sursa diferentiala
  • Răspunsuri 35
  • Marian
    12
  • zal
    8
  • Dr.L
  • masterpic77
Aveti amandoi dreptate si-mi pare rau ca nu am adus in discutie si ce am in vedere sa fac. Asadar: Este vorba despre un amplituner DUX, caruia i s-a dus un canal din etajul final si pe care nu am putut sa-l repar pentru ca m-a bagat in ceata. Asa ca am apelat la un coleg de pe forum, care m-a refuzat. Niciun bai. Am hotarat in final sa-i elimin amplitunerului etajele finale si sa-i montez eu unul de pe forum, care este la vanzare. In functie de raspunsurile primite in legatura cu nenorocita de alimentare diferentiala (toate ofertele de pe forum de etaje finale sunt alimentate diferential), probabil tot in urma unor sfaturi, cumparam etajul care se potrivea cel mai bine. Ma gandeam totusi poate gasesc 2 etaje distincte ce nu se alimenteaza diferential. Va rog sa-mi dati niste idei!Toate bune!Cornel
Asta-i amplitunerul:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Cam atat. Recunosc faptul ca mi-ar placea sa fie reparat, daca investitia renteaza.
Toate bune !
Partea radio functioneaza ok? daca doar amplificarea finala pe unul din canale este dusa atunci ar trebui sa se poata rezolva, daca nu ma insel vad acolo tranzistori 2N3055 ca si finali... nu poti merge la un atelier cu el?
Sigur ambii finali originali erau 2SC1051 ( NPN )? PS: Cine a zis ceva de atelier de specialitate? vad ca la profil ai afisat domiciliu Bucuresti, ma indoiesc temeinic ca nu poti gasi un electronist depanator care sa fie dispus sa se uite la el.
Nu pricep... de ce tot ocolesti intrebarile? sau tii neaparat sa-l repari tu? ca n-ai cum sa spui ca in Bucuresti nu poti gasi un atelier de depanare radio-TV...pana si in orase mici sunt destule....
Interesant e că e o sculă din seriile astea, lucrate în orient sub diverse mărci şi destul de diferite în interior, parcă au adunat plăci de unde au găsit.Schema trebuie să fie destul de simplă, de ce nu scoţi piesele să le verifici în afara montajului, sigur ai rez devalorizate şi trz defecţi, alţii decît cei finali şi prefinali.
zal.........Pe ea scrie ca ar fi facuta in Belgia !?!?E o varianta buna cea propusa de tine, sa scot majoritatea pieselor de pe placa si sa le verific.
Daca tot tii neaparat sa repari tu ampli atunci pune mana si masoara daca ai alimentare la nivel corespunzator pe canalul defect, verifica de eventuale lipituri reci, verifica daca se poate regla curentul de mers in gol ( in caz ca exista asemenea reglaj ), verifica sa nu ai trasee intrerupte, rezistente intrerupte sau carbonizate, schimba electroliticii de pe acel canal cu altii noi ( aparatul e vechi deci e normal ca condensatorii sa cedeze ), nu te mai obosi sa-i verifici, schimba-i direct cu altii noi, verifica ceilalti tranzistori de pe canalul respectiv, inverseaza intrarile intre canale ca sa te asiguri ca problema nu este pe calea de semnal... etc, sunt multe ce se pot face in demersul depanarii unui astfel de aparat, dar cum esti extrem de zgarcit cu detaliile nu prea ai cum sa fii ajutat, si pana nu-ti vei schimba putin atitudinea nu cred ca vei obtine rezultate prea mari.
Cîteodată şi Philips erau loviţi de lene şi apelau la orientali să le facă scule ptr alte mărci ca Erres, Pye, Continental Edison, Schneider... etc. Ulterior au colaborat strîns cu Matsushita pînă să achiziţioneze Marantz.
Aşa se procedează.
