eugeniusro Postat Iulie 6, 2013 Partajează Postat Iulie 6, 2013 Am la job o problema mai veche la niste resoarte de suspensie pe niste mese vibratoare, mai precis datorita vibratiilor si a prafului din zona apare o uzura de frictiune la contactul de pe piesele de sustinere la mesele vibrante.Greutatea sustinuta de un arc este undeva in jur de 150-200 kgf.Ce solutii alternative recomandati sau ati intalnit, in principiu ideea este de a elimina uzura specifica, cred ca daca metoda de fixare este una rigida vor disparea deplasarile relative dintre piese care provoaca uzura. Link spre comentariu
alin 105 Postat Iulie 6, 2013 Partajează Postat Iulie 6, 2013 O metoda simpla si eficienta ar fi o prindere rigida intre arc si carlig, prin intermediul a trei saibe groase (3-4 mm) si un surub de diametru cat mai mare+piulita aferenta.Neexistand miscare intre arc si carligul de sustinere dispare frictiunea( uzura) Link spre comentariu
eugeniusro Postat Iulie 6, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2013 evident ca asta e solutia, fixarea rigida, ma gandeam ca stiti vre-un model de dispozitive elastice de suspensie, fabricant, furnizor, ceva care sa inlocuiasca sistemul actual.Nu se pot folosi amortizoare fiindca reduc efectul de vibratie dat de motorul vibrator si nu asta se doreste. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Iulie 6, 2013 Partajează Postat Iulie 6, 2013 Nu cred ca fixarea rigida, va duce la disparitia miscarilor relative dintre arc si cirligele de care sint agatate arcurile.In timp va aparea un mic joc care se va accentua ducind in final la o uzura atit in zona de contact a arcului cu cirligul,cit si in lateral datorita frecarii dintre arc si saibele de fixare.Ar mai fi o metoda de a se evita uzura, daca s-ar inlocui cirligul cu o piesa in forma de U.Pe partea deschisa a U-ului sa fie practicate doua gauri,prin care sa fie introdus un bolt.Pe bolt sa fie introdusa o rola din poliamida.Pe exteriorul rolei sa fie prelucrat un canal semirotund,cu diametrul putin mai mare(0,2-0,3mm)decit diametrul spirei arcului.Rola se va face la un diametru cit sa permita introducerea capatului arcului pe rola.Rola se va stringe in piesa in forma de U,cu ajutorul boltului prevazut la un capat cu cap,iar la celalalt cu filet pentru piulita.Oricum este mai ieftin sa inlocuiesti o rola din poliamida,decit un arc.Asa vad eu rezolvarea problemelor de uzura.Poate ca altii au alte idei mai bune decit a mea.Bafta. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Iulie 7, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2013 ma gandeam sa folosesc cuplaje flexibile ca in poza intre arc si suport Link spre comentariu
mihaighe Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 ma gandeam sa folosesc cuplaje flexibile ca in poza intre arc si suportDe ce sa te complici ,piesa intermediara de poliamida -este cea mai buna si ieftina solutie. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Iulie 7, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2013 Imi poti recomanda un furnizor pentru astfel de piese?acum arunc o privire pe la ceproinv o sa le trimit un mail. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 Imi poti recomanda un furnizor pentru astfel de piese?acum arunc o privire pe la ceproinv o sa le trimit un mail.Banuiesc ,ca la firma la care lucrezi, sint si strungari,sau strungar.Tot ce trebuie facut e sa cumpari o bara de poliamida cu diametrul apropiat de diametrul care i-ti trebuie si sa dai strungarului un desen,dupa care sa faca respectivele piese.Daca nu ai strungar la firma ,sigur gasesti unul dispus sa faca asa ceva.Ce e asa mare lucru? Link spre comentariu
eugeniusro Postat Iulie 8, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2013 Din pacate nu, in toata fabrica avem 28 angajati pe 4 schimburi plus mentenanta, avem sudori, mecanici, stivuitoristi, electricieni, operatori camera de comanda si cam atat. (strungari nu avem si nici strung)Partea mecanica nu e a mea, e a inginerului mecanic cu care nu ma iubesc prea tare, eu ma ocup de automatizare, si acum ma streseaza ca din cauza ca am eu temporizarea prea lunga la masa de vibrare i se uzeaza lui tinichelele.Masa de vibrare se opreste dupa ce un senzor nu mai vede material pe ea, dar e dificil sa ii explic idiotului.Eu ma gandeam la niste inele groase de cauciuc cu insertie textila, inelul sa se agate de suport si apoi de inel arcul. Sunt usor de inlocuit (nu necesita scule) si datorita flexibilitatii preia vibratiile fara sa duca la miscari relative fata de suport si implicit la uzura. Link spre comentariu
mihaighe Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 Eu ma gandeam la niste inele groase de cauciuc cu insertie textila, inelul sa se agate de suport si apoi de inel arcul. Sunt usor de inlocuit (nu necesita scule) si datorita flexibilitatii preia vibratiile fara sa duca la miscari relative fata de suport si implicit la uzura.Incearca sa tai inelele din niste furtune de presiune de alea hidraulice ca au insertie si sant groase si rezistente. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 Pai ia explica-i respectivului inginier mecanic,care ar fi solutia.Nu cred ca este chiar asa de refractar.Pina la urma si el are tot interesul sa nu aiba interventii.Explica-i cu calm si poate ca va veti intelege.Solutia cu inele taiate din furtun hidrauluic,nu mi se pare foarte inspirata avind in vedere ca, suprafata de contact dintre cirlig si arc, este mica .Majoritatea furtunurilor hidraulice au insertia din sirma de otel(cele din cauciuc), Parker.Cele cu insertie textila sint din material sintetic,Tecalan.Nici unele nu sint foarte rezistente,mecanic.Se poate incerca ,dar grosimea in perete este destul de mica si o sa se striveasca in scurt timp. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Iulie 8, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2013 Ma gandeam la ceva asemanator curelelor de transmisie, as putea incerca cu o curea infasurata de mai multe ori, macar ca sa vad daca este viabila ideea, chiar daca ar fi o solutie buna ar parea totusi o improvizatie. Link spre comentariu
alin 105 Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Si solutia cu surub +3 saibe de ce nu ti-a placut?E prea simpla? Link spre comentariu
eugeniusro Postat Iulie 9, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2013 regimul de vibratii este puternic, ma tem ca in timp se slabesc chiar daca au saibe grover sau splinturi (astea se pot forfeca) o sa incerc mai multe solutii sa vedem ce se potriveste mai bine. Link spre comentariu
