Beko ( Grundig ) sasiu K1
lebensborn62
...o intrebare mai usoara , ca pentru crt : acest tv a venit cu MOS sursa strapuns . Verificat componente primar si secundar si par a fi OK . Inainte de a baga curent , bineinteles fara MOS , am vazut un lucru curios - tens. retelei redresata si filtrata este cam de 450 Vc.c. , in fact , creste repede de pe la 345 la 450V , in cond in care reteaua are cca 225-230V c.a. Am inloc cond-ul 100/400 , am verif si separat componente , degeaba ! Am aceeasi tensiune , 450V. Masor cu MAVO-35 , masor cu alt digital dar acelasi lucru . Undeva ceva imi scapa , nu are cum sa fie asa ! Stie cineva de ce ?
  • Răspunsuri 23
  • dan cod
    7
  • lebensborn62
  • vasile eugen
  • clony
multumesc de sfaturi , cred dl Dan are totusi dreptate ; eu am facut unul acum 3 ani , acasa la client si-mi aduc aminte ca era ceva ciudat cu sursa ...tv trecea in st-by , i-am schimbat elco si am vazut ca merge , desi tensiunea aia era cam mare...Nu am mai stat sa-mi bat capul de ce si cum , a mers si merge si acum . Ala a fost primul contact cu un sasiu K1 , acum e al II-lea . Daca-l rezolv imi notez ...
Am si eu un tv cu sasiu asta cu aceiasi problema tensiune mare pe Cond de 100uf/400v(490v). Fetu era bun dar l-am scimbat si pe ala. Avea d611 defecta am inlocut d621 , d611, electrolitici primar, 2 ICE1QS01 din 2 surse diferite si nu vrea sa porneasca si tot tensiune mare pe 100uf/400v. Sa fie ambele IC defecte ma indoiesc pe 1 am dat 5 lei pe 1 20 lei.
La tensiunea aia (490V) zbura efectiv de pe placa (condul).
Ori nu ai masurat bine ori ai bateria descarcata la multimetru.
Eu am luat de la mi..rom si ade...da si nu au fost bune .pe urma am luat de la super elect..nic2000 la 10 ron si a pornit din prima.Da par parca mai pacatoase aceste sasie,cel care il am inca mai are in plus piese care nu sunt pe schema.
La sasiu asta nu sare. Credema ca prima data cand am citit valoare primul instinct a fost de a sari pe spate.
masoara la sange c644, c634, d621, si tot circuitul din pin 8 ICEincerca sa l pornesti numai cu c634 sau c644, lasa numai unu din eibafta
...deci , prima data am dat afara cei 2 cond 100nF/250V , fara MOS si fara CI in circuit . Tens pe cond a devenit normala. Apoi am verificat circ din pinul 8 si am gasit D611 cu rez mica . Am verif toate rez din jurul CI ( c-urile smd nu ) Apoi am montat soclu si MOS-ul . Ce se intampla : sursa debiteaza tensiuni dar cele mici sunt un pic cam mici , +B=130V. Led-ul clipeste continuu . Nu se pot obtine cele 2 tens de 5V , respectiv 3,3 V , fiindaca redresata care le genereaza este cam mica. Am luat la purificat partea secundara si nu gasesc nimic suspect . S-ar putea sa : ori e ceva pe procesor , ori CI sursa nu-i de calitate . Am ramas in pana de UPS , ca ma lamuream cumva . Mai vad cand primesc UPS
