Intrebare despre Tv-urile alb negru
om_bland
Da, ceva e putred acolo, pt ca R322 e chiar langa conectorul placii BV, deci cablaj intrerupt mai greu acolo.Doar lipituri reci sau contact prost la pinul 9 al regletei.
Editat de doru3160
Acum 10 minute, mac01 a spus:
Nu este problema cei 2volti...am sa-ti spun  eu dupa ce repari baleiajul vertical cum ai sa pui la loc cei 2 volti lipsa......nu din cauza celor 2 volti lipsa nu se deschide imaginea.
Ai masurat tensiunea pe C310?
C301 are tensiunea de 23.82v
Foarte bine...de la el pleaca tensiunea catre modulul de baleiaj...exact in piciorusul 9 al modului. Vezi daca ai tensiunea de 23,82v pe piciorusul 9 al modulului. Lasa modulul conectat pe placa si masoara la pinul 9.
Editat de mac01
Acum 3 minute, mac01 a spus:
Am tensiune 23.86. Inca odata multumesc pt timpul pierdut cu mine. Nu pot crede ca mai sunt si persoane asa. Respect!
Acum 29 minute, mac01 a spus:
Deci alimentare este pe modul...masoara inca odata pe piciorusul din mijloc al tranzistorului Bd135 si spune-mi ce tensiune ai....firul minus tot la sasiu.
-cand am aprins tv-ul din nou, imaginea full tot ecranul.... iar dupa 25 sec,  gata.
-tensiunea pe bd135, piciorusul din mijloc si sasiu, am 0.00v, spuneti-mi va rog, acel condensator dintre pinul 9 si piciorusul lui bd 135 e bine ce da el ?
https://ibb.co/cwgNpB1
https://ibb.co/nPcQNSR
https://ibb.co/RPZfTpF
https://ibb.co/GWkbVjt
https://ibb.co/M9TynKx
Editat de quater
Vezi ca ai intreruperi la traseul de alimentare...lasa condensatorul acela in pace...nu de la el provine defectul....iar tensiunea masurata la piciorusele condensatorului este foarte buna.
Pe piciorusul din mijloc al bd-ului 135 trebuie sa ai permanent cei 24volti...nu ai voie sa ai 0,00 volti. Verifica unde-i intreruperea...poate sa fie din regleta de pe modul...sa nu faca contact cu piciorusul de pe placa....acolo este defectul tau.
Pune aparatul de masura pe ohmi si verifica cu buzzer-ul aparatului continuitatea traseului de alimentare....
Editat de mac01
Acum 13 minute, mac01 a spus:
Pe piciorusul din mijloc al bd-ului 135 trebuie sa ai permant cei 24volti...nu ai voie sa ai 0,00 volti. Verifica unde-i intreruperea...poate sa fie din regleta de pe modul...sa nu faca contact cu piciorusul de pe placa....acolo este defectul tau.
Pune aparatul de masura pe ohmi si verifica cu buzzer-ul aparatului continuitatea traseului de alimentare a modulului.
Am cei 24v pe modul, incepand de la baza de pe pinul 9 si pana sus la pinul condensatorui de care v-am zis, apoi circuitul continua dupa el pana la piciorusul din mijlocul lui bd 135 , de asta am zis, dar o sa mai verific, nu odata, de doua ori :D
Pai mai devreme ai zis ca ai 0.00 volti pe piciorusul din mijloc al bd-ului 135.
Verifica toate contactele de la regleta care se afla pe moduluL de baleiaj...eventual baga o surubelnita subtire si incearca sa mai strangi un pic cele doua cleme de la fiecare piciorus al regletei....sigur este un contact imperfect al modulului cu placa de baza.
Editat de mac01
Acum 9 ore, mac01 a spus:
Am spus ca am 24v pana la pinul condensatorul ala mic, daca pun multumetru pe pinul piciorusului din mijloc al bd-ului, am 0.00v.
Nici acum nu l-ai facut?
Pe pinul din mijloc bd-ului 135 trebuie sa ai 24volti permanent....deci verifica lipituri reci, trasee intrerupte pe modul si regleta modulului. La tine este vorba de un contact imperfect.
Trebuie sa plec la munca si abia pe seara pe la orele 20 putem continua. Pana atunci poate te ajuta alt coleg....
Pe spatele BD-urilor, ai o parte metalica.Pe aia poti sa masori mai usor si fara risc de a face scurt intre pini la tranzistor. Acea parte metalica este conectata la colector, adica la piciorusul din mijloc de care iti povesteste de ceva vreme colegul mac01.Daca tranzistorul are radiator si nu este montat cu folie de mica (adica nu este izolat), poti masura direct pe tabla radiatorului.Numai masoara odata, ca sa se lamureasca treaba...ori ai ori nu ai tensiune acolo, pe acel BD.
1 oră în urmă, mac01 a spus:
va multumesc foarte mult, cand puteti dvs, si eu sunt la serviciu acum... ziua programator, noapta depanator :)) . o zi buna,
Editat de quater
