korting 20130
Vizitator danielako
Vizitator danielako
Buna seara, as dori ajutor cu schema aparatuilui korting 20130 (o cu doua puncte, nemtesc), pe el nu scrie dar nu stiu daca nu cumva e facut de neckerman. Va multumesc mult.
  • Răspunsuri 5
  • nicolae57
  • franzm
Vizitator danielako
Multumesc mult, i-am scris omului si ramane sa mi-o trimita prin posta.
(Sa nu mai deschid alt topic), a mesterit cineva vre-un saba meersburg 7 automatic?
Initial nu zicea nimic. Am inceput sa masor tensiunile si am gasit R81 si R82 arse. Le-am schimbat, aparatul functioneaza f bine doar ca dupa un sfert de ora de functionare am sesizar traful de alimentare fierbinte, puntea redresoare la fel si motorasul de la conzii variabili tot asa.
Condensatorii 86+87 sunt schimbati cu aceleasi valori.
Schema nu o pot atasa dar e aicihttp://www.mkamper.de/temp/Saba_Meersburg_7-Schaltplan.jpg
Oare de ce crezi ca s-au ars rezistentele???Verifica valorile tensiunilor din blocul de alimentare 282v/270v/230v.Cu siguranta ai de schimbat condensatorii de decuplare catre masa pentru Ua si Ug2.
Vizitator danielako
Multumesc mult pt ajutor.Da, trebuie sa adun piesele. I-mi recomandati ceva anume in ce priveste condensatorii nepolarizati? (de care sa fie)
