Elicopter MT200
Vizitator omix
Vizitator omix
Salut tuturor pasionatilor de Modelism. Mi-am cumparat acum o saptaman un elicopter mt200(tot vazusem pe youtube filmulete cu elicoptere, m-au atras), am vazut ca se conduce usor, patru canale, multe comenzi....mi-am zis ca o sa fie perfect. Am iesit cu el afara in parc, l-am invartit un pic, cu greu ce-i drept, ca...trebuia sa ma chinui sa-l tin drept, ca el o lua razna, am incercat sa-l reglez din trimmer (sau cum s-o fi chemand) dar nimic, tot zbura in directii aleatorii. In sfarsit, a mers cat de cat pana cand, l-am izbit violent intr-un stalp :) . De atunci, cand il pornesc, se invarte in sensul contrar acelor de ceas. L-am desfacut, am verificat toate suruburile, conexiunile la motoare, elicea, tot ce m-a dus pe mine capul si cat am cunoscut eu...dar, nimic :( Si pe podea daca il pornesc, se invarte, ca sa nu mai vorbim in aer ca e imposibil de condus. Daca cineva are idee ce-as putea sa fac, daca ma puteti ajuta cumva...Multumesc anticipat, salutari !
  • Răspunsuri 1
  • cirip
Zile populare
Salut,Problema de fond e la elicea anticuplu, adica aia din coada. Nu mai trage cat trebuie, ca sa compenseze cuplul rotorului principal. Asta poate sa fie din multe cauze. Ori s-a slabit elicea, ori s-a stricat motorasul din coada, ori regulatorul motorasului din coada ori, in cel mai nefericit caz, s-a stricat giroscopul.Sansele sa-l repari sunt reduse pentru ca nu ai experienta. Trebuie dus la cineva care se pricepe.Incearca sa intrebi si pe rhc.ro
