bebe2010 Postat Iulie 2, 2013 Partajează Postat Iulie 2, 2013 salut cu ce as putea inlocuii acest mosfet?; de preferat capsula to-3O zi buna Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 2, 2013 Partajează Postat Iulie 2, 2013 IRFP250NPBF , ... , aprox.16 ron Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 2, 2013 Partajează Postat Iulie 2, 2013 eu folosesc alldatasheet si farnell(selectie mosfets intr 25 si 35A si 160-240V) Link spre comentariu
bebe2010 Postat Iulie 2, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2013 I-am facut o poza inculpatului;Este dupa un amplificator mono de sirena portavoce model ES35 1000 WO seara buna Link spre comentariu
bebe2010 Postat Iulie 22, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2013 salutScuze nu este mosfet;dupa masuratori constat ca acest tranzistor este unul PNP si de provenienta necunoscuta, a mai intalnit careva ozn-ul asta de tranzisor??precizez ca in schema sirenei am ca driver TDA2003 din el se duce intr-un traf iar din traf se duce spre finali probabil separare galvanica; alimentarea finalilor se face cu un trafo ridicator de tensiune;intrebarea este:ce clasa de amplificator este??O zi buna Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 De unde concluzia ca traful este ridicator? Link spre comentariu
bebe2010 Postat Iulie 23, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2013 salutce tranzistori as putea folosi pentru acest amplif.??pun niste poze cu cablaju'O zi buna Link spre comentariu
bebe2010 Postat Iulie 23, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2013 revin cu niste intrebari:1. trafo cel mare este pentru impedanta?2. schema de baza este cea din imagine?: 3. daca driveru' tda2003 scoate cam 10w ce tranzistori pot pune ca finali sa imi scoata cam pe la 100w?recunosc nu prea m-am bagat in audio orice indrumare este binevenita.O zi buna Link spre comentariu
K1nderu Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 Lasand la o parte primele doua intrebari,TDA2003 e integrat si nu se poate inlocui cu tranzistor,iar in caz ca se inlocuieste integratul din etajul final puterea este aceeasi din cauza tensiunii de alimentare. Link spre comentariu
bebe2010 Postat Iulie 24, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2013 salut revin cu schema extrasa de pe cablajintrebarea e : cu ce pot inlocui acei doi tranzistori marcati cu semnu' intrebari?? sa poata debita pana la 100w.tranzistori originali au fost ceva de genu MTM30N20 din care a scapat doar unu' .acesta care a scapat la masuratoare imi arata a fi un PNP.O zi buna Link spre comentariu
bebe2010 Postat Noiembrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 salut sa rezolvat problema zbiara de rupe cu MJ2955o zi buna Link spre comentariu
