sesebe Postat Octombrie 15, 2019 Partajează Postat Octombrie 15, 2019 (editat) Pune niste poze cu placa, cit mai clare si din mai multe pozitii. Nu-mi mai amintesc cum era la temvelizorul asta. La cele mai mari aveai cu conector cu 4 fire sau doi conectori cu cite 2 fire. Doua fire sint de la bobina de baleiaj orizontal cu rezistenta mica 1-3ohm (poate colegii stiu mai bine valoarea normala dar depinde si ce multimetru folosesti) si celelalte 2 fire de la bobina de baleiaj vertical care are o rezistenta un pic mai mare - in jurul a 8-12ohm. In principiu, valorile inafara acestor limite indica probleme. Editat Octombrie 15, 2019 de sesebe Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 15, 2019 Partajează Postat Octombrie 15, 2019 buna seara, https://ibb.co/zrXSzSD https://ibb.co/HhdMLn3 https://ibb.co/sHDHvxr https://ibb.co/jMrB1wq https://ibb.co/KqQw9zZ https://ibb.co/DWc372T https://ibb.co/HKz2bkq https://ibb.co/X5gTWdk am atasat pozele. Multumesc Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 15, 2019 Partajează Postat Octombrie 15, 2019 Nu are nimic bobinele ,verificati daca pe pinii modulului aveti undeva tensiunea de alimentare de 26volti si pe alt pin una de aproximativ 12/13 volti !! Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 15, 2019 Partajează Postat Octombrie 15, 2019 (editat) De la bobina de deflexie de pe gatul tubului pleaca un manunchi de 4 fire...doua fire reprezinta bobina care deschide rastru pe orizontala si celelalte doua fire reprezinta bobina care deschide rastru pe verticala. Intre cele doua bobine nu exista absolut nicio legatura...deci, scoateti mufa din placa si masurati cele doua bobine....apoi veniti cu un raspuns. Tensiunea de cadre de 26v ati masurat-o pe modulul de baleiaj....exista acolo acea tensiune? LE; Scuze...m-am trezit cam tarziu vad ca deja ti-au raspuns colegii mai sus. Editat Octombrie 15, 2019 de mac01 Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 15, 2019 Partajează Postat Octombrie 15, 2019 (editat) poze masuratoare bob deflexie: https://ibb.co/hgsCkSp https://ibb.co/y83FRpc am masurat pe modulul de baleaj: npn-ul bd 135. pinul din dreapta + mijloc = 17.23v iar pinul din stanga + mijloc = 7.89v. acum dvs spuneti-mi daca am masurat unde trebuie si daca nu e bn ... https://ibb.co/TrcfCM3 https://ibb.co/DzK6D19 Editat Octombrie 15, 2019 de quater Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 15, 2019 Partajează Postat Octombrie 15, 2019 (editat) Sefu...pune un fir de la aparatul de masura la sasiul televizorului (pe rama metalica) si un fir pe piciorusul din mijloc al tranzistorului npn BD135...spune-ne ce tensiune ai pe aparat. Bobina de deflexie e buna...are 15,7 ohmi...cele doua bobine ale deflexiei pe verticala sunt inseriate. Editat Octombrie 15, 2019 de mac01 Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 15, 2019 Partajează Postat Octombrie 15, 2019 (editat) Acum 17 minute, mac01 a spus: Sefu...pune un fir de la aparatul de masura la sasiul televizorului (pe rama metalica) si un fir pe piciorusul din mijloc al tranzistorului npn BD135...spune-ne ce tensiune ai pe aparat. Bobina de deflexie e buna...are 15 ohmi...bobinele sunt inseriate 0.00 V (un fir pe rama sasiului + unul pe pinul din mijloc la npn bd 135 [Baleaj V]) https://ibb.co/GkD30fS https://ibb.co/Tm5DSWX https://ibb.co/3d8cj2J pe c705(placa de baza) am 24.05v va multumesc pt rabdare voastra p/s/ cand am aprins prima data tv-ul dupa cateva minute bune, https://ibb.co/rMgZ3zB iar apoi dupa 20-25 secunde... https://ibb.co/C6Nhj0n Editat Octombrie 15, 2019 de quater Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 15, 2019 Partajează Postat Octombrie 15, 2019 (editat) Deci nu ai tensiune de alimentare pe modulul de baleiaj...eu nu stiu cum ti-a aparut 17v intre cele doua picioruse ale BD-ului. Verifica rezistenta de alimentare de 18 ohmi. Pune un link cu schema ca s-o descarc...ca nu mai schema televizorului de foarte multi ani. Editat Octombrie 15, 2019 de mac01 Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 15, 2019 Partajează Postat Octombrie 15, 2019 (editat) Verifica rezistenta de alimentare R322 de 22 0hmi de pe placa de baza. Am gasit schema. Editat Octombrie 15, 2019 de mac01 Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 15, 2019 Partajează Postat Octombrie 15, 2019 Acum 1 minut, mac01 a spus: Verifica rezistenta de alimentare R322 de 22 0hmi de pe placa de baza. Am gasit schema. eu nu am schema total corect.... am asta si asta: https://ibb.co/DDCJFYp https://ibb.co/NxbTsyF https://ibb.co/q1YQxz9 Acum 7 minute, mac01 a spus: Verifica rezistenta de alimentare R322 de 22 0hmi de pe placa de baza. Am gasit schema. direct pe placa 26 ohmi Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 15, 2019 Partajează Postat Octombrie 15, 2019 (editat) Daca ai tensiune pe C705 de 24volti este foarte bine. Din plusul acestui condensator pleaca tensiunea de 24v catre baleajul vertical prin rezistenta R322. Verifica daca inainte si dupa rezistenta ai tensiune....firul minus la aparatul de masura sa fie la sasiu. Editat Octombrie 15, 2019 de mac01 Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 15, 2019 Partajează Postat Octombrie 15, 2019 Acum 5 minute, mac01 a spus: Daca ai tensiune pe C705 de 24volti este foarte bine. Din plusul acestui condensator pleaca tensiunea de 24v catre baleajul vertical prin rezistenta R322. Verifica daca inainte si dupa rezistenta ai tensiune....firul minus la aparatul de masura sa fie la sasiu. Am tensiune inainte si dupa rezistenta. 23.89 si 24.08... Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 15, 2019 Partajează Postat Octombrie 15, 2019 Foarte bine...dupa rezistenta tensiunea se duce pe plusul condensatorului C310 aflat pe sasiu...masoara tensiunea pe plusul condensatorului. Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 15, 2019 Partajează Postat Octombrie 15, 2019 Acum 23 minute, mac01 a spus: Foarte bine...dupa rezistenta tensiunea se duce pe plusul condensatorului C310 aflat pe sasiu...masoara tensiunea pe plusul condensatorului. Dar nu trebuie 26 v pe c705 ? Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 15, 2019 Partajează Postat Octombrie 15, 2019 (editat) Nu este problema cei 2volti...am sa-ti spun eu dupa ce repari baleiajul vertical cum ai sa pui la loc cei 2 volti lipsa......nu din cauza celor 2 volti lipsa nu se deschide imaginea. Ai masurat tensiunea pe C310? Editat Octombrie 15, 2019 de mac01 Link spre comentariu
