klauss00 Postat Iulie 4, 2013 Partajează Postat Iulie 4, 2013 Salutare! Ca tot s-a terminat sesiunea si am vacanta pana in octombrie am zis sa ma apuc de un proiect la care ma tot gandesc de ceva vreme. Este vorba de un amp. PP cu finale RCA 6AS7 defazor Sylvania 6DJ8 si preamp cu Sylvania 2A6/75 toate tuburile NOS/NIB cumparate din S.U.A. Schema de final si defazor este cea propusa de dl. Valderama, preamp e luata de pe internet. Traf out si sasiul sunt facute de dl. dj biluta. Revin zilele acestea cu poze din timpul constructiei. Sper sa iasa ceva bine Link spre comentariu
klauss00 Postat Iulie 4, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2013 pareri sugesti reclamatii? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 4, 2013 Partajează Postat Iulie 4, 2013 De ce ai ales acele tuburi finale?Ce transformatoare de iesire o sa folosesti?Ai mai lucrat cu tuburi?Schema e ok,acum sa vedem si ampul,cind va fi gata,cel putin eu sunt foarte curios.Mult succes si spor la mesterit. Link spre comentariu
klauss00 Postat Iulie 4, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2013 Am vrut un amp cu triode final si pe acestea le-am gasit la oferta pe ebay. OT este 2k/8R 12cm2 3p/2s cu izolatie intre fiecare strat. Fix cu tuburi nu am mai construit nimic dar de ani buni studies problema Link spre comentariu
RockDok Postat Iulie 5, 2013 Partajează Postat Iulie 5, 2013 Eu as face echilibrarea defazorului cu un semireglabil de vreo 100 ohmi, cursorul in colectorul BC-ului iar capetele catre catozi, in paralel cu semireglabilul as pune si 1 micro nepolarizat. Link spre comentariu
simson Postat Septembrie 20, 2013 Partajează Postat Septembrie 20, 2013 . Revin zilele acestea cu poze din timpul constructiei. Sper sa iasa ceva bineA trecut si vacanta dar pozele din timpul constructiei unde sant? Aaa...da un lucru bun cere timp stim. Link spre comentariu
klauss00 Postat Iulie 12, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2014 Ieri am reusit sa termin partea electronica. Ca si preamplificator am renuntat la 2a6 si am pus ecc83 defazorul a ramas tot 6dj8 dar am modificat putin schema. Azi am fost la un prieten care are un osciloscop si am facut cateva teste: intrare 60mV putere iesire 7w, trafurile incep sa lucreze de pe la 11Hz dar curba e cam ,,botita,, de la 20 Hz e asa cum trebuie pana pe la 65kHz totul fara reactie negativa. Prietenul tot face amplifuri cu pentode si a ramas putin surprins de cat de bine functoneaza. Un fapt surprinzator e acela ca caderea de tensiune pe rezistentele din catozi sunt foarte apropiate pt triodele din acelasi balon, cu o diferenta cam de 0.1V intre ele iar intre baloane cam de 0.8V, ne asteptam sa fie mai mult. Saptamana viitoare le legam si la boxe. O poza cu osciligrama: intrare 60mV putere 7w si cred ca 1kHz nu imi mai aduc bine aminte si cu ceea ce se afla sub ,,capota,, la carcasa mai e inca de lucrat Link spre comentariu
THOMAS Postat Iulie 12, 2014 Partajează Postat Iulie 12, 2014 (editat) Ieri am reusit sa termin partea electronica. Ca si preamplificator am renuntat la 2a6 si am pus ecc83 defazorul a ramas tot 6dj8 dar am modificat putin schema. Azi am fost la un prieten care are un osciloscop si am facut cateva teste: intrare 60mV putere iesire 7w, trafurile incep sa lucreze de pe la 11Hz dar curba e cam ,,botita,, de la 20 Hz e asa cum trebuie pana pe la 65kHz totul fara reactie negativa. Prietenul tot face amplifuri cu pentode si a ramas putin surprins de cat de bine functoneaza. Un fapt surprinzator e acela ca caderea de tensiune pe rezistentele din catozi sunt foarte apropiate pt triodele din acelasi balon, cu o diferenta cam de 0.1V intre ele iar intre baloane cam de 