Blacksmith Postat Iulie 3, 2013 Partajează Postat Iulie 3, 2013 Am un stabilizator de retea de tip ES-SVC 5000VA si vreau sa alimentez din el un aer conditionat portabil.Stabilizatorul nu are cablu prin care sa se lege la retea. Are doar niste mufe numerotate cu (L, N)-input, GND, (L, N) output. L si N cred ca inseamna faza si nul, iar GND impamantarea.Problema este cum fac cablarea. Trebuie sa conectez neaparat L la faza si N la nul ? Sa zice ca identific pana la urma care e faza si nulul, dar pe urma nu trebuie sa stau cu grija sa bag stecherul in priza in aceeasi pozitie ? ca daca il bag invers se inverseaza faza cu nulul. Mi se pare o tampenie. Daca nu e neaparat nevoie sa conectez faza la faza si nulul la nul atunci de ce le-a mai notat ? Link spre comentariu
costinium6 Postat Iulie 3, 2013 Partajează Postat Iulie 3, 2013 se poate conecta si invers doar ca nu mai conectezi impamantarea (portabil fiind cred ca nu va fi conectata niciodata), dar e bine sa respecti ce spune producatorul si e simplu, pui un stecher pe care notezi faza nul si legi de cablu un creon de tensiune de 3 lei si verifici la fiecare introducere in priza. oricum unui stabilizator de 5Kva cu servo nu prea ii plac plimbarile. Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 3, 2013 Partajează Postat Iulie 3, 2013 "verifici la fiecare introducere in priza."Nu-i mai simpu sa faci semne cu un marker pe stecher si pe priza? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 3, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2013 Ba da, dar oare chiar conteaza sa fie faza la faza si nul la nul ? Nu am mai auzit de un aparat la care sa conteze cum bagi stecherul in priza... Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 3, 2013 Partajează Postat Iulie 3, 2013 De ex. centrala mea termica pe gaz! Link spre comentariu
costinium6 Postat Iulie 3, 2013 Partajează Postat Iulie 3, 2013 fa cum spune si Gica70, sa economisesti creonu de tensiune dai un punct cu markerul la toate prizele din casa, in acest mod vei putea lega impamantarea la nul. iti doresc sa nu vezi un motor de 28 de faze alimentat prin convertizor. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 3, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2013 iti doresc sa nu vezi un motor de 28 de faze alimentat prin convertizor.nu inteleg Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 4, 2013 Partajează Postat Iulie 4, 2013 Adica acolo ai de respectat ordinea, nu gluma Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 5, 2013 Partajează Postat Iulie 5, 2013 Ai grija ce scrii. Nimeni nu e obligat sa faca nimic, pana la urma!Baga-l cum o fi si gata. In mare n-ar trebui sa ai probleme. Sau il poti desface sa vezi daca are cum sa-si dea seama care-i nulul si care-i faza... Link spre comentariu
