Panasonic GD90 - nu recunoste SIM
mapo13
Buna Ziua !As vrea un sfat ...un celular Panasonic din vechea generatie - un telefon simplu dar foarte eficace si simplu de folosit - de ce nu mai imi recunoaste SIM-ul ?SIM-ul este perfect functional in orice alt telefon merge inclusiv in alt telefon Panasonic tot GD 90 deci nu este problema de compatibilitate .Am deslipit soclul de pe board sa vad daca nu cumva este ceva pe cablaj dar totul este impecabil .Am relipit soclul dar degeaba ... puteti va rog sa imi dati o idee daca as mai putea avea o sansa , ce sa mai fac !Multumesc
  • Răspunsuri 10
  • mapo13
    6
  • 8429kyd
  • voodoo
Verifica daca ai tensiune pe pinul Vcc al SIM-ului.Daca nu, verifica traseul care vine de la SIM IC la suport SIM.E un model foarte vechi si nu mai gasesc poze sa atasez.
Multumesc pentru raspuns si ajutor - mare domn !Esti dragut sa imi indici care este pinul de alim. al soclului SIM .Chiar nu am idee - acolo sunt sase contacte daca nu ma insel ...Multumesc mult !
Oooooo...mersi mult !In seara asta fac masuratorile ...mai mult ca sigur ca nu am alimentare acolo pe Vcc !Mie imi place mult acest model pe care il am de multi ani Am unul care este perfect functional si am intrat in posesia altuia si are aceasta problema, adica nu citeste SIM in rest merg toate comenzile inclusiv cheama apelul de urgenta etc !Stima maxima
Salutare din nou ...am facut masuratorile si culmea este ca nu am tensiune acolo pe Vcc !Faza este ca nu am tensiune nici pe cel care functioneaza ...ceva ne scapa aici cred ...Nu cumva doar cu cartela conectata apare acolo tensiune - adica cu SIM -ul pe pozitia lui ?In gol nu apare nici o tensiune ...ce ziceti ?Multumesc
Nu are voie sa nu aiba tensiune acolo deoarece la initializare telefon cartela se alimenteaza si se citesc datele din ea-agenda,mesaje,retea,etc.Poate taie alimentarea dupa un anumit timp cand a sesizat lipsa sim.Verificati imediat la bootare telefon.
Da ...am o cartela activa perfecta intr-un alt telefon identic functional - foarte probabil la bootare apare si pe urma o taie tensiunea !Multumesc de toate ideile !
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator poisson
Tensiunea de alimentare apare doar cand se realizeaza efectiv un transfer de date inspre/dinspre SIM catre telefon... Din motive de economie de energie... Verificat de mine, la mai multe telefoane, apare un impuls de cateva zeci de microsecunde... timp in care se citeste continutul la bootare, apoi se taie alimentarea... Timp suficient de scurt incat un multimetru nu va citi nimic ... Deci, trebuie verificat cu osciloscopul...