0.8V, ne asteptam sa fie mai mult. Saptamana viitoare le legam si la boxe. Foarte inspirat ati fost cand ati ales aceasta schema,defazorul <valderama> este unul dintre defazoarele cu cele mai mici distorsiuni si merita utilizat in multe etaje finale PP,este capabil sa atace multe tipuri de tuburi finale. Dupa ce mi-am facut un model de OT dupa datele (sumare) postate de dv.,pot confirma ca banda de frecvente a acestui amplificator este de 30Hz...60Khz la puterea de iesire pe sarcina de 8W,dar cel mai important este faptul ca la puterea de 8W THD-ul este de numai 0,21% (fara NFB !!!) ...asadar amplificatorul dv. TREBUIE sa se auda excelent la proba de sunet. As fi avut doar o mica obiectie si anume ; cred ca ati fi castigat si ceva putere daca Raa ar fi fost undeva la 1500ohmi (sau chiar mai mica) asta impreuna cu Rdc a bobinelor primare,este doar parerea mea de care nu trebuie sa tineti cont.Nu cred ca la acest Raa tuburile ar fi depasit puterea medie (average) in functionare,puterea disipata anodica data de catalog pe fiecare trioda din balon adica Pda=12,5W. Felicitari,pentru un prim amplificator cu tuburi este o realizare ! Editat Iulie 12, 2014 de LMOlimpiu 1 Link spre comentariu
klauss00 Postat Iulie 12, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2014 Foarte inspirat ati fost cand ati ales aceasta schema,defazorul <valderama> este unul dintre defazoarele cu cele mai mici distorsiuni si merita utilizat in multe etaje finale PP,este capabil sa atace multe tipuri de tuburi finale. Dupa ce mi-am facut un model de OT dupa datele (sumare) postate de dv.,pot confirma ca banda de frecvente a acestui amplificator este de 30Hz...60Khz la puterea de iesire pe sarcina de 8W,dar cel mai important este faptul ca la puterea de 8W THD-ul este de numai 0,21% (fara NFB !!!) ...asadar amplificatorul dv. TREBUIE sa se auda excelent la proba de sunet. As fi avut doar o mica obiectie si anume ; cred ca ati fi castigat si ceva putere daca Raa ar fi fost undeva la 1500ohmi (sau chiar mai mica) asta impreuna cu Rdc a bobinelor primare,este doar parerea mea de care nu trebuie sa tineti cont.Nu cred ca la acest Raa tuburile ar fi depasit puterea medie (average) in functionare,puterea disipata anodica data de catalog pe fiecare trioda din balon adica Pda=12,5W. Felicitari,pentru un prim amplificator cu tuburi este o realizare ! Multumesc de aprecieri! Am scos acea sursa de curent din catozii defazorului si i-am legat cu o rezistenta la masa, precum si condensatorul de cuplaj dintre preamp. si defazor. Revin saptamana viitoare cu schema finala. Acum ca am rezolvat problema ,,cailor,, imi trebuie si ,,car,, momentan dispun de doua boxe sony E51 pe 3 cai cu incinta inchisa bass de 20cm sensibilitatea am gasit pe net ca ar fi de 90dB iar frecventa de raspuns de la 25-30 Hz. Vor fi suficiente sau sa ma orientez spre alte boxe? Am gasit si niste boxe Saba de 96dB dar frecventa porneste de la 40Hz, nu se pierde cam mult bass? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 12, 2014 Partajează Postat Iulie 12, 2014 (editat) De preferat incintele Saba sunt mult mai sensibile,sunt putine instrumente care produc 40hz,în plus muzica e "curățată" in studio de frecvențe foarte joase,așa un cd se aude bine pe orice echipament.Pentru melomani(ma enervează denumirea audiofil)există SACD,acestea sunt înSvregistrate altfel. Editat Iulie 12, 2014 de viobio Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 (editat) @klauss00 Ce va determinat să renunţaţi la generatorul de curent constant din catozi ?(desigur fiecare cu viziunea sa). După ce mai ajungeţi la prieten poate poate ne prezentaţi răspunsul la 10khz-sqw(vedem şi noi cum stau transformatoarele de ieşire) ,ar trebui să răspundă bine având în vedere Raa. @Lăzăroiu etajul final a fost gândit pentru clsaA-PP de unde şi distorsiunile mici în buclă deschisă , datorită necesităţi unor tensiuni mari de atac gc-finale necesită un defazor pe măsură(cu distorsiuni relativ mici dar mult contestat aici de diverşi interlocutori). De "multe ori" un lucru simplu şi bun nu satisface..."cerinţa"...(aşa cum reuşim să vedem). Editat Iulie 13, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
