Sterilizator digital Philips Avent-senzor temp defect
tim_matrix
As dori ceva informatii de unde sa cumpar un senzor de temperatura. Dimensiune 3mm cu 2 fire. Masoara temperatura pe rezistenta electrica de la un sterilizator biberoane model Philips Avent. Eroare U. Nu da informatie la procesor desi are valoare 2,2K. Nu gasesc asa mic si cam ce gama de temp sau valoare???
  • Răspunsuri 2
  • tim_matrix
  • petru_f
Zile populare
Este defect,eroarea U de pe display indica senzorul de apa. numai ca nu este senzor de apa ci de temperatura. Are valoare modificata nu pleaca programul .Masurat cand are 2k cand are 4k. Fara acesta aparatul pleaca ,merge dar poate lua foc ca nu mai stie cand sa se opreasca....Trebuie inlocuit cu ceva dar nu gasesc.
