013 Partajează Postat Iulie 6, 2013 incearca si cu un cd live cu o versiune de linux si daca nu merge,slabe sperante Link spre comentariu
mihaighe Postat Iulie 6, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2013 incearca si cu un cd live cu o versiune de linux si daca nu merge,slabe speranteAcum calc functioneaza orice antivirus spune ca este curat numai ca am ramas cu fisiere pdf si word si txt blocate -asta incerc sa rezolv acum.Problema nu este in sistemul de operare si aplicatii ca pot sa le instalez pe curat-problema este ca am fisierele alterate si nu mai am acces la datele din ele. Link spre comentariu
pif80 Postat Iulie 6, 2013 Partajează Postat Iulie 6, 2013 Cam ce dimensiuni au fisierele la care nu mai ai acces? Nu cumva a ramas doar numele de ele, si in rest sunt identice.... :cry: Link spre comentariu
mihaighe Postat Iulie 6, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2013 Cam ce dimensiuni au fisierele la care nu mai ai acces? Nu cumva a ramas doar numele de ele, si in rest sunt identice.... :cry:Dimensiuni au ,nu au fost sterse,daca la deschid afiseaza mesajul de mai sus si cand le inchid m-a intreaba daca salvez,daca salvez atunci sterde continutul si fisierele raman toate cu aceasi dimensiune(mica),acum am vazut ca a afectat si unele poze . Link spre comentariu
radioDJ Postat Iulie 6, 2013 Partajează Postat Iulie 6, 2013 Eu am scapat de virusul ala folosind combofix. Totodata a reparat si registrii. Incearca-l ca n-ai nimic de pierdut. Link spre comentariu
mihaighe Postat Iulie 6, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2013 Eu am scapat de virusul ala folosind combofix. Totodata a reparat si registrii. Incearca-l ca n-ai nimic de pierdut.O sa incerc,acum incerc cu kaspersky rescuie disk din DOS de pe discul creat cu el dar cred ca pe dimineata termina ca abia a ajuns la 7 %.Daca nu merge incerc ce ai zis,mersi. Link spre comentariu
mihaighe Postat Iulie 7, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2013 Eu am scapat de virusul ala folosind combofix. Totodata a reparat si registrii. Incearca-l ca n-ai nimic de pierdut.O sa incerc,acum incerc cu kaspersky rescuie disk din DOS de pe discul creat cu el dar cred ca pe dimineata termina ca abia a ajuns la 7 %.Daca nu merge incerc ce ai zis,mersi.Kaspersky nu a gasit nimic dar tot nu pot deschide pdf si pozele.Combofix nu se instaleaza,cand dau instalare vede win8(asta am instalat pe calculator) ca win2000 si zice ca nu este compatibil ca el(win2000). Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 cred ca degeaba dezinfectati calculatorul....fisierele sunt criptate de virus ...incercati sa le accesati de pe un sistem live cd linux...poate asa ve-ti avea acces la ele ...si poate sa le salvati in formatul normal(nu cel criptat) Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 incarcati un fisier aici sa incercam si noi sa il deschidem Link spre comentariu
wally_gatter Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 eu cred ca ti-a fost afectat readerul (adobe).. incearca sa-l reinstalezi. Link spre comentariu
