lalihifi Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 Salutare baieti !Am doua laptopuri Asus X501A si X401A cu acelasi defect "no display" nici pe ecran nici pe extern .Placa si ledurile reactioneaza ca la o functionare normala (asa zic eu desigur)....porneste .pot sa o opresc fortat din on/off.Nu are placa video e cea cu video in procesorul principal generatia doua intel Sandy Bridge I3Am masurat ce se putea masura si apar majoritatea tensiunilor ... dar ceva e curios.Pe procesor par a fi doua ramuri de putere :Prima de 1.12Volti A doua nimic..tensiune zero V (o numesc "second" ca sa vb mai usor)...asta cu procesorul pe soclu .Am dat afara procesorul si pe ramura "second" apar 0.9Volti ba chiar am pus si o sarcina ca sa vad daca tine (nu mult cativa amperi) si pare ok .Curios este ca fara procesor si ramura de era 1.2 Volti inainte se face tot de 0.9Volti dar pun asta pe seama citirilor de tensiune (daca nu ma insel desigur).Eu ce sa zic ....ma gandesc ca atunci cand e procesorul bagat e oprita ramura "second" din soft ....memorie sau de unde naiba .Ambele placi fac la fel ....ciudatenia de controler pentru Dc procesor este un RT8885A dar nu cred sa fie acesta ...mai ales ca da startul la a doua tensiune "second"...fara procesor.Am schimbat feturile de pe ramura aceea dar face la fel .Stiti cumva Asus are o hiba clasica sau ce se intampla ?..asta la placile model mai noi de acum un an .Va multumesc pentru orice idee. Link spre comentariu
George(sb) Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 cel mai probabil chipset desprins, ar trebui sa se rezolve cu reball Link spre comentariu
lalihifi Postat Iulie 1, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2013 cel mai probabil chipset desprins, ar trebui sa se rezolve cu reballSincer chiar nu m-am uitat ce chipset are :-( ..........e placa simpla are decat un chipset si procesorul principal I3 pe soclu. (si auxiliarele desigur)Ce este drept este faptul ca la modelul acesta pe chipset nu este nici un radiator desi se incinge destul de rau.O poza a placii ar fi asta :http://www.ecrater.com/p/16218871/original-asus-x401a-x401a1-notebook Link spre comentariu
porscheg Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 Bios corupt. Rescrisa memoria si probabil va porni. Chipsetul ala e south. Placa video e in procesor. Link spre comentariu
lalihifi Postat Iulie 1, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2013 Bios corupt. Rescrisa memoria si probabil va porni. Chipsetul ala e south. Placa video e in procesor.Astept sa-mi vina o placa din america ...o sa schimb memoria de pe una pe alta sa vad ....tre sa fac cumva sa-mi iau un programator (sau patronul).Memoria e un 25Q64F .WINBONDApropo ...a folosit careva genul acesta de programator simplu..stiu ca tre sa fac legaturile si nu ma derajeaza :http://www.ebay.co.uk/itm/350819411219?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 Link spre comentariu
porscheg Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 Cauta pe Ebay "nano bios" e un programator bunicel raport pret calitate facut de un corean. Vine cu soft propriu personalizat pe programator. Ulterior poti lua si alte adaptoare pentru el.La verzele alea de Asus sare bios-ul de nebun. Am avut pana acum in service 3 cumparate de cateva luni din Germania despre care mi-au spus propietarii ca le-a afisat "ceva cu bios cand le-au aprins" au dat dracu stie ce "enter" si.....surpriza au murit. :daInainte sa te apuci sa magaresti memorii intre ele fa-i un dump de bios la placa functionala. Asa elimini riscul sa le omori pe toate trei.I-am trimis cu ele in garantie acolo in Germania. Link spre comentariu
lalihifi Postat Iulie 3, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2013 Subiect inchis ....voi pune direct placa care vine si asta e :-)Un laptop oricum il dau ca defect .Am vb cu patronul si am comandat un programator (dureaza ceva pana vine dar macar vine)Va multumesc pentru sugestii si idei ....chiar mi-a facut placere .Toate cele bune Link spre comentariu
