doru3160 Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 Acum 11 ore, quater a spus: -cand am aprins tv-ul din nou, imaginea full tot ecranul.... iar dupa 25 sec, gata. Adica negru total sau dunga alba orizontala pe mijlocul ecranului ? Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 (editat) Acum 11 minute, doru3160 a spus: Pe spatele BD-urilor, ai o parte metalica.Pe aia poti sa masori mai usor si fara risc de a face scurt intre pini la tranzistor. Acea parte metalica este conectata la colector, adica la piciorusul din mijloc de care iti povesteste de ceva vreme colegul mac01.Daca tranzistorul are radiator si nu este montat cu folie de mica (adica nu este izolat), poti masura direct pe tabla radiatorului.Numai masoara odata, ca sa se lamureasca treaba...ori ai ori nu ai tensiune acolo, pe acel BD. am masurat, nu am tensiunea de 24.0v pe pinul din mijloc, am mai zis asta. am tesiunea de 24v, de la baza regletei, pin-ul 9 si apoi urmarind circuitul pana sus(pe modul) la piciorusul condensatorului aluia mic care face punte la piciorusul din mijloc al npn-ului. (prin urmare am tensiune inainte de condensator, iar dupa nu am) Acum 6 minute, doru3160 a spus: Adica negru total sau dunga alba orizontala pe mijlocul ecranului ? cand am aprins prima data tv-ul dupa cateva minute bune, https://ibb.co/rMgZ3zB iar apoi dupa 20-25 secunde... https://ibb.co/C6Nhj0n Editat Octombrie 16, 2019 de quater Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 (editat) Da' o poza cu spatele modulului vertical poti sa ne pui cand ajungi la el? Cu lumina buna si cat mai clar. Daca tensiunea ''urca'' pe modul, ai un pas inainte, inseamna ca regleta se comporta bine. E drept ca ai fi fost printre putinele cazuri cand acolo nu ar fi fost contact electric. Tensiunea se pierde de la pin 9 de pe modul, pana la piciorusul din mijloc al BD-ului. Aici ar trebui sa fie simplu de dibuit, chiar si pt un incepator. Tot n-ai spus daca atunci cand se intrerupe ai dunga alba pe mijloc, sau e mort complet(negru). Editat Octombrie 16, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 Chiar acum, doru3160 a spus: Da' o poza cu spatele modulului vertical poti sa ne pui cand ajungi la el? Cu lumina buna si cat mai clar. Daca tensiunea ''urca'' pe modul, ai un pas inainte, inseamna ca regleta se comporta bine. E drept ca ai fi fost printre putinele cazuri cand acolo nu ar fi fost contact electric. Tensiunea se pierde de la pin 9 de pe modul, pana la piciorusul din mijloc al BD-ului. Aici ar trebui sa fie simplu de dibuit, chiar si pt un incepator. da, dar aseara nu am putut sa stau linistit si sa mi fac treaba, am avut niste treburi de rezolvat, si intre timp am vrut sa ii rasp si domnului care imi cerea informatii si ma ajuta, asa ca fugeam sa masor, apoi plecam, iar reveneam si tot asa. diseara ma uit serios. Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 (editat) Acum 10 minute, doru3160 a spus: Da' o poza cu spatele modulului vertical poti sa ne pui cand ajungi la el? Cu lumina buna si cat mai clar. Daca tensiunea ''urca'' pe modul, ai un pas inainte, inseamna ca regleta se comporta bine. E drept ca ai fi fost printre putinele cazuri cand acolo nu ar fi fost contact electric. Tensiunea se pierde de la pin 9 de pe modul, pana la piciorusul din mijloc al BD-ului. Aici ar trebui sa fie simplu de dibuit, chiar si pt un incepator. Tot n-ai spus daca atunci cand se intrerupe ai dunga alba pe mijloc, sau e mort complet(negru). am sa fac poze diseara cand ajung acasa dupa 6, momentan nu am nimic poze pe telefon cu spatele modulului. Editat Octombrie 16, 2019 de quater Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 Ok, noi nu ne grabim, dar cand intri pe forum pt sfaturi, ar fi bine sa nu mai ai si alte treburi, pt ca si timpul nostru conteaza. Felul cum dispare rastrul sa stii ca e important.Daca e cu dunga alba orizontala e una, daca e negru complet, e alta.Sa nu umblam aiurea dupa defecte imaginare. Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 Acum 12 minute, doru3160 a spus: Da' o poza cu spatele modulului vertical poti sa ne pui cand ajungi la el? Cu lumina buna si cat mai clar. Daca tensiunea ''urca'' pe modul, ai un pas inainte, inseamna ca regleta se comporta bine. E drept ca ai fi fost printre putinele cazuri cand acolo nu ar fi fost contact electric. Tensiunea se pierde de la pin 9 de pe modul, pana la piciorusul din mijloc al BD-ului. Aici ar trebui sa fie simplu de dibuit, chiar si pt un incepator. Tot n-ai spus daca atunci cand se intrerupe ai dunga alba pe mijloc, sau e mort complet(negru). am zis ca ramane dunga aia alba de 3cm pe mijloc.https://ibb.co/C6Nhj0n Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 Ok, atunci cu modulul ala avem treaba. Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 Acum 1 minut, doru3160 a spus: Ok, noi nu ne grabim, dar cand intri pe forum pt sfaturi, ar fi bine sa nu mai ai si alte treburi, pt ca si timpul nostru conteaza. Felul cum dispare rastrul sa stii ca e important.Daca e cu dunga alba orizontala e una, daca e negru complet, e alta.Sa nu umblam aiurea dupa defecte imaginare. ok, am inteles, imi cer scuze, stiu asta, dar chiar nu am putut fi dedicat 100% aseara. Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 Am ajuns acasa acum. -acesta este modulul Baleaj vertical: https://ibb.co/xMXNhGN https://ibb.co/P6fgPbw https://ibb.co/xD7Yh4v https://ibb.co/GdXZHyv Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 refaci toate punctele de conexiune pe modul cu letconul si ne dai rezultatul. Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 Acum 15 minute, Nostalgic a spus: refaci toate punctele de conexiune pe modul cu letconul si ne dai rezultatul. am verificat toata placa, e ok, am intrebare si va rog sa nu va suparati, deci am 24v pana in acel condesantor(c307), dupa el nu mai am tensiune. si tensiunea nu mai ajunge in piciorusul din mijloc ai npn-ului. Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 (editat) Dacă pui testerele aparatului de măsură (rosu și negru) pe terminalele acelui c307 ce tensiune ai!? Nu am înțeles dacă ai schimbat c309? ...și dacă da, cu ce valoare și tensiune? Editat Octombrie 16, 2019 de elmar Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 (editat) Uita-te cu atentie la piciorusul din mijloc al tranzistoruluI bd135... vezi nu-i cumva rupt pIciorusul de la baza cablajuluI? Editat Octombrie 16, 2019 de mac01 Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 (editat) c309 (1000uf 16v) https://ibb.co/8s5M8fc daca pun aparatul de masura pe piciorusele lui c307 am 23.83v https://ibb.co/tMXNyRM https://ibb.co/n6S8LBw asta e bd 138, celalat cu radiator(tablita) e bd 135 https://ibb.co/XSvCdtK - iar pe piciorusul din mijloc al lui bd 135 am 24v nu e rupt. scz, cred ca am confundat bd 135 cu bd 138, mii de scz Editat Octombrie 16, 2019 de quater Link spre comentariu
