Arduino
Vizitator ellyvas
Vizitator ellyvas
Buna seara?
Am o intrebare !! Vreau sa achizitionez cu o placa de dezvoltare arduino tensiunea de la iesirea unei surse de comutatie de 5V, si sa afisez pe un ecran LCD 2 X 16. Este bune conexiunea asta?
http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
SI intrebarea cea mai imporatanta care ma intereseaza: Pot sa achizitionez direct de pe alimentarea tip mufa 2.1mm? sau trebe sau utilizez intarrile analogice ? Si tot o data trebe sa schimb si configuratia pinilor?
  • Răspunsuri 18
  • suirammarius
    5
  • yo9hnf
  • Vlad Mihai
  • mars01
-Schema normal ca este buna. In primul rand este pe site-ul oficial Arduino;-Nu inteleg faza cu mufa;-Tensiunea sursei pe care vrei sa o masori trebuie sa o aplici unei intrari analogice (A0-A5), dar nu direct !!! Trebuie sa folosesti un divizor rezistiv, de exemplu 1:2, care sa0ti reduca tensiunea de 5v a sursei la 2.5V (sau orice alta tensiune mai mica de 5v) pentru a nu risca sa arzi microcontrolerul. Sursa s-ar putea sa debiteze la un moment dat 5.5V sau 6V.
Vizitator ellyvas
La faza cu mufa, ma refeream ca nu pot sa achizitionez direct de pe alimentarea placii, fara sa mai utilizez o intrare analaogica. Adica sa vin de la sursa mea in comutatie si sa intru, vb ta nu direct , ci cu div de tensiune, si alimetez prin Power Jack. Fara a utiliza o intrare analogica?
Oau !!! Greu cu vorbele ....!!!! Sa inteleg ca tu ai o sursa in comutatie care va alimenta un Arduino si aceleiasi surse vrei sa-i masori si tensiunea de iesire?
Vizitator ellyvas
Aham, pai o sa fac cu intarare analogica !!! dar mai am o o intrebare , cand iau tensiunea nu imi trebuie si o conexiune care duce la masa surse de comutatie ? sau conectez doar o intrare analogica la iesirea de 5V si apoi o program sa imi afiseze pe ecran LCD?
Vizitator ellyvas
Multumesc pt solutie !! App sursa mea de tensiune am masurat-o cu volmetru si imi da 5.22 V . Acum, dupa parerea ta, sa nu ma risc sa pun direct pe arduino? Si de cat ar fin vlorile la rezistante?
Ideea este ca rezistenta echivalenta la intrarea analogica (ADC) a uC-ului sa nu fie mai mare de 10Kohmi (vezi datasheet Atmel uC). Preferabil sa fie mai mica de 1K. Dar pe masura ce rezistentele sunt mai mici creste curentul in ele si deci este necesar sa fie de putere mai mare, se degaja caldura, energie consumata aiurea.De aceea ....Eu ca sa nu am probleme folosesc intotdeauna un buffer (un opamp in configuratie repetor) inainte de intrarea ADC-ului (in cazul tau inainte de intrarea analogica a Arduino) care sa faca adaptarea de impedanta. In felul acesta pot sa folosesc rezistente in divizor de ordinul megaohmilor fara probleme.Si ca sa nu depinda masuratorile de tensiunea de alimentare a circuitului (avand in vedere ca masori tot tensiunea de alimentare) este bine sa nu folosesti ca referinta pt ADC tensiunea de alimentare de 5V ci sa folosesti o sursa de referinta la intrarea Aref (facuta de ex cu un TL431 si 3 rezistente) setata poate la 2.048V sau 4.096V.
Ca sa nu deschid alt topic despre arduino adresez o mica intrebare aici:daca am o placa de dezvoltare Arduino uno v3 pot programa cu ea un atmega2560 al carui program il voi scrie in arduino? practic trebuie sa emulez ca programez pe o placa arduino mega2560. teoretic ar trebui sa mearga pentru ca din ce am vazut se poate folosi pe post de programator.
Hmmm... nu e asa simplu de scris bootloader intr-un 2560. Iti trebuie un programator destul de scump, nu merge cu placuta arduino.Poti scrie bootloader in 1280 cu placuta arduino, dar o sa ai "doar" 128k de flash si acelasi nr de pini.
