sursa diferentiala
  • Răspunsuri 35
  • Marian
    12
  • zal
    8
  • Dr.L
  • masterpic77
...din +/- , in +/GND/-...
Pai tot aia e, ambele notiuni descriu aceeasi configuratie, adica o tensiune pozitiva ( cu plus ) si una negativa ( cu minus ) fata de un punct de referinta care este masa, adica GND.
Ce anume iti sugereaza asta?Nu am notat absolut nici o valoare acolo, asa ca numai tu poti stii de unde aproximarea aia, oricum realitatea nu coincide cu afirmatia ta, schema este valabila la orice curent te intereseaza in masura in care este dimensionata corect. Schema se vrea a ilustra doar principiul de baza, nu si valorile, ar fi fost absurd sa pun valori devreme ce habar n-am ce vrea sa faca cu ea autorul subiectului.
Era bine daca trafo-ul nu avea punte mediana in secundar. Cel din posesie are o singura infasurare in secundar.....2 fire.....35 de volti. Vreau sa alimentez un etaj final de putere, ce foloseste alimentare diferentiala. La iesire ar fi bine sa fie cam 2 x 4 amperi. Cam asta ar fi ideea.
Pai sa am pardon dar cand esti atat de vag in exprimare, e tare greu sa primesti ajutor util...
Posted Image
Cea mai nefericita solutie de alimentare a unui amplificator audio, curentul disponibil este aproximativ jumatate din cat poate oferi traful, riplul este dublu fata de redresarea in punte sugerata mai sus, deci si brum mult mai pronuntat, si capacitate de filtrare necesara dubla fata de cealalta varianta, deci pentru un curent de 4A necesar, traful ar trebui sa fie capabil de minim 8A...
chintix, se poate folosi prima schemă postată de marian, la care adaugi două rez de putere ptr ''împărţirea'' tensiunii, aşa ai şi redresarea dublă alternanţă şi descărcarea mai rapidă a cond la oprire. Ar fi bine ca acel amplif să consume egal de pe ambele ramuri rezultate.
Nu e totuna, dublare tensiuni presupune formarea a 2 ramuri simetrice dintr-o singura infasurare, la varful sinusoidei tensiunii alternative disponibile fiecare, in timp de masa flotanta presupune redresarea Vca disponibila, urcarea valorii pana la varf de catre condensatori si apoi impartirea pe jumatate a Vcc disponibil pentru creearea punctului de masa flotant , cu alte cuvinte pentru traf cu o singura iesire de 35Vca, si ignorand pierderile, dublarea de tensiune ar prezenta +/-50V, in timp ce masa flotanta ar da +/-25V.