simson Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 Daca ai renuntat la condensatorul de cuplaj dintre defazor si preamp. si CCS , actuala schema http://www.elforum.info/topic/77401-rca-6as7-pp-spirit-of-st-louis/# devine nula. Sant curios ce tensiune ai , in schema modificata , in catozii defazorului folosind preamp. cu 6SQ7 cu Ua=220V . Refreritor la oscilograme mie personal , mi se par a fi mai mult triunghiulare...sau poate o-scopul trebuia reglat mai bine. Link spre comentariu
klauss00 Postat Iulie 13, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2014 Dj biluta produce pe cablaj un model asemanator de pream si defazor fara sursa de curent si alte mici modificari. Ca sa mai scurtez din timp si sa fiu sigur ca nu gresesc (e primul amp cu tuburi) am integrat acest montaj si am pastrat etajul final neschimbat, plus ca ideologic vorbind nu imi place sa stiu un tranzistor in montaj cu lampi. Daca ai renuntat la condensatorul de cuplaj dintre defazor si preamp. si CCS , actuala schema http://www.elforum.info/topic/77401-rca-6as7-pp-spirit-of-st-louis/# devine nula. Sant curios ce tensiune ai , in schema modificata , in catozii defazorului folosind preamp. cu 6SQ7 cu Ua=220V . Refreritor la oscilograme mie personal , mi se par a fi mai mult triunghiulare...sau poate o-scopul trebuia reglat mai bine.Eu nu as zice ca schema a devenit nula ci doar modificata, schema noua si tensiunile dupa cum am zis postez saptamana viitoare. Referitor la oscilograma e facuta in graba probabil de aceea e mai ,, triunghiulara,, După ce mai ajungeţi la prieten poate poate ne prezentaţi răspunsul la 10khz-sqw(vedem şi noi cum stau transformatoarele de ieşire) ,ar trebui să răspundă bine având în vedere Raa. Am testat la 11Hz de acolo porneste, arata cam stramba, repet saptamana viitoare si postezDe preferat incintele Saba sunt mult mai sensibile,sunt putine instrumente care produc 40hz,în plus muzica e "curățată" in studio de frecvențe foarte joase,așa un cd se aude bine pe orice echipament.Pentru melomani(ma enervează denumirea audiofil)există SACD,acestea sunt înSvregistrate altfel.Si eu tind spre saba dar am o retinere referitor la limitarea aceea de 40Hz.A 3-a varianta ar fi Wherfedale Denton 3. Despre acestea nu stiu nimic, stie cineva ceva? Link spre comentariu
djbiluta Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 buna tuturor,ca sa nu mai apara intrebari schema de baza este eico hf 87 in acceasi configuratie originala adica preu cu ecc83 si etajul diferential adaptat pentru (ecc88) Link spre comentariu
simson Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 buna tuturor,ca sa nu mai apara intrebari schema de baza este eico hf 87 in acceasi configuratie originala adica preu cu ecc83 si etajul diferential adaptat pentru (ecc88) Ptr. a avea si ceva originalitate si nu doar o simpla clona , copie eico , se putea pastra si CCS asigurand astfel rezistenta dinamica mult marita a etajului defazor ,, long tailed pair" necesar ptr. a obtine simetrie perfecta.Dar in acest caz ar fi nevoie de ceva munca in plus ptr. a colera tesiunea anodica din tubul preamp. cu tensiunea din catozii defazor in cazul config. cuplaj galvanic. Link spre comentariu
