Vizitator oC_mjrc Postat Iulie 4, 2013 Partajează Postat Iulie 4, 2013 Am postat un subiect si as dori ,daca puteti si aveti bunavointa, sa ma ajutati si pe mine. In linkul de mai jos aveti detaliile http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=264&t=149524&p=1328512#p1328512 Link spre comentariu
asyx Postat Iulie 4, 2013 Partajează Postat Iulie 4, 2013 pompa respectiva are 105W.in consecinta va consuma intre 8 si 9A.faptul ca ai o sursa, care o putere mai mare ,nu va distruge pompa.eventual, poti sa alimentezi cu sursa, o pompa de 150W Link spre comentariu
mitokadona Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 pentru a nu te mai chinui cu un transformator, poti folosi o sursa ATX de calculator care are deja 12v si duce lejer cei 105W de la pompa pe care vrei sa o folosesti....in legatura cu amperajul , pompa va concuma doar cat are nevoie, sursa poate sa fie si de 350watti. Link spre comentariu
