Timer ventilator
Vizitator vrabiuta
Vizitator vrabiuta
Buna seara, ma poate ajuta si pe mine cineva cu urmatoarea problema?Am 2 bai si vreau sa montez in subsol un ventilator mai mare de tubulatura legat la acest timer. Cum il leg la 2 bai si nu 1 cum este in schema? In serie se vor aprinde ambele becuri ceea ce nu vreau. Ma gandeam sa leg cate un releu in serie la fiecare bec care acela sa trimita faza spre timer dar poate sunt solutii mai simple?
  • Răspunsuri 7
  • em2006
Timerul este electronic, sau cu micromotor sincron? Se poate vedea interiorul?Daca nu vrei sa umbli in interior, se poate cu un releu, nu e nevoie de doua.
Nu e cazul sa pui intrerupatoare suplimentare.
Faptul ca timerul este electronic, face posibila o solutie foarte simpla de separare a celor doua circuite de iluminat, prin adaugarea a doua diode prin care comanda de initializare a timerului e trimisa pe firul rosu.
Ideea mi-a venit privind cablajul cu zona aferenta acestei conexiuni.
Ar fi buna o rezolutie ceva mai buna la foto, caci astfel se poate extrage sch completa a dispozitivului, si modul de functionare cu solutia propusa ar fi mai evidenta.
Oricum, ce se vede si in poza asta, poate confirma corectitudinea solutiei:
Posted Image
Poti folosi de exemplu, 1N4007. Sau, daca vrei smd, merg diode identice cu cea de pe pcb de pe linia de initializare. Curentul de impuls pe aceasta linie nu depaseste 300mA.Pe poza postata acum, rezolutia fiind foarte buna, se poate vedea ca pe aceasta linie avem un divizor la care una din rezistente (cea dinspre plus) e formata din 2 buc de 27K inseriate, cealalta (dinspre masa) fiind de 33K paralel cu un condensator smd. Claritatea pozei face posibila ridicarea schemei fara dificultate, in schimb pe poza dinspre fata cu componentele THT (releu, elco, pot, etc) nu se vad valorile.Cu schema in fata se pot imagina si alte solutii, inafara celei cu diodele suplimentare.
OK, ridicarea schemei amanuntite nu mai e o problema.
Sper ca ai inteles cum se insereaza diodele in instalatia electrica, pt rezolvarea problemei.
Practic, daca nu se monteaza intr-o doza separata, se pot pune pur si simplu pe fire, izolandu-se corespunzator in tub termocontractibil.
In poza urmatoare e figurata si schema de conectare:
Posted Image
