danpetcu Postat Iulie 5, 2013 Partajează Postat Iulie 5, 2013 Va salut! Am si eu o problema cu aceasta pocnitoare de tv. sunet normal, invertor lampi blocat. Q1814 este saturat, deoarece optoculorul PC1801S este blocat, banuesc ca VCC_1 nu este cat trebuie, am gasit aproximativ 17,8v, iar tensiunea pe CP802 este 387v, iar daca fortez optocuplorul, scurtcircuitand CE fototranzistor, invertorul porneste si am imagine si sunet normal. Schema modulului http://www.ame.cz/LCD-modul-menic-BN44- ... 10699.aspx Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Iulie 5, 2013 Partajează Postat Iulie 5, 2013 Înlocuiește smd QI814 și ai rezolvat! Link spre comentariu
tehtronics Postat Iulie 5, 2013 Partajează Postat Iulie 5, 2013 valoarea PFC(387V) pare in regula...eu as verifica polarizarea pinului de referinta al ICP804(AS431), RP801, 803, 807, 808-ce tensiune UVLO ai ? Link spre comentariu
danpetcu Postat Iulie 7, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2013 Am inlocuit Ql814 cu 2sc1815 si nici o schimbare, in baza lui am 0,67v.Tensiunea UVLO este 3,78v iar caderea de tensiune pe dioda optocuplorului este 1,12v, revin iara la parerea ca VCC_1, este prea mica, am masurat 17,8v. Link spre comentariu
tehtronics Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 vezi ca masurarea tensiunilor se face fata de referinte diferite !!!Vcc_1 masoara fata de P-GNDUVFLO masoara fata de S-GND=========Cond. CM815(22uF/50V) l-ai schimbat? Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Iulie 8, 2013 Partajează Postat Iulie 8, 2013 Trebuie să-l înlocuiești cu KTN2222AS Link spre comentariu
danpetcu Postat Iulie 12, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2013 Am inlocuit QI814 cu MMTB2222A, dar nu el era problema,era defect optocuplorul PCI801S, care il comanda, am pus altul si tv-ul functioneaza normal.Multumesc mult oricum pentru efortul si sfaturile oferite. Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Iulie 15, 2013 Partajează Postat Iulie 15, 2013 Am inlocuit QI814 cu MMTB2222A, dar nu el era problema,era defect optocuplorul PCI801S, care il comanda, am pus altul si tv-ul functioneaza normal.Multumesc mult oricum pentru efortul si sfaturile oferite.Mă bucur că ai rezolvat! Felicitări! Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 salutare, am si eu o problema cu acest model de tv. Se pare ca a fost "trasnit" iar dupa mai multe verificari am declarat mainboardul defect(partea de microprocesor era in scurt). Sursa de alimentare este ok, imi da reniusnile normale de 5 si 13vAm cumparat de pe ebay mainboardul si acum se aprinde ledul de stby partea de control lucreaza insa nu am deloc imagine. Ce am observat este ca placa care am comandato are o memorie in plus langa procesor fata de cea care o aveam eu. sa fie din cauza asta? Link spre comentariu
codrut Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 dc placile nu sunt identice nu functioneaza corect. Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 a mea ce de inainte arata asa: https://www.google.ro/search?q=samsung+ ... B600%3B296 iar asta ce am puso acum este asa: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 1327919741 Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 salutare, am si eu o problema cu acest model de tv. Se pare ca a fost "trasnit" iar dupa mai multe verificari am declarat mainboardul defect(partea de microprocesor era in scurt). Sursa de alimentare este ok, imi da reniusnile normale de 5 si 13vAm cumparat de pe ebay mainboardul si acum se aprinde ledul de stby partea de control lucreaza insa nu am deloc imagine. Ce am observat este ca placa care am comandato are o memorie in plus langa procesor fata de cea care o aveam eu. sa fie din cauza asta?Salut!, Cu siguranta placa cumparata este setata pentru un display diferit ce duce la lipsa video! Samsung este foarte diferit la placi, pe viitor, inainte de a cumpara o alta placa de baza, trebuie citita seria de pe eticheta selectorului care se afla sub codul de bare precedat de cateva numere si continua cu BN94..., se ia in considerare tot continutul incepand cu BN... si terminand cu prima litera intalnita!In cazul de fata si ca o sulutie de proba va sugerez sa montati memoria de pe placa defecta pe cea cumparata!Multa bafta! Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Ianuarie 2, 2024 Partajează Postat Ianuarie 2, 2024 An Nou Fericit cu multa sanatate tuturor!Am si eu modelul de televizor din topic,care porneste,reactioneaza si la telecomanda,nu se aprind lampile. Imagine este,am luminat ecranul cu camera de la telefon.Am masurat si tensiunile de 13,1v,5,3v am.Pe condul mare am 357V cu tv-ul pornit.Conzii i-am masurat toti,sint buni,nu era niciunul umflat.Nu-mi dau seama fara schema,unde trebuie sa fie tensiunea aceea U1 ,de care zicea initiatorul topicului,ca e cam mica,e numai 17V...Am inlocuit toate cele 3 optocuploare,nimic .Lampile nu cred ca au ceva,nu am desfacut partea mare din spate.Multumesc. Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 2, 2024 Partajează Postat Ianuarie 2, 2024 Sa zicem ca lampile nu au nimic dar mai sunt si niste transformatoare, mosfeti ca sunt legati de acele transfirmatoare, un controller. Pe acolo nu masori ?. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Ianuarie 2, 2024 Partajează Postat Ianuarie 2, 2024 Am masurat pe acolo "la rece",dar nu am schema,mosfetii mari sint buni,si smd tranzistori,mos care ii comanda.In schimb am desfacut totusi sa vad lampile,sint cam uzate vreo doua,in total sint patru bucati in forma de U,am cu ce le inlocui,trei bucati am salvat cindva am desfacut unul cu mainul total defect,nu gasesc de la acela sursa,din pacate..Lampile sint puse pe soclu pe o placa main cu 4 trafuri de comanda...Din sursa vine un cablu cu patru fire ,la aceasta placa,doua GND unul 12V si unul LD(lamp detect)Deci s-ar putea sa fie problema si de aici de pe acest "invertor"pe care-s lampile infipte... Link spre comentariu
